Autor Tema: Problema con aire acondicionado, Espace III, solo enfria una zona  (Leído 4368 veces)
Desconectado anluco
« en: 02 de Septiembre de 2010, 00:37 »
Pues eso, creyendo que podia tener alguna fuga del aire acondicionado, me puse a darle a toda pastilla al aire acondicionado, dandome cuenta de que solo enfría la rejilla central izquierda de las cuatro delanteras. De esa zona sale fria, pero en las demas calefaccion normal (solo aire).
Mi vehiculo, Espace 2.2 dci 130 cv, año 2000
¿Puede ser algun fusible? Los he revisado y todos OK
¿Puede ser de los mandos del A/C?
¿Puede ser de las bocas de calefaccion / A/C que esten obstruidas?
Se agradecen todos los aportes. Posteare tambien en la zona de electronica para consulta, si no hay problema por parte de los administradores
Ojala todo durara para siempre ....
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re: Problema con aire acondicionado, Espace III, solo enfria una zona
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2010, 07:25 »
Hola Anluco, hasta ahora uno de los problemas que teníamos detectados es el que por un lado da frío y por el otro aire menos frío. Es decir que no daba la misma intensidad en las toberas. Solución, creo que había una OTS sobre el tema. A mí me lo miraron en la Renault, es cierto que estaba en garantía y no me cobraron nada, no se del tema fuera de la garantía, pero por pasarte por un conce y que te cuenten.... Se que es un fallo generalizado de nuestros vehículos.
Desconectado anluco
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2010, 17:17 »
muchisismas gracias, iritzira
Saludetes de nuevo.
Que alegria estar de nuevo activos....
lo he pasado mal sin www.clubespace.com, la verdad
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2010, 21:18 »
hola anluco.por favor no dupliques los temas.
gracias.
es posible que tengas el motor del aire mal.
suerte
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado anluco
« Respuesta #4 en: 05 de Septiembre de 2010, 22:44 »
perdon, lo puse en los dos sitios para ver si habia alguien que lo viese en espace III y en lo de electronica. Si lo veis conveniente, cerrad el que veais, y disculpadme. Gracias
