Autor Tema: rehabilitacion espace III  (Leído 66089 veces)
Desconectado tuercas
« en: 17 de Octubre de 2010, 22:40 »
bueno pues empiezo de nuevo este post una vez finalizado el trabajo, con unas fotos nuevas ya ke las del otro post borre los archivos y se han perdido.
intentare currarme el post para ke merezca la pena ponerle una chincheta  8) y asi ke lo pueda consultar el ke kiera
aun asi el servidor va un poco escaso y le cuesta poner las fotos y los mensajes a ver si sale bien
los sintomas ke tenia eran fiebres esporadicas leves y necesidad de beber likido, en la oscultacion se le notaban rumores en el pecho jejeje
aki tenemos al paciente:
vamos a desmontar el motor completo y a dejarlo en condiciones tiene algo mas de 150000 y espero ke con lo ke le voy a
hacer no me de problemas en otros 200000 ;D
desmontamos el frontal
intercooler y radiadores.....en este proceso saco mas fotos para ver las conexiones pero serian muchas para poner
aki una foto de una fuga ke sabia ke tenia en un inyector
asi keda el vano motor despues de soltar todo lo ke lleva
y aki montado en un soporte de trabajo, lo tube ke sacar con una transmision porke donde la tenia no consegua sacarla
despue de sacarla kitamos la caja, una foto del cojinete ke voy a sustituir
una sorpresa, el soporte del cambio estaba rajado
volante motor y polea fuera ke no estan perfectos por lo ke van a la chatarra
otra del volante motor por detras (ke es bimasa)
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Re: rehabilitacion espace III
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2010, 22:59 »
uno de los sonidos era el bimasa, un pastizal  :o
maza de embrague fuera
el disco de embrague ke estaba a la mitad de vida pero ke como ya esta fuera....
por los retenes no perdia
el codigo del motor
unas del turbo, este paso las pruebas (menos mal) y el primer catalizador ke habra ke
vaciarlo un poco para darle mas vigor al arreglo...
salida de escape
tapa piñones distribucion
y piñones de distribucion
los calentadores, tenia uno mal pero van los 4 fuera
« última modificación: 18 de Octubre de 2010, 00:09 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2010, 23:00 »
sigo con los inyectores, salen todos menos el de la fuga (me lo esperaba), intento con un estractor pero nada
por lo ke me hago un estractor con otro inyector, en este punto os ireis imaginando por cuanto me ha salido la broma
no veais como estaba, si es con motor montado te cagas pa sacarlo
desmonto la tapa de balancines y se empiezan a ver tripas
desmonto los balancines y los arboles de levas todo correcto y sin desgastes, esto va bien
desmonto la culata y valvulas, todo correcto no hay indicio de junta tocada
las valvulas estarian pasables, lo ke indica ke el motor a llevado buena vida aun asi voy a sustituir las de escape ke son las ke tiene los asientos algo tocados
« última modificación: 28 de Noviembre de 2011, 22:29 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2010, 23:03 »
le doy la vuelta al motor y aki encuentro el primer indicio de averia, virutas en el carter.
una foto de la bomba de aceite montada
las virutas llegaban de la bomba de agua ke tenia excesiva holgura, y al mismo tiempo consumia y no refrigeraba en condiciones, en estos motores la bomba va con los piñones de la distribucion, un problema, ya ke no nos deja distinguir cuando tenemos un ruido raro en esta zona, si es la bomba o los piñones.
en mi caso los piñones, y el sitema de ajuste de piñon partido, estaban bien
ahora me meto con la bomba de aceite, no daba problemas pero con esas virutas seguro ke hay sorpresa
efectivamente una vez desmontada me encuetro esto, las virutas ha entrado por el tamiz y la han rayado
desmonto la valvula ke mantiene la presion del circuito de aceite y me meto a reparar el cuerpo de la bomba
y asi keda reparada
la valvuala limpia y con un suplemento para aumentar unos Mg de presion
aki desmonto el alternador para cuando limpie el motor por fuera y para meterme mas adelante con el
ahora pongo el motor de lado y empiezo a extraer pistones y bielas, una alegria ke una vez echas la mediciones las cotas
son correctas por lo ke con un bruñido y caskillos nuevos sera suficiente (estos pason no los tengo no lleve la camara ese dia....)
