Autor Tema: Motor 2.0 dci 130 y 150  (Leído 3789 veces)
Desconectado santiprieto
« en: 17 de Febrero de 2009, 20:41 »
Tengo una duda con respecto al motor 2.0 dci.
Este motor  lo hay en 3 potencias diferentes: 130, 150, y 175cv.
Alguien de vosotros sabe que diferencia hay entre el motor de 130 y el de 150cv? ( aparte de la potencia)
Es decir, Renault monta el mismo motor pero la diferencia està en la cartografia de la inyeccion?
si fuese sì, seria factible copiar la cartografia del de 150 y cargarsela al de 130, ganado asi 20 cv.
Digo esto, porque un amiguete mecanico en otra marca, me comento que en el caso de èsta marca, la diferencia de caballos estaba en el mapa de la inyeccion......
¿ Puede ser cierto?
Desconectado tolespace
Re: Motor 2.0 dci 130 y 150
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2009, 21:52 »
yo de esto no controlo demasiado....si buscas en paginas de modificaciones podrias encontrar una respuesta certera de ello.
en la pagina del clubjapo puedes encontrar mirando en su buscador de post....lo que no hagan esos no lo hace nadie.
un saludo.....si me entero de algo te paso la info.
espace es matra (1984-2003).
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2009, 23:02 »
pues creo que en el caso de la 130 y 150 si cambia la cartografia en la 175 creo que cambia el turbo pillae una 150 que eso de cambiar las cartografias um.... yo no lo haria lo.....
Socio nº 89 del club espace
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2009, 08:36 »
Estoy con el amigo Karmek, pilla directo la de 150 cv que es mas equilibrada, ahora si lo que te gusta es darle caña, la 175.
Desconectado doctor 46
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2009, 22:53 »
como dice KARMEK  yo no lo haria y tengo la de 130cv.... puede ser que ande un poco justa de potencia , pero si quiero correr con acelerar un poco mas me vale y aunque gaste mas gasoil , prefiero antes que  una averia........ lo que si queria preguntarte si tu sabes ..... la espace dci 130 cv tiene esas valvulas de ger o flap que os veo que tiene por ejemplo la de 150cv    o 175 cv .......y que algunos  y no a todos da tantos problemas  ???      de momento  a mi no se ma enciende nada de eso en la pantalla.................... susordenes ok ok ok
espace 20cdi 130cv emotion
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2009, 21:15 »
nada de nada
