Autor Tema: rehabilitacion espace III  (Leído 66058 veces)
Desconectado ALMARTA
Re: rehabilitacion espace III
« Respuesta #15 en: 20 de Octubre de 2010, 16:31 »
 kk kk kk
IM
PRESIONANTE
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #16 en: 22 de Octubre de 2010, 23:40 »
TREMENDO, TREMENDO, TREMENDO Y TREMENDO.
 laola laola laola
Por supuesto que merece una "chincheta"
Muchísimas gracias.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #17 en: 22 de Octubre de 2010, 23:46 »
... y eso que no puedo ver todas las fotos.  :-\
¿A alguien más le pasa? Yo utilizo el Explorer y el Chrome  nose
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #18 en: 22 de Octubre de 2010, 23:51 »
[/quote
A mi hay veces que se me abre todas y otras que solo unas cuantas aleatoriamente nose nose nose
Desconectado tuercas
« Respuesta #19 en: 23 de Octubre de 2010, 00:09 »
si a mi tambien me pasa a veces pero solo es en este foro, cuando me pasa actualizo un par de veces y acaban viendose
la furgo ya esta funcionando pero aun no la muevo porke me faltan cosas y la voy haciendo muy poco a poco  :-[
prometo seguir con mas fotos y datos
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
« Respuesta #20 en: 23 de Octubre de 2010, 00:29 »
ahora estoy con los airbags ke tengo unos fallos, de momento he encontrado un pretensor chungo
os pongo el eskema  ke me ha constado un huevo encontrarlo , gracias a un amigo de otro foro...
la esplicacion en la foto esta algo mal. el modulo 809 no es el de conductor es el de pasajero y el 845 es el 2º de pasajero ke este modelo lleva dos
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado GOLO
« Respuesta #21 en: 02 de Noviembre de 2010, 21:28 »
Me acabo de quedar con la boca abierta, eres un monstruo tuercas, eso no lo hace cualquiera.
Que tal te va ahora, le abras notado mucha mejoria no??
Y el famoso ruidito a golpeteo metalico que tanto afea el sonido de nuestras espaces, lo has eliminado???
Por cierto, mi ultima averia fueron otros dos inyectores hace unos 5 o 6 meses, y  hace una semana se ha vuelto a encender la luz famosa del fallo inyeccion, aunque solo un par de veces no mas, luego no se ha vuelto a encender, pero lo lleve a la renault, le metieron el clip y segun me dijo el cotec, salieron unos cuantos fallos, de egr (que tengo anulada), de fallo presion rampa, de revoluciones, etcetc, me quede acojonado, vamos que le dije que me hablase en plata, que si la tiraba a tomar por el puto culo, porque ya estaba harto de tantas chorradas.
Me dijo que los fallos no le preocupaban, que una caida de tension podia llevar a un fallo y este a otro, pero sinceramente estoy esperando apretado a que me saque la pasta otra vez, y creo que esta seria la definitiva.
Me borro los fallos y dijo que si salia otra vez la volviese a llevar.
Por cierto no me cobro nada, claro despues del paston que llevo gastado le daria verguenza.
Bueno que ha sido un gustazo ver como algunos controlais del tema y haceis obras maestras como la tuya.
Sdos
Desconectado alfmad
« Respuesta #22 en: 17 de Diciembre de 2010, 20:39 »
TUercas me has dejado loco, eres sobrenatural,con esa moral y esas manos lo que te propongas, jeje
Espace 3 phaseII 2.2dci  Seat 850Spider(mi joyita)  Aprilia Rsv Mille R y Bmw r1100gs
« Respuesta #23 en: 18 de Diciembre de 2010, 17:44 »
bueno al final la he puesto en marcha y la he pasado la itv (es una suerte ke la pantalla multifuncion no permanezca la señal de airbag  ;D)
necesitaba remolcar una plataforma y lo he aplazado, pero no lo dejo
ahora he comprado los radiadores de la calefaccion (casi 300 en la renault  >:() porke uno de ellos resuda, cuando lo haga sacare fotos.
