Autor Tema: consumo  (Leído 37203 veces)
0 Usuarios y 26 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado ALMARTA
Re: consumo
« Respuesta #45 en: 29 de Enero de 2009, 12:02 »
ya decia yo que habia muchos atascos.. lo iba formando santi.. para sacar el consumo minimo... :)
un consumo de 6,6???? joer que mas quieres? esta genial .
Desconectado santiprieto
Re: consumo
« Respuesta #46 en: 29 de Enero de 2009, 19:58 »
  :o :o la verdad es que estoy contentisimo con el consumo.
No he cambiado mi tipo de conduccion para llegar a este consumo. Respeto los limites de velocidad maximos y minimos y esto ya lo hacia con mi anterior vehiculo. sòlo pido , como diria un futbolista, que me respeten las lesiones ;D ;D
Desconectado doctor 46
Re: consumo
« Respuesta #47 en: 30 de Enero de 2009, 23:54 »
coño!!!! SANTIPRIETO como consigues hacer ese consumo  ??? no te tomo por mentiroso... sobro todo educacion!!!!!! pero yo lo intento , soy tranquilo , conduzco tranquilo hago los cambios ha 2500revoluciones y nada de nada y en autopista no paso de 125 km/h.... dime el milagro ............. blabla
espace 20cdi 130cv emotion
Re: consumo
« Respuesta #48 en: 31 de Enero de 2009, 13:15 »
doctor 46, como digo, con una conduccion tranquila, utilizo el control de velocidad  y cuando hay repechos pronunciados, bajo 6ª a 5ª y de esta manera el motor va un poco mas vivo pero lo llevo a punta de gas.
El trayecto que realizo todos los dias al curro es de 30 km, practicamente llano excepto los ultimos 7 km que son subida entrono al 6% de desnivel. Este trayecto es en un solo sentido, con lo cual al dia son 120km.( 4 viajes)
Desconectado davidinma
Re: consumo
« Respuesta #49 en: 31 de Enero de 2009, 15:00 »
hola , yo sobre el consumo no puedo decir mucha cosa porque lo que mas e visto a sido un un un 8,........? tambien os tengo que decir que hace que la tengo 5 meses y llevo 5000 km pero mi pregunta es la siguiente ¿es verdad que el consumo al principio es mas elevado y luego va consumiendo menos si es asi cuando lo notare a cuantos kilometros mas o menos gracias? es modelo argos gran espace dci 150cv.
No solo me gusta conducir en una gran espace........
Desconectado ALLERES
Re: consumo
« Respuesta #50 en: 31 de Enero de 2009, 15:15 »
Es algo que siempre se dice, por lo que ya es un tópico, aunque parece que, en mayor o menor medida, se cumple. Otra cosa es que la reducción sea espectacular, que no lo creo. Yo llevo 23000 km y ahora consume menos que antes, pero yo voy más tranquilo, así que no puedo aislar en efecto que mencionas. Un saludo.
Re: consumo
« Respuesta #51 en: 31 de Enero de 2009, 23:51 »
intentare hacer como tu ,... santiprieto , mucho esfuerzo no tendre que hacer porque de por si , soy tranquilo al conducir...... he llenado este fin de semana el deposito , he apuntado los km y luego cuando vuelva a llenar  , lo hare con la cuenta de la vieja..... :o :o  no me fio para hacer esto del ordenador....... ya te contare....... susordenes
Desconectado dirkb
  • 2.0 dCi 130 CV Emotion
Re: consumo
« Respuesta #52 en: 04 de Febrero de 2009, 12:54 »
Hola doktor 46:
Cambiando marchas a aprox. 2.000 rpm, llevarlo tranquilo sin colas y no pasandome de 120 puedo repetir 6,3 L/100 KM aprox.
En condiciones "normales" pero siempre SIN URBE hago aprox. 7L.
En la URBE sube bastante. P.... peso. ;D
Por lo demás contento! ok
Nur fliegen ist schöner - solo volar es más ilusionante
Desconectado dirkb
Re: consumo
« Respuesta #53 en: 16 de Febrero de 2009, 17:54 »
Hola,
he hecho mi primer viaje largo ahora con la mia.
Autopista hacia Albacete, algo en sus alrededores y volver a Barcelona. 1.400 KM en total con 7,2 L solo con algo de equipaje.
128 KM/h en autopista con el control de velocidad puesto.
Va bien y es comoda la mia, con ahora 16.000 KM
Re: consumo
« Respuesta #54 en: 16 de Febrero de 2009, 18:45 »
hola, dirk si no es mucha molestia, de que maquina nos hablas ¿nos puedes decir el modelo?.
Desconectado dirkb
Re: consumo
« Respuesta #55 en: 17 de Febrero de 2009, 15:52 »
perdona:
2.0 dci 130 CV (Agosto2008)
Dirk
Re: consumo
« Respuesta #56 en: 18 de Febrero de 2009, 21:47 »
QUE tal Dirk: me parece un buen consumo, y viendo tus pocos kilometros  ha esperar a que te gaste un poco menos segun la teoria que se dice, que se suelen bajar un poco los consumos con mas kilometros, yo tengo el mismo motor que el tuyo, la diferencias que tengo algunos caballos o potros mas, es la 150cv y tambien la estrene en agosto ya iremos comentando ¡ pero el consumo que veo mas yo es un 8..........? eso si me falta un trayecto, como el que as echo tu a disfrutarla dirk.
Re: consumo
« Respuesta #57 en: 18 de Febrero de 2009, 22:07 »
Sigo bajando: 7,3 litros  ;D
Desconectado dirkb
Re: consumo
« Respuesta #58 en: 20 de Febrero de 2009, 07:28 »
Hola davidinma,
el de 150 CV es el motor indicado para este (peso) de coche.
Tras 3 motores de gasoil estrenado (Passat, Alhambra, Espace) en los ultimos años confirmo que una vez alcanzado los aprox. 20.000 KM sabes por donde va el tema del consumo.
Esectacular fuer en este coche romper la barrera de aprox. 6.000 KM que significó bajar bastante en consumo y ganar bastante en prestaciones.
Ya iremos comentado!
Que tenais un buen dia !
Re: consumo
« Respuesta #59 en: 21 de Febrero de 2009, 20:31 »
Y sigo bajando: 7,2 litros de media en los últimos 3000 km.
