Autor Tema: tira mucho agua con el clima  (Leído 4540 veces)
Desconectado transport
« en: 04 de Julio de 2010, 22:51 »
Viniendo de Santander a Madrid llevaba el climatizador puesto y por la altura de Palencia empezo a tirar agua por la parte derecha y saliendo humo de esa parte y si quito el climatizador no me lo hace.Estoi en Brunete que taller me podeis aconsejar? O que puede ser?
Un saludo de Ismael.
gran espace ||| xenon 2 techos 2.2 dci gris metalizado.+dvd 7plazas llanta16 clima bizona
Re: tira mucho agua con el clima
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2010, 22:57 »
si te ha tirado agua y humo posiblemente sea algun manguito de la refrigeracion roto espero que no la hayas sobrecalentado y se te haya ido la culata no tiene nada que ver el clima en ese caso si es algun latiguillo que te revisen los demas por que si el coche es muy antiguo pueden estar repasadas las gomas y darte algun que otro susto.
leyendo bien el tema a lo mejor ha podido ser el radiador de la calefaccion que se ha ido el humo era en el interior del coche o por que zona
« última modificación: 04 de Julio de 2010, 22:59 por Alfa »
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2010, 00:42 »
Yo en marcha no le he notado nada parecido a eso, pero sí es cierto que en parado deja charco. Ya se ha dicho en algún otro post que, en ese sentido, la Espace es muy "meona".
Hablo del climatizador, claro.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2010, 06:18 »
haber que tire agua debajo del coche es normal y que por ejemplo en zona costera tire mas que en otros sitios tambien, eso depende de la humedad relativa del aire y el agua que tira es condensacion pero lo que no me cuadra nada es el humo.
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2010, 12:43 »
Si el humo te lo tira dentro del coche, seguramente se te habra roto algun radidor de calefaccion del cohe, el del lado por el cual te eche el humo, ademas olera a refrigerante, mira a ver si tambien te gotea en la alfombrilla. No son muy caros pero lleva mucha mano de obra.
Suerte.
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2010, 19:57 »
Suerte.
no me lo tira por mitad del motor en parado , dentro del coche no me tira ni gota , estadoestamañana en el taller de brunete y no me lo a podido mirar y si guele a refrigerante , pero es por fuera del coche me an comentado que puede ser que este ostruido el sobrate , tendre que esperar a llegar a santander ,
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #6 en: 08 de Julio de 2010, 11:33 »
Lo de que salga humo da un YUYU ....  Comprueba que no afecte a la refrigeración del motor.
La mía también "mea bastante"  pero no deja la mancha del agua en la parte delantera bajo el motor, sino casi en el medio ¿Creeis que puede ser porque tenga una fuga el circuito por esa zona o es normal?
Gracias, compañeros.
Disfrutando, cuando me deja, una 3.0 dci
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #7 en: 08 de Julio de 2010, 12:16 »
Debe ser normal, porque la mía tira el agua por el medio también.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #8 en: 09 de Julio de 2010, 22:00 »
pues ya esta resuelto la fuga hera de gasoil , claro cuando la apretaba a 130 enpezaba atirar por de bajo del lado derecho y al quemarse con el calor el humo era bapor  un manguito ,  gracias por vuestas respuestas
