Autor Tema: DIRECCIÓN  (Leído 6607 veces)
JCESPACE
DIRECCIÓN
« en: 30 de Mayo de 2005, 11:55 »
Hola de nuevo...
Con esto de la dirección asistida variable, creo que tengo un problema.
Cuando circulo lentamente la dirección tiende más a la izquierda y he comprobado las presiones todos los neumáticos y están correctas. Pero cuando circulo a velocidad alta, la dirección no se mueve ... va recta... ¿Os pasa a alguien????
Gracias.
Un saludo,
Desconectado chiscoloco
DIRECCIÓN
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2005, 12:22 »
Supongo que tienes un Espace Privilege, con dirección asistida de fuerza variable. YO lo comentaría al taller porque entiendo que no es normal que el coche se te vaya. Yo no puedo ayudarte en esto, tengo el modelo Expression y siempre hay que hacer la misma fuerza (poca), y nadie ha comentado que se le vaya el coche a un lado
ESPACEKILOMETRICA
DIRECCIÓN
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2005, 21:41 »
SUPONGO QUE SERA PROBLEMA DE ALINACION , PERO NO LO NOTAS POR QUE SE ENDURECE CON LA VELOCIDAD Y NO LA DEJA TIRAR
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
DIRECCIÓN
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2005, 22:39 »
Puede que aunque la presion sea la correcta, no esten bien alineadas. Yo de ti al taller para que descarten ese simple problema.
