Autor Tema: NECESITO VUESATRA OPINION  (Leído 7724 veces)
reypelayoastur
« en: 18 de Septiembre de 2008, 20:32 »
Buenas Tardes a todos, lo primero un 10 por la web tanto a los que la habeis crado como a los que ayudais con vuestras experiencias, dicho esto vamos al meollo.
Tengo una  gran espace finales dl 2005, 3.0 dci initiale, pues bien mi bateria ya me ah dejado tirao 3 veces, en la renault me metieron la maquina y que habia ke cambiarla, debido a mi amistad con ellosme dieron precio d una bateria igual ala que tengo, 170 + iva una 85ah 800a, claro una barbaridad, me mandaron ir a dos tiendas d recambios con el mismo resultado en las dos,me dijeron qu esa bateria ya esta descatalogada y que ahora vienen 80ah 700a, en el primer sitio me dieron una tudor, que dije ke no al ver el amperaje distinto 90 euros, pero h ido a la otra tienda de parte de la rnault y me han vendido definitivamnte una ford motorcraft 80ah 700a, explicandome ke no voy a tnre ningun problema y ke por ley esa bateria mia ah desaparecido y ahora viene este amperaje, 110 euros,
M e decidi por esta al darme 3 años de garantia y un papel por el cual n cualquier sitio de ESPAÑA que kede tirao por la bateria el concesionario mas cerca de ford me la cambia por ottra, DIOS kiera ke no.
Pues eso k opinais de sto, es vrdad todo esto, os ha pàsado algo parecido a vos., ke tal bateria son estas FORD motorcraft?
GRACIAS Y ESPERO VUESTRA RESPUESTA
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: NECESITO VUESATRA OPINION
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2008, 21:46 »
Vamos por partes:
1. Bienvenido a la web, espero que encuentres amenos los contenidos, te sirvan para conocer mejor tu vehículo y aportes tu granito de arena en los conocimientos que puedas.
2. Creo que por 20€ de diferencia has hecho una buena elección, por el tema de la garantía. Yo también espero que no tengas que utilizar ese servicio, pero al menos tienes la tranquilidad de que, si te pasa, te la cambian en cualquier concesionario Ford. En cuanto a la marca, no la conozco en materia de baterías; es mucho más conocida Tudor, pero nunca se sabe...
3. Revisa tu teclado, creo que se te atasca la "e"   :P
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2008, 22:38 »
Hola y bienvenido. Espero que disfrutes entre nosotros.
En primer lugar, Motorcraft es la marca que fabrica las baterias para Ford en todo el mundo. Al igual que Renault te pone baterias que dice "Renault boutique", pero no las fabrica Renautl. Vamos que en lugar de Motorcraft podria poner perfectamente "Ford boutique" igual que hacen los franceses. En resumen, es la bateria "de origen Ford" o "recambio original" Ford.
Eso puede ser bueno o malo (segun se mire). Bueno porque el fabricante será uno conocido (no marca acme) al fabricar millones de baterias para Ford. Y malo, porque seguramente habra baterias de primeras marcas mas conocidas como Tudor, Varta o Bosch con referencias quizas algo mejores.
En cuanto al bulo de que tu modelo concreto ya no existe, no me creo nada. Ahora mismo desconozco si es la misma referencia que para el 2.2 dCi, pero yo hace un añito tuve que cambiarla y puse una de "recambio original" Renault. Dudo mucho que Renault no tenga un recambio original como es la bateria para un modelo que todavia fabrica, o incluso aunque hubiese dejado de fabricar ese motor, lo tendria como repuesto original varios años mas. Me huele a mecanico inutil o sin ganas de buscar un poco en el Dialogys.
Yo me precouparia mas sobre ¿por qué leches has tenido que poner 3 baterias en tan poco tiempo?
Al paso que vas, te vas a gastar mas en baterias que en aceite o neumaticos, leches!!!
Seguro que encuentras baterias del amperaje que comentas en internet
reypelayoastur
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2008, 22:46 »
SALUDOS A TODOS.
Pero mi duda es si ese amperaje es equivalente alo que tengo yo, si eh echo una buena eleccion.
Tambien me gustaria saber lo que haceis juntos por ahi, ya eh leido algo, pero bueno , que pasos eh de tomar, hacerme socio o ke?
POSDATA.: JAJAJAJa, por cierto, si se me keda bloqueada la "E", ajajajajaj, lo siento
reypelayoastur
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2008, 22:49 »
VBRAQUE, seguro k m eh explicado mal, es la primera bateria k cambio, y si hay repuesto original para la espace igual ala ke tengo, pero debido al gran precio me aconsejaron ir ala competencia, por eso eh comprado esa bateria.
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2008, 12:25 »
Pues entonces lo que son es muy careros porque yo creo recordar que la de origen Renault, comprada y puesta por un conce oficial me costo en torno a 130-140 euritos. Ya te digo que no se si es la misma (amperaje) que la tuya. Yo tengo el 2.2dCi y quizas sea la misma que el 3.0 dCi pero no lo se.
Desconectado elam
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2008, 16:50 »
Hola a todos,
Mi batería se está muriendo ( 4 añitos).
Por otro tema distinto he estado en la renault ( me han cambiado la tapa de la guantera, ya que esta se despegaba).
Presupuesto de nuestra batería (2.2 dci 150cv): 191 euros (batería 85-90 Ah).
Jod...¡¡¡ Casi me da un mal. Me ha parecido una burrada.
Les he comentado que ya miraré por ahí .
En un taller cerca de mi casa me ponen una por 130 euros pero es de 72Ah, el del taller dice que es suficiente, aunque yo creo que se queda corta.
Voy a mirar en algún hiper, tiendas Fau Vert,...Ya os contaré.
Espace IV 2.2 Fase1
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2008, 19:07 »
Si nuestra batería es de 85 yo no pondría menos, si acaso de 90. LLevamos mucha electricidad y más aún los que hemos montado distintos aparatos (DVD, discos, pantallas, etc.)
Si la batería está sobredimensionada mejor que por debajo.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