« última modificación: 28 de Noviembre de 2011, 22:30 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2010, 23:04 »
los pistones recien extraidos
una limpieza de el asiento de la culata y del bloke, el plano de los dos esta perfecto
desmonto los inyectores de aceite para hacer el bruñido y una vez acabado me llevo el motor a eliminar todo el aceite
aki el paciente con el bruñido hecho y la cara limpia
algunas fotos son faciles de poner pero no veais hasta ke se llega a ese punto, pistones limpios y preparados
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2010, 00:46 »
aki tengo los inyectores de aceite limpios y revisados
y aki montados en su sitio, se nota ke esta todo limpito
unas cuantas fotos de las piezas
y en este punto se acabo la obra del dia porke un de los segmentos habia un fallo, no se si se apreciará
los otros tres pistones los deje montados, unos pasos
el filtro, y aki hago un salto en el tiempo ya ke el siguiente dia no lleve la camara  (:) cabezazo
« última modificación: 18 de Octubre de 2010, 00:58 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2010, 01:29 »
en estas fotos tengo montado el bimasa, el disco y la maza del embrague, tan solo 1100 euros de pvp :o :o :o enfadado
en una se aprecia la caja termostatica ke tambien he puesto nueva
y en otra el punto ke se monta para montar la distribucion
menos mal ke tenia ayuda y me montaron la distribucion me derrito jejeje
hay tenemos unas de los inyectores y detalle de lo ke hay ke hacer para montarlos,
se les echa una pasta anticalorica (la virria de botito ke tengo yo 50 euros) para ke refrigeren mejor y no se gripen en la culata y luego no salgan
ahora no se el precio exacto pero mas de 300 por barba pvp  :o :o
aparte de las juntas nuevas detalle de pasta ke le he puesto a todas para asegurar ke no haya fugas
cojinete de empuje, montar caja de cambios y hasta otro dia
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2010, 15:52 »
PLAS PLAS PLAS
Qué barabaridad tuercas. Estoy asombrado  :o. Te vamos a tener que nombrar mecánico oficial del Club Espace. Cuando sea el próximo Congreso Club Espace (quedada) vas a estar muy solicitado para que vayas. En fin, que una cosa es ser manitas y otra desmontar y montar la culona hasta la última pieza.
En todo caso, aún así y haciéndolo todo tú, por lo que comentas, te puede salir la historia por 4.000 euros o más. Aunque eso sí, te va a quedar la espace como un pincel. Mis felicitaciones y sigue poniendo más que es muy instructivo.  ok  susordenes
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
« Respuesta #8 en: 18 de Octubre de 2010, 15:59 »
si señor, vaya currada!!
pero reconoce que el trabajo duro lo ha hecho esa peque, parece que tiene buena maña apretando tornillos. así va aprendiendo desde pequeña.
la verdad es que me quito el sombrero. ahora tienes espace para mínimo otros 250.000 km.
creo que el dinero invertido puede haber merecido la pena.
Un saludo y enhorabuena por el trabajo ok.
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
« Respuesta #9 en: 18 de Octubre de 2010, 23:20 »
 notworthy notworthy notworthy gracias compis se agradece y levanta el animo para seguir con estas cosas
el presupuesto la verdad es ke es un pastizal y no se aun por cuanto me ha salido ke no he hecho la suma, pero para la familia merece la pena y asi tengo para un monton de tiempo siempre ke no se me antoje otra jejeje
la verdad es ke cuando me decidi por esta fue porke esteticamente es la ke mas me gusta, me informe y todos decian ke tiene un motor particular pero viendo otros modelos el resultado fue unas impresiones similares, siempre ke no hablemos de gamas mas elevadas.
resulta ke despues de comprarla me entere de ke una marca ke me gusta sacaba una monovolumen bestial (la he visto en fotos y deja con la falda levantada a la voyager nueva) pero por lo ke sé no se va a comercializar en España a si ke mientras no la saken no creo ke se me crucen los cables  ;D
de momento he hecho el motor (voy a ir subiendo mas fotos) y luego me metere con el interior
he puesto esto en el apartado de espace III porke lo va a ver gente con este modelo, lo ke no se es si poner un enlace en el apartado mecanica ya ke otros modelos tienen motor similar, ke os parece la idea?
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #10 en: 19 de Octubre de 2010, 00:02 »
bueno una vez armado el motor me meto con los componentes exteriores
aki el alternador, compruebo ke no tiene olguras y las pistas estan muy nuevas.
mi idea era cambiale los rodamientos pero me dio pereza ya ke hay ke desoldar para poder abrir
a si ke me conforme con cambiarle el regulador y hacerle una limpieza
de todas formas es algo a lo ke se llega enseguida si hay averia
la puesta en marcha la desmonte entera, y sigo encontrandome cosas ke indican ke los km son reales keria cambiar
las escobillas pero tanto escobillas como inducido estan nuevos
a si ke cambie caskillos limpie y listo
(los km se ke son reales porke conozco al antiguo dueño  ;D ;D ;D)
aki un detalle del coletor del inducido antes y despues
tambien aproveche para cambiar todo el likido de frenos y limpiar el bote
montamos y todo para dentro
paso a la entrada de admision y egr, no veis la mierda ke tenia
aunke no volvera a pasar porke la he anulado
aki he pensado en buscar otra para poder cortar la egr y dejar la entrada totalmente circular y hacer una egr exterior ke evite esta obstruccion y con un recorrido mas larg y desde detras del primer catalizador para ke entre mas limpio pero de momento para mas adelante
y en esta foto el sensor de presion del turbo (map) ke en este modelo va en el tubo con una sujecion
ke no me gusta porke fuga a si ke limpiar, junta nueva pasta y ajustar el soporte con un suplemento
de platico (no hice foto :-[)
y en estas fotos lo ke le he hecho a toda la linea de escape, este es el segundo catalizador
esto es en lo ke consigo unos catalizadores de algun motor ke sean mas grandes para ke no tenga restricciones y mejore la salida y estaba pensando en utilizar la doble salida del laguna  mas gordo ke hay, no se si alguna espace tiene
« última modificación: 21 de Marzo de 2011, 01:15 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
arabada
« Respuesta #11 en: 19 de Octubre de 2010, 19:52 »
¡¡¡¡¡¡¡¡ Joder tuercas, que pasote tio !!!!!!!
Tengo yo una bici por ahí que seguro que tú me la dejabas nueva
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #12 en: 19 de Octubre de 2010, 22:01 »
Muchas gracias por compartirlo.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #13 en: 20 de Octubre de 2010, 07:30 »
Tuercas, menuda currada; te habrás gastado una pasta, ¡seguro!, pero tendrás doble satisfacción, una porque si vas a la Renault, eso no lo haces (te compras otra), con lo cuál te has ahorrado una pasta, y otra porque el mecánico que te lo ha hecho es de "toda" confianza. Y sinó ya sabes "ande" tienes que ir a reclamar, jejejeje. En serio un buen tute, y gracias por enseñarnos las tripas de nuestros motores. Un saludo.
PD: Y ahora a disfrutar de motor nuevo.
« Respuesta #14 en: 20 de Octubre de 2010, 11:32 »
Diosss!!
Esto es mucho mejor que leer cualquier libro.... y ademas con fotos.
Tuercas: eres un genio, pero el 99,99% de los mortales no pueden permitirse lo que tu has hecho.
Imagino que tu trabajo es tu hobbie.
Gracias por compartir y sigue asi.