la furgo va muy bien, de motor lo ke le falta es ke en bajas revoluciones en frio no se mantiene perfecta, se ve ke sube y baja un poko.
ya lo hacia antes, pensaba ke seria el bimasa pero sigue igual a si ke cambiare la valvula de regulacion de presion de gas oil ke fallan mucho y si sigue igual desmontare la bomba de gas oil y la desmontare para ver ke necesita (mas fotos ;D)
« última modificación: 03 de Enero de 2011, 01:03 por tuercas »
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #24 en: 03 de Enero de 2011, 01:29 »
otra actualizacion, como tenia poco tiempo estos dias me he dedicado a un capricho, le he montado una camara de vision trasera
me falta poner la pantalla en su sitio porke al final el ponerla me ha costado mas tiempo del ke pensaba
me volvi a olvidar la camara por lo ke no tengo fotos del proceso, pero paso mi cuñado con el iphone y le pedi unas para ke os hagais una idea
esta es la pantalla
aki lo ke desmonte para pasar los cables al porton
el paño lateral
y el paño superior ke resulta ke solo es tela pegada
tambien desmonte la luz para ayudarme a pasar los cables
asi keda por fuera
y asi por dentro, ke no keda mas espacio entre el boton del cristal y la luz de la matricula
cuando tenga mas avances sigo y a ver si no me olvido la dichosa camara  cabezazo
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #25 en: 21 de Marzo de 2011, 01:20 »
bueno tengo esto abandonao pero no lo dejo trankilos, estoy a la espera de acabar unos trabajitos y empiezo de nuevo, voy a meterme con los radiadores interiores y una puerta trasera ke no me funciona el cierre....
de momento he resubido unas fotos ke no se veian
tambien anuncio ke he conseguido documentacion de nuestras espaces en formato pdf. (original de renault) cuando me lo pasen lo cuelgo y lo comparto con todos ke para estas cosillas viene bien
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #26 en: 22 de Marzo de 2011, 23:25 »
subo unas fotos ke tenia del montaje de la camara, esta es de la caja de luces delantera, se  puede ver lo ke tiene por dentro, no en todas, las primeras el cierre centralizado no es igual
este es un pulsador de un laguna ke he puesto en el espacio libre, lo utilizare en un lado para encender la camara si kisiera ver en algun momento hacia atras sin meter marcha atras e incluso para ver lo ke llevo remolcando  ;D
y el otro lado del pulsador ahora lo dejo libre pero mas adelante lo utilizare para pulsar el mando a distancia de la puerta de la cochera y no volver a necesitar pilas
es esta se ve como he pasado los cables necesarios hasta la parte trasera
un detalle de como he montado la pantalla
y el resultado, ahora si es contra algo liso puedo aparcar dejando la bola a un centimetro  8)
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #27 en: 23 de Marzo de 2011, 08:56 »
resulta ke despues de comprarla me entere de ke una marca ke me gusta sacaba una monovolumen bestial (la he visto en fotos y deja con la falda levantada a la voyager nueva) pero por lo ke sé no se va a comercializar en España a si ke mientras no la saken no creo ke se me crucen los cables  ;D
TUERCAS: Releyendo tu interesantisimo reportaje me encontre con este párrafo tuyo.
Siento curiosidad por saber marca y modelo de ese super-monovolumen que supera a la GrandVo.
Anda, dime algo o manda enlace, please.
« Respuesta #28 en: 23 de Marzo de 2011, 10:56 »
juas juas como intriga, bueno superar ya sabemos ke todo es objetivo y a gusto del consumidor pero para mi un aparato excelente con un motor eterno ke apenas de averias, solo lo hay en gasofa pero si pudiera permitirmela a mi me daria igual lo malo es ke no la comercializan....
repasa las fotillos y videos de este enlace
http://automobiles.honda.com/spanish/odyssey/interior-photos.aspx
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #29 en: 23 de Marzo de 2011, 11:45 »
un video
tiene el mismo motor ke el NSX  ;D ;D ;D
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
