Autor Tema: Alto nº de revoluciones???  (Leído 3178 veces)
Desconectado Draw
« en: 30 de Abril de 2009, 12:06 »
Buenas, no suelo escribir demasiado, pero bueno.
Tengo una duda.
Tengogo una espace 2.2 dci 150 cv privilege fase IV de 2006. Desde q la compre (hace casi 3 años) la he notado alta de revoluciones pues a 124 km/h con el regulador y en 6ª velocidad me marca unas 2800 (casi 3000 vueltas) es esto normal????
Vaya por delante que el consumo medio que me hace es 8.2 l/100 q esto si q me parece normal y tiene unos 48.000 km
Le sucede a alguien lo mismo???
« última modificación: 30 de Abril de 2009, 12:08 por Draw »
Desconectado ALLERES
Re: Alto nº de revoluciones???
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2009, 14:00 »
En el motor 2.0 dci de 150 CV (no creo que tenga unos desarrollos muy diferentes a los del 2.2) endesarrollo en 6ª es de unos 48 (velocidad máxima 194 km/h a 4000 rpm), por lo que a 3000 rpm iría a unos 145 km/h ( A 2.600 serían 125 km/h). Mira la ficha técnica del 2.2 y multiplica en desarrollo en 6ª por las revoluciones y ya obtienes la velocidad real. Un saludo.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2009, 16:09 »
Pues sí que va alta. La mía a 130 de regulador va a unas 2700-2800rev/min y eso pensando que llevo gasolina y encima sólo con 5 velocidades.
espax
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2009, 16:18 »
PUes no es normal que un motor gasolina gire a menos revoluciones que uno diesel a igual velocidad, quizás el problema radique en que indica mal las revoluciones, hay que tener en cuenta que como son rayitas pues podemos interpretar 2800 o 2700 y ser otro número un pelín distinto.
Yo se que se queda por debajo de las 3.000 rpm a una velocidad de 132 Km/h llaneando, sobre 2.800 diriía yo pero ya es mucho afinar.
saludos a tod@s ok
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2009, 16:50 »
espax,
Ya te digo si es raro, se comporta como un gasoil cambiando marchas antes de las 2000 vueltas... has oido bien en automático y si no le aprietas cambia a 2000rev. A parte de eso te aseguro que a 130km/h va entre 2700 y 2800rev... bicho raro es mi frego.
