Autor Tema: PANEL DE INSTRUMENTACIÓN  (Leído 6395 veces)
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
« en: 26 de Octubre de 2005, 16:47 »
Hola a todos,
Esta mañana he coincidido en un semaforo con un Espace III, yo llevo el IV como todos sabeis, el caso es que estabamos en paralelo y observaba yo el cuadro de instrumentación del Espace III y a decir verdad, me han parecido iguales, salvo el color.
¿Estoy en lo cierto? ¿el III tiene matriz activa?
Edu tu tienes el III si no me equivoco, sacame de dudas si puedes  :wink:
Skapeloko
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2005, 19:17 »
Hola, ¿qué es la matriz activa?
Un saludo. :D
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2005, 19:25 »
Pues nada, es una manera elegante de llamar a un display digital dividido en puntitos y que es capaz de representar texto y numeros segun un software prefijado.
O sea, en palabras llanas: el display por donde ves tu los datos de la radio.
El problema es que hay de dos tipos: uno mas sencillo con digitalizador de 7 segmentos (representa un digito o letra mediante las 7 lineas basicas) o bien la susodicha matriz activa que son realmente puntos (algo parecido a una pantalla de ordenador pequeña.
Skapeloko
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2005, 20:15 »
Y la del Espace IV es matriz activa de serie, o es una opción?
Un saludo. :D
Desconectado admin0
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2005, 20:23 »
Al menos cuando yo la compré, dependia del acabado. La Privilege por ejemplo la llevaba, en cambio la Expression no. Luego vi a Pacoespace con una Dinamique que llevaba otra distinta a la mia. Creo que en un hilo de uno de los foros restringidos hablamos largo y tendido del tema, incluso con fotos, y no se a que conclusion llegamos. Posiblemente tambien tenia que ver si se llevaba la radio normal o gran auditorium.
Skapeloko
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2005, 20:27 »
Ok, gracias. Lo miraré. Yo puse la Gran Auditorium, pero no me he fijado si la matriz es activa o no.
Un saludo. :D
Desconectado ARAN
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2005, 20:46 »
Sobre el tema de los menjases de bienvenida etc. alguien se acuerda si por ejemplo se podia cambiar dicho mensaje al masculino? hace tiempo que se hablo de este tema y no me acuerdo muy bien :?
ADIU
PRIVILEGE 2.0 T   EX  SOCIO Nº 9
NEGRO NACARADO
PDA+GPS DELL AXIM X51
Desconectado admin0
« Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2005, 22:07 »
Que yo sepa solo se puede cambiar el idioma, pero no "personalizar" los mensajes, que vienen prefijados de fabrica.
Desde luego, la unica que estará contenta es marta, je, je.
Por lo menos que ponga "Bienvenido/a" o uno mas moderno "Bienvienid@"
GURU
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2005, 08:10 »
Buenos días.
Como indica Admin, el display de la Espace III es con  digitalizador de 6 ó 7 segmentos(con 6 ó 7 rayitas componen todas las letras y números).
El color es anaranjado y me parece que los caracteres son más grandes que en el Espace IV.
El cuadro está compuesto por la siguiente información:
- Cuenta Km. parcial/total (se puede optar por km. o millas)
- Indicador de combustible (nueve rayitas verticales - 78 litros)
- Velocímetro
- Indicador de nivel de aceite / Temperatura de líquido refrigerante
- Display de radio con indicador de emisora
- Módulo con reloj y temperatura exterior. Tambien aparecen los mensajes de Stop o Service cuando existe algún problema.
El tacómetro va en una pantalla distinta, detrás del volante
Admin, en una de las fotos que te envié aparece el cuadro del espace III.
Desconectado edu-177
« Respuesta #9 en: 27 de Octubre de 2005, 18:41 »
Hola a todos de nuevo.
Sobre tu pregunta, no seria capaz de explicarlo mejor de como lo ha hecho Guru.
Lo que si puedo hacer es poner un par de fotos para comparar.
No hay color ¿Verdad?, tanto el display como la informacion de la IV es mucho mas completa.
PD. Dandome cuenta de que la mayoria de usuarios teneis la Espace IV y desconoceis la III, Realizare (cuando tenga un rato) un reportaje fotografico para que la conozcais un poco mejor.
Socio nº 24, ClubEspace
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2005, 20:22 »
Gracias edu, aunque el tamaño entre ellas no es proporcional me hago una idea, ¿entonces quedamos en que la III no lleva matriz? por que ¿toda la serie III montó el mismo cuadro? ¿la III no tuvo restyling?
Es que a mi desde la distancia me parecian tan semejantes ........
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2005, 20:27 »
No lo se, puesto que aparte de la mia no he visto ninguna otra con detenimiento, aun asi ten en cuenta que la mia es d 12/98 y hasta el 2002 se estubo construyendo.
De todas maneras, te la enseñare bien, en la proxima KDD del sur.
Un abrazo.
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2005, 20:29 »
O.k  :wink:
