Autor Tema: Cartografías V28 2008 y V29 2009 para Carminat (Navigation et Communication)  (Leído 124156 veces)
Desconectado LUCAS
Re:Cartografías V28 2008 y V29 2009 para Carminat (Navigation et Communication)
« Respuesta #285 en: 12 de Marzo de 2019, 20:34 »
Hola otra vez en la pantalla me sale la localización del GPS así que funciona bien , yo creo que el problema es del disco del DVD de mapas que por alguna razón no lo lee.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #286 en: 13 de Marzo de 2019, 07:42 »
hola, seria cuestion de probar con otro dvd,
tecnico especialista en GPS.
Desconectado LUCAS
« Respuesta #287 en: 13 de Marzo de 2019, 08:30 »
Hola
Probaré con alguna edificio anterior aver si hay suerte. Pero no me acuerdo cómo son los pasos de carga .
1. el CD de idiomas.
2 .el DVD de mapas.
Meterlo y listo?
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #288 en: 13 de Marzo de 2019, 11:55 »
Una pregunta, en algunas espace he visto que la flecha es una espace, en la mía no, eso se podria modificar?? Mi espace 4 es la fase 2, del año 2007, a ver si me ayudáis. Gracias
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
« Respuesta #289 en: 13 de Marzo de 2019, 12:12 »
SI EL NAVEGADOR ES CON SD  si se puede , si es con cd o dvd ,NO.
Desconectado LUCAS
« Respuesta #290 en: 14 de Marzo de 2019, 17:48 »
Hola me podéis recordar cómo se instalaba el
 CD y DVD  de la cartografía . Gracias
« Respuesta #291 en: 14 de Marzo de 2019, 20:57 »
siempre todo con motor en marcha:
1º poner el cd y cuando acaba las 4 etapas sacar cd, parar motor, cerrar vehiuculo , esperar 2 minutos , volver a poner en marcha vehiculo, poner el dvd, y ya esta . como mucho habra que cambiar idima de frances a español.
Desconectado LUCAS
« Respuesta #292 en: 14 de Marzo de 2019, 21:32 »
Gracias amigo mañana lo pruebo y te comento . Un saludo.
Desconectado LUCAS
« Respuesta #293 en: 15 de Marzo de 2019, 21:34 »
Hola buenas. Pues nada después de probar con todos los CDs y DVDs que tenía de diferentes actualizaciones de años anteriores  nada de nada creo que el problema va a venir de la lente. Estuve mirando y escuchando el ruido que hace y percepciones como que no funcione la lente , el ruido es como que la lente pasa y no puede leer el disco se escucha como el carro va y viene pero nada .La pantalla se queda en modo cargando hasta que pone disco erróneo.
Desconectado ALBERTBV
« Respuesta #294 en: 20 de Marzo de 2019, 09:01 »
Buenos dias Achilupita:
ME compre hace una semana la Espace IV fase I.  con Carminat V6 version1 y el equipo Cabasse auditorium. No se ha actualizado jamas por lo que veo...jejeje. Seria posible que me echaras una mano a actualizarlo? Aunque imagino que no habrán actualizaciones recientes pero por lo menos que pueda darle algo de uso. Estoy pensando también en ponerle un retrovisor android con gps, manos libres y dvr ademas de cámara trasera para la parienta. O un parrot 9100. Esta dispone de conexión iso bajo la consola central o tengo que tirar de aux en el modulo del maletero?O mejor un modulo yatour...
Cuantas preguntas... :-[ :-[
muchísimas gracias de antemano por vuestra ayuda. ;) ;) :) Cuando la pinte, pulir faros y barnizarlos, el retrovisor android puesto y tintadas las lunas (tengo un taller de lunas jejeje..me sale gratix) os subiré fotos.
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
« Respuesta #295 en: 20 de Marzo de 2019, 10:19 »
hola las ultimas actualizaciones son del 2013.2014, si te interesa me lo dices , un saldo.
« Respuesta #296 en: 20 de Marzo de 2019, 11:14 »
okkk, te habia enviado mp (no vi la respuesta al post y estaba en la ventana de mp´s)Muchas gracias!!!
« Respuesta #297 en: 23 de Marzo de 2019, 20:21 »
Cada ves que le esto me d una pena que no se puede actualizar los mapas al día de hoy la verdad un sludo ....
Desconectado LUCAS
« Respuesta #298 en: 02 de Abril de 2019, 08:47 »
Hola buenos días ya está solucionado el problema con el DVD del GPS.
Después de dar muchas vueltas y consultas con el amigo Achilupita que me dio buenos consejos encontré uno que era compatible con mi vehículo y lo compre.
Efectivamente le conté y salió la imagen de la pantalla al revés, me pegó el cajón pero me acordé
Que leí por el foro que algún forero lo había cambiado y lo confirme con Achilupita y me dio el ok.
Me puse manos a la obra pensé que sería más difícil pero no tiene nada de complicado.
Se quitan los dos tornillos pequeños que sujetan la tapa superior y otro que tiene detrás .
Se desconecta todos cables que entran por la parte posterior.
Aparece el armazón donde carga los DVD tiene 3 tornillos  que lo sujetan a la base se sueltan  y me parece que tienes que quitar los tornillos de las pestañas de sujeción que está en los costados son doradas.
También hay que quitar el  frontal por donde cargamos o sacamos el DVD. Quitar el estropeado y poner el de recambio  montar todo pasó a paso y probar.
Cargar CDs y DVDs y en funcionamiento.
La imagen de la pantalla correcta y cambiar el idioma de progra.
Yo en realidad tarde 15 minutos en el cambio y perfecto.
Doy gracias a Achilupita por toda su ayuda .
Un saludo  A todos.
« Respuesta #299 en: 02 de Abril de 2019, 15:49 »
nos alegramos que te vaya bien , un saludo. :)
