Autor Tema: Cambio automatico (miedo, mucho miedo)  (Leído 11272 veces)
Desconectado Frenando
« en: 16 de Octubre de 2008, 14:20 »
Hola Espaceros, tengo un problemilla que puede ser un problemazo, resulta que en mi espace automatica de un tiempo a esta parte vengo notando unos tironcillos cuando estoy parado con el freno de pie (por ejemplo en los semaforos). La cosa ha ido a peor y ahora de vez en cuando dar unos tirones que asustan. Tambien cuando levantas el pie del freno y aceleras es como si no engranara instantaneamente y da un pequeño tiron.
¿A alguien le ha pasado? ¿será grave?
Miedo, mucho miedo
Sal U2
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
Re: Cambio automatico (miedo, mucho miedo)
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2008, 15:45 »
Yo que tu lo primero que hacia es ir a cambiar el aceite de la caja:
Cuantos kms tiene?
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2008, 17:14 »
Estoy con Fer96, antes de que pase demasiado tiempo hazlo ver por un especialista (NO en Renault claro)
Ya nos contarás en que queda el tema.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado davilin
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2008, 17:31 »
hola frenando, ¿cuando paras notas al medio segundo que te pega un pequeño tiron? ¿y tambien cuando aceleras para salir notas un pequeño golpe en seco? esto me lo hacia a mi con la palanca en cambio automatico, sin embargo en modo secuencial no me lo hacia. en al taller no daban con lo que tenia. esto con alrededor de 135.00 km, le cambiamos el aceite y poco a poco fue desapareciendo.
yo tambien estaba preocupado como tu, y estuve tambien preguntando por aqui hasta que descubri el hilo de las cajas automaticas y me entere de cosas bastante interesantes, como que a algunos compañeros les han llegado a decir, que no tenian mantenimiento. y es del todo mentira pues si lo tienen. ok mantennos informados susordenes
                   un abrazo y espero que no sea na
Desconectado Fer96
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2008, 19:57 »
Hola de nuevo:
Pues acabo de recoger la mia para hacer la revision del primer año (solo 10.000 kms) y les dije que cambiaran el aceite del cambio (la mia es de 6 velocidades automatica) .
Bueno; Pues me dice el jefe de taller que no tienen ni recambio de filtro de aceite de la caja y ni siquiera tiene tornillo de vaciado de aceite y que ademas llamo a renault y le dijeron que no tiene mantenimiento y el aceite es de por vida (a lo que yo le conteste que si de ¨por vida¨ es hasta que rompa) y quo de lo maxsimo que pueden hacer es con el ordenador poner un sensor de calidad del aceito o algo asi.
-NO ME LO CREO-
Pues a seguir investigando si tiene mantenimiento o no .
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2008, 11:16 »
Noticias frescas!
ayer por la tarde fui a mi taller a exponer el problema, muy amables se ofrecieron para dar una vueltecita para probarlo  peeeeeeero el muy capullito del coche no hizo ningun "extraño". Les dije que a lo mejor en caliente es cuando lo podrian notar y quede en vover otro dia con el coche "acalorao". Tambien me dijeron lo mismo que a Fer96, que la caja de cambios no tiene mantenimiento de aceite y que dicho liquidillo era eterno...
Pues bien, he ido esta mañana con el coche en su punto de coccion, hemos hecho pruebas y ¡voila! lo ha hecho con el mecanico dentro. Ahora biene la parte clasificada XX...me dice el tecnico:" pues mwe temo que va a ser de la caja de cambios, algun engranaje o algo asi que da problemas", esto traducido al idioma de los sufridos consumidores es: ¡¡¡¡5.000 euracos!!!!. Ante mi palidez de rostro acompañado de taquicardia severa lo ha suavizado con: "a lo mejor son la electrovalvulas de nosequenarices" = 2.000 euracos. Ya viendo que yo no respiraba y los ojos se me salian de las orbitas me dice: "bueno, primero vamos a probar CAMBIANDO EL ACEITE o rellenando pq a lo mejor es que ha variado su densidad y bla bla bla".
En resumen, que el lunes se tiene que quedar hospitalizado para ver los daños y dilucidar si me suicido, me pongo a pedir en el metro o simplemente cambio las pilas al marcapasos.
Sal U2
Desconectado Fer96
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2008, 15:47 »
Pues entonces el aceite se puede cambiar, o no ?
Desconectado avantime
« Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2008, 18:24 »
Pues claro que se puede cambiar, y vaciar y llenar.
Otra cosa muy distinto es lo que renault dice, y no es mas que si la caja no tiene fugas no hay mantenimiento mas que la propia vigilancia de la misma
Pero claro, si la caja tubiera una fuga o perdida entonces el mantenimiento ya pasaria a rellenar con aceite
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #8 en: 18 de Octubre de 2008, 00:05 »
¿cada cuantos kms. sería apropiado cambiar el aceite de las cajas?
SOCIO Nº 43
« Respuesta #9 en: 18 de Octubre de 2008, 10:16 »
creo que entre 75 mil y 100 mil es mas que razonable. ok
frenando cambia el aceite y el filtro y deja pasar algun tiempo haber si mejora, que para cruzar el rio y dar dinero nunca seas el primero ;D
         un abrazo y suerte
« Respuesta #10 en: 20 de Octubre de 2008, 16:23 »
Se cofirma mi pena de muerte.
Me acaban de llamar y me han dicho que han cambiado el aceite de la caja y sigue igual (100 euritos tirados a la basura), que han chequeado las electrovalvulas de noseque y tampoco y que solo queda sustituir toda la caja de cambios que entre mano de obra, piezas y demas estupideces se pone en mas de 6.000 euros.
Me tiemblan las piernas y siento una impotencia que me impide hasta estar de mala hostia...
« Respuesta #11 en: 20 de Octubre de 2008, 17:31 »
Y no te han dado el motivo de la rotura de la caja?
Antes lo que no tenia mantenimiento tenia garantia de por vida, acordaros de aquellos famosos magiclip para encender los fuegos, no tenian mantenimiento y si en cualquier momento dejaban de funcionar ibas y te lo reponian por uno nuevo sin dar un duro.
se supone que si ellos dicen que no tiene mantenimiento es porque jamas falla ni se rompe, es una contradiccion
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #12 en: 20 de Octubre de 2008, 19:07 »
¿esto ha sido en la casa?
Si es así, te sugiero que lo saques de manera inmediata y busques un especialista.
SOCIO Nº 43
« Respuesta #13 en: 20 de Octubre de 2008, 19:33 »
hola compañero, yo que tu buscaria una segunda opinion por si las moscas. y sigue andando con ella que a lo mejor se le pasa poco a poco (por lo menos a mi me paso). y busca en los hilos que hay alguien que por Barcelona encontro un taller que reparaba cajas de cambio y le comento al compañero que la caja que monta la espace es la misma que montaba la vito.
sigue buscando que 6000 € me parece una pasada. ok
               un abrazo y suerte susordenes
Desconectado valvulina
« Respuesta #14 en: 20 de Octubre de 2008, 22:24 »
Como te dicen sacala rapido y vete a un espelacialista. Por ejemplo un espacero tuvo que reparar y lo hizo en los talleres de auto-matic (www.auto-matic.es) y parece que le fue bien.puedes llamarles por teléfono y preguntarles. Todo antes de gastar 6000€.
Gran Espace III V6 24V automatica
