Autor Tema: Duda acerca de Revision  (Leído 5090 veces)
0 Usuarios y 12 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Rafajimot
« en: 07 de Enero de 2010, 12:37 »
Hola a todos,
mi duda es facil y seguro que la sabeis todos: tengo una Espace DCi 2.2 150cv. Ya tiene 85.000 kms y a los 90.000 kms (lo paso cada 30.000) me toca revision. ¿Sabes si esta revision de los 90 ... tengo que cambiar la correa de distrubucion o no?. ..
Lo digo tambien para saber si el gasto va a ser el de otras revisinoes o superior por la correa ...
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
Desconectado ALLERES
Re: Duda acerca de Revision
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2010, 12:43 »
Según he visto en otros hilos, el cambio de la correa de distribución se realiza a los 120000 km.
Desconectado borete
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2010, 13:28 »
120000 o 5 años lo que primero ocurra asi que ya puedes mirar la fecha de nacimiento de la fiera saludos y feliz año a todos
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2010, 13:41 »
Muchas gracias ... la fecha de la fiera ... es de octubre de 2005 .... asi que no llego a los 5 años todavia ....
Septiembre 2005
Desconectado noruyoe
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2010, 17:38 »
Se cambia a los 120000kms o 5 años, lo que antes se haga, yo la acabo de cambiar ahora.
ESPACE EXPRESSION 1.9 dCI 120 cv  12/03
Beige Angora, cristales tintados, llantas mille miglia  Evo v  16" ,enganche desmontable y parrot ck 3100.
Desconectado casadoja
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2010, 22:54 »
Pues estos de Renault son unos capullos. Esta semana pasada fui con 80.000 km a pasar la revisión de los 90.000 (suelo llevar los km un poquito adelantados) y les pregunte que era lo que le tocaba hacer y me dijeron que nada, solo lo típico, aceite y filtros. Y digo yo, si tienen ellos los datos del coche y saben que el cambio de la correa es lo que ocurra antes, los 120.000 km o los cinco años, ¿porque no me han dicho nada? Los 5 años los hace en marzo, ¿que esperan, que vuelva otra vez dentro de 2 meses?. Podía ahorrarme un viaje y el "peaje" de entrar por la puerta del taller. enfadado
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2010, 12:52 »
Sí, o que se te reviente el motor ....
Yo lo tengo claro, a lo mejor he tenido mala suerte pero el Servicio ¿Técnico? de Renault no existe para mí. Sólo nos veremos el pelo en consumo o en los tribunales.
Disfrutando, cuando me deja, una 3.0 dci
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2010, 14:03 »
Yo tambien lo tengo claro, siempre ha sido por Km. el cambio de la correa de la distribución, hasta que los fabricantes decidieron contentar a los talleres de su red y entonces contemplaron tambien la opción de tiempo para que así no se escapen los que hacen poco kilometraje.
Así que yo, salvo que por alguna extraña razón cambie de parecer, cambiaré la correa a los 120.000 Km aunque el coche tenga 7 años, en mi caso he de decir que el vehículo no esta expuesto a unas condiciones climatologicas adversas o severas, ya que duerme siempre en garaje, por tanto solo soporta la  tensión de funcionamiento y  temperatura del motor en funcionamiento.
Desconectado agrom
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2010, 17:29 »
Lo del cambio de las correas en los motores actuales por tiempo a parte de por kilometraje no se hace por contentar a los puntos de red y que disfruten llenandose el bolsillo de los incuatos espaceros. Los sitemas de distribucion actuales estan sometidos a esfuerzos diferentes que los vehcuculos de antaño y tienen muchos mas accesorios que mover que los motores de antes. La correa de distribucion es un cacho de plastico y como todos sabemos el plastico se degrada con el tiempo , el fabricante en este caso renault no sabe si el coche lo guardas en garaje o en la calle o si en tu ciudad hacce mucho calor para determinar a cada persona cuanto le va adurar la correa. Por eso el fabricante determina en el caso de renault 5 años de vida o 120000km.
Lo de los cinco años se hace para evitar al cliente la rotura el a correa y que en vez de unos 700€ de cambiar la correa sean 2000€  de averia. Lo de la correa no es capricho de renault tods los fabricante la cambian por tiempo o km.Luego cada unos esta en su derecho de cambiarla o no .
Espero que esta explcacion os ayude a entender un poco lo de la correa de distribucion.
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2010, 20:12 »
Agrom, pero estarás conmigo en que podían haberme avisado ¿no? Sobre todo cuando lo primero que haces es preguntar.
Desconectado agrom
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2010, 22:47 »
No digo que no deberian de haberte avisado , en mi provincia al menos se suele buzonear una carta a todos los dueños que se les ha vendido renault avisando de ello.
De todas formas todo eso viene en el libro de mantenimiento. Ese gran desconocido que esta en la guantera en una carterita negra con el rombito. No esta de mas leerse las instruciones del vehiculo y los intervalos de mantenimiento que vienen esplicados en esos dos libritos, que son para uso y disfrute del propietario , para que no haya problesmas como el que te ha pasado a ti. Esos libros no solo para poner el sellito de la revision, sino que es una guia del mantenimiento que debe de llevar el vehiculo. No olvidemos que la gente que te atiende son humanos y pueden cometer el error de no avisarte.
Estaria bien hacer una encuesta y preguntar haber que porcentaje de gente se ha leido el manual del USUARIO.
La derecha que deberian haber hecho las personas que te atendieron es avisarte de ello, yo al menos en mi oficina donde atiendo a la gente tengo un cartelote grande en la mesa informando de la periodicidad del cambio de la correa para que se lo lean y de paso no se me olvide a mi comentarlo.
Desconectado tolespace
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2010, 23:52 »
bueno por lo menos ahora renault se encamina por el buen camino,sustituye el mediocre 2.2 dci por un 2.0 dci...esta vez con cadena en la distribucion y no correa.
un saludo!.
espace es matra (1984-2003).
Desconectado manukvel
  • Si lo puedes hacer tu mismo. No busques a nadie
    • MONTAÑAS DE TINTA
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2010, 14:36 »
Saludos sabe alguien si la espace V VERSION 1
 2.0 turbo gasolina privileje  enero2005,, tiene correa o cadena? por el sonido me da que correa
por cierto mi coche es hembra ahora lo se seguro, y sus dias complicados son a principios de mes, no hay quien la aguante cuando le baja
saludos compañeros-as
ESPACE IV 2005 T.I.  PRIVILEGE- caja: PK6...acabado:ETECH
techo: DESCAPOTABLE ELEC. asientos: CUERO
DVD con pantallas reposacabezas
Desconectado agrom
« Respuesta #13 en: 14 de Febrero de 2010, 20:54 »
Lleva correa de distribucion.
    • MONTAÑAS DE TINTA
« Respuesta #14 en: 17 de Febrero de 2010, 15:16 »
Gracias agrom, ya me parecia,
saludos compañeros
