Autor Tema: No abren las puertas con el mando  (Leído 15012 veces)
Desconectado pacor1
« en: 26 de Septiembre de 2008, 04:46 »
Hola, a todos, lo prmero me presento, ya que es la primera vez que escribo.
Tengo una gran espace 2.2TD.
Quisiera que alguien me echase una mano con un problema.
El tema es que con los mandos las puertas abren y cierran unas veces y otras no.Lo he llevado al concesionario Renault y dicen que deben cambiar el cuadro de intrumentos porque el receptor de la señal está ahí , y cuesta mil y pico Euros.....
Con el interruptor,las puertas abren y cierran bien.
¿Sabe alguien si el receptor realmente va en el cuadro, y dónde va la centralita que decodifica la señal?
Muchas gracias por adelantado.
Desconectado GOLO
Re: No abren las puertas con el mando
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2008, 18:59 »
No se como ayudarte, pero por si las moscas, no estaras intentando abrir el coche cerca de una comisaria de policia o algun organismo oficial no?
Te lo digo porque tienen aparatos que perturban las ondas por temas de seguridad y en sus proximidades no funcionan los mandos de las puertas.
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2008, 00:46 »
Tambien eso pasa cerca de una emisora de radio (una zona portuaria o similar) potente o repetidor de moviles.
A mi me pasaba con Chrysler Neon que tenia cerca de una lonja de pescado (era por un repetidor de radio balizas emplazado hay) y por supuesto cerca de las comisarias de policia y sitios oficiales.
Si mueves el coche unos metros y funciona es por esas interferencias.
Desconectado pacor1
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2008, 21:19 »
Muchas gracias, pero no es eso, lo he probado en un montón de sitios e incluso enmedio del campo y falla también, al cabo de un rato,(una hora o más) hay veces que funciona pero sólo una vez, luego vuelve a fallar¿?
Lo dicho, muchas gracias y a ver si alguien le ha pasado también o sabe por dónde puede ir la avería.
espax
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2008, 12:24 »
Y como anda de pilas la llave
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2008, 13:52 »
Respecto a las pilas, recomiendo cambiarlas cada año o año y medio, no apureis a que se agoten.
Al menos en la version "manos libres" mi primera pila me dejo tirado cuando menos te lo esperas. En teoria, no pasa nada, sacas la llavecita y abres, pero... los que llevamos el embellecedor de la cerradura nos obliga a quitarlo y ahi esta el problema ¿quien lleva un pequeño destornillador a mano para quitar ese embellecedor?
A mi me tocó hacer unos kms para volver con la otra llave, porque donde me pillo (un pueblecito) no es facil encontrar esa referencia de pila.
Desconectado pptrilli
« Respuesta #6 en: 06 de Octubre de 2008, 14:52 »
Entiendo que es una tarjeta de 3 botones (manos libres).
En mi caso, un problema similar se debía a la carga de la pila. En los 4 años y medio  con la Espace, he tenido una pila que me ha durado dos años y otras uno escaso.
En cualquier caso, y por responder a las preguntas de Pacor1, por si te ayuda en algo, esto que sigue es como funciona el sistema en la Espace IV
La antena que detecta el acercamiento de la tarjeta está situada en el techo (debajo del guarnecido) y está conectada al lector de tarjeta situado en la consola central.
Esta antena del techo detecta la presencia de la tarjeta y a través de otra antena B (ésta va por el suelo) la “interroga” y una vez recibe la respuesta de a la tarjeta desbloquea los abrientes. Esta antena de suelo también está conectada al lector de la tarjeta.
Y a final de cuentas, todo termina siendo gestionado por la Unidad Central de Habitáculo (y esá si está en el salpicadero, junto a los fusibles), pero vamos, que pensar que es de ésta el problema es como matar moscas a cañonazos; habra que ir descartando cosas menos graves.
Os adjunto un word con dos imágenes
Y por último, una forma de probar cual es la zona de cobertura de las antenas:
Con el contacto apagado.
Pulsar durante 10 segundos los tres botones de la tarjeta.
El testigo de la tarjeta se pone a parpadear rapidamente en cuanto la tarjeta pasa a modo test.
El testigo en la tarjeta se encenderá con cada emision recibida del vehiculo.
Basta con rodear el vehiculo, alejandose o aproximandose, para deducir de ello la zona cubierta.
Volver a pulsar los tres botones para salir del modo test.
Nota Importante : Si no sale del modo test finalizada la prueba, la pila de la tarjeta se debilitará rapidamente.
Lo dicho, espero que sea la pila y con un par de leuros lo soluciones.
« última modificación: 06 de Octubre de 2008, 16:08 por pptrilli »
« Respuesta #7 en: 06 de Octubre de 2008, 14:54 »
Aquí va el fichero
[archivo adjunto borrado por el administrador]
Desconectado pacor1
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2008, 11:16 »
Hola, voy por partes:
A espax: Las llaves las cambiaron en el concesionario.
A Vbrake: Kombi lleva razón, es una TD y es Espace III, por lo que tiene un mando normal, con un botón para abrir y cerrar.
Apptrilli: Si pudieras darme esa  información de la Espace III....
Muchas gracias, estoy asombrado del interés que ponéis todos.
« Respuesta #9 en: 09 de Octubre de 2008, 18:55 »
Hola Pacor1, siento no poder ayudarte con esa información dela Espace III, no tengo esa información.
SEGOVIANO
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2008, 13:32 »
Hola a mi me pasa lo mismo, cambie las pilas y nada todo igual.
Si lo has solucionado me puedes decir como, es que se han desprogramado el mando
salu2 y gracias
Desconectado yoti309
Re:No abren las puertas con el mando
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2017, 21:31 »
Buenas ya sé que este tema está muy pasado pero estoy en la situación con la que empezó el tema
Es una Espace III 2.2TD y no me funciona el cierre centralizado con el mando y he leído y preguntado varias cosas y llegó a la conclusión que es el cuadro
Alguien sabe como solucionarlo o tengo que cambiarlo
Renault Espace III 2.2 TD año 2000
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2017, 09:49 »
Supongo que has comprado lo básico,que tenga la pila el mando en condiciones,que el mando emita bien,poniéndolo hacia un teléfono que este en video lo veras. Y prueba hacer un reseto,quitando una borna de la batería,saludos
