Autor Tema: proxima reabilitacion y a poder ser completa  (Leído 6350 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado tuercas
Re: proxima reabilitacion y a poder ser completa
« Respuesta #15 en: 31 de Mayo de 2010, 00:38 »
unos  avances
he comprobado la calefaccion autonoma ke tiene y esta muerta  :( no se si buscar una de segunda, acoplar bomba electrica y una autonoma programable o anularlo todo  cabezazo
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
« Respuesta #16 en: 21 de Julio de 2010, 02:20 »
nuevos avances, el proyecto esta mas avanzado pero casi no tengo tiempo de conectarme
aki el carter con un monton de viruta ke procede de la bomba de agua, luego os pondre unas fotos de una averia ke podia haber pasado por esta viruta y como la he solucionado
aki empezaba a desmontar el bloke, los cilindros estan perferctos, ni una raya
los inyectores de aceite, los desmonto para el proximo puido de cilindros y para comprobar su funcionamiento
este es el bimasa ke tambien ira nuevo ya ke es el causante de uno de los ruidos (en la foto se observa una pieza interior suelta)
By null
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado begin64
  • uno de mis peques estrena la Espace
« Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2010, 10:27 »
tuercas, alucinao me tienes.
Es una pasada lo que le estás haciendo a la mákina, ¡menudo crack!  :o :o
G. Espace IV Privilege fase II  - 2.0 dci Manual - 7 plazas -
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #18 en: 21 de Julio de 2010, 10:31 »
Tuercas, las vigas del chasis se ven bien...  ;D ;D ;D
Un saludo y, ánimo, que seguro que no te vas a arrepentir de lo que estás haciendo.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #19 en: 21 de Julio de 2010, 19:40 »
OLE OLE Y OLE
Me dan ganas de cuando vea que has acabado con la tuya acercarte la mía, que me gustaría verla por dentro despues de 570.000 km, a ver si mis pistones llevan alguna rallita o están sanotes ;D
Animo y por favor sigue informando.
Desconectado joselu
« Respuesta #20 en: 27 de Noviembre de 2010, 20:32 »
[img width=500 height=375]http://img43.imageshack.us/img43/4103/imgp3907v.jpg[/im
en ese programa no viene sistema airbag de la espace  nose ni en ese ni en ninguno de los ke encuentro  cabezazo
hola compañero buenas tardezs necesito ayuda tengo perdida de potencia mi mail es jl.estor@hotmail.com gracias
Desconectado joselu
« Respuesta #21 en: 27 de Noviembre de 2010, 20:42 »
El tuyo llevara seguramente la caja PK5 de 5 velocidades , buscale una PK6 que va perfecta , yo la monte en una trafic 1.9 dci que tenia caja e 5 vel y la pk6 me fue perfecta.
hola soy nuevo y tyengo una espace 2.2 130 del 2000 y me pierdee potencia necesito ayuda un saludo de ante mano y perdonar las molestias joselu jl.estor@hotmail.com
« Respuesta #22 en: 27 de Noviembre de 2010, 23:55 »
desde la distancia es muy complicado amigo..... lo mas normal cuando pierden potencia de golpe es ke se limite el turbo al detenctar la ecu un problema y encienda el chek de motor. habria ke diagnosticarla para no ir dando palos de ciego.
si no se enciende el chek puede ser una señal erronea de algun sensor (caudalimetro, sensores temperatura,....)
lo mejor es ke diagnostikes y nos cuentas algo
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
