Autor Tema: Conexión eléctrica asientos  (Leído 4703 veces)
Desconectado Diego
  • Grand Espace 2.2dci 150cv Initiale Paris
« en: 06 de Enero de 2011, 17:49 »
Hola compañeros, necesito que alguien me eche una mano, ya que he pedido unos reposacabezas con dvd para mis hijas y me gustaría saber si puedo sacar la alimentación de 12v directamente de los asientos (electricos y calefactables) o tengo que sacarlos de la consola central o de la toma de mechero que se encuentra entre los asientos delanteros.
Si alguien lo hizo o sabe dónde puedo conectarlas (esquema o clores de cables....).
Estoy enganchado a la web y me pasaría todo el día trasteando, os agradezco todo lo que haceis por los que somos propietarios de esta maravilla de coche y espero que sigais por mucho tiempo.
Grand Espace Initiale Paris 2.2 150 cv Full equip
Re: Conexión eléctrica asientos
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2011, 21:46 »
muy buenas pichon si tus asientos tienen memoria debes de cogerlos del del acompañante en un conector negro/azul con dos cables negro y rojo con corriente directa 12v despues de contacto al igual que la toma de corriente del panel central tendras que pasar los cables de un asiento a otro por debajo de la moqueta para ello deberias quitar los asientos traseros y todos los carriles aunque con un poco de maña no te hará falta espero que lo sepas el rojo es + y el negro - cualquier cosa pregunta.
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2011, 21:50 »
pichon .como te dice alfa así  debes hacer,pero no hace falta quitar los asientos para pasar los cables,solo aflojar la consola central y levarntar parte del tapizado(por donde el tirador de emergencia del freno mano),y por ahi pasar cables,como te dice alfa la corriente solo se puede sacar del asiento del acompañante.
suerte.
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado Diego
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2011, 21:59 »
Gracias chicos  ok, así da gusto hacerle bricos a nuestro coche. ya tengo ganas que me lleguen los reposacabezas para meterle mano, haré unas fotos del proceso y así ayudar al siguiente que se los ponga. Os mando un saludo y seguir como hasta hoy  ok
Desconectado an.javi
Re:Conexión eléctrica asientos
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2013, 01:54 »
hola yo quiero poner unos asientos eléctricos teneis un esquema del cableado delos asientos de la espace lV
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2013, 08:28 »
Bueno, en realidad no creo que te haga falta ese esquema. En realidad los asientos van "conectados" al chasis por un enchufe con con un borde amarillo y multitud de conectores. Quitas el asiento "viejo" y pones el "nuevo" y yo creo que a través de ese conector que debe ser identico para todos los coches ya le llegara corriente al sistema de memoria y calefaccion del asiento.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2013, 23:38 »
tengo otra duda acerca de los asientos calefactables. Mi espace no lo trae, pero en el lado central del coche viene marcado sobre el plastico de los asientos delanteros el hueco donde va el mando del asiento calefactable.
Por internet he visto kits para poner calefaccion a los asientos, mi pregunta es si alguien lo ha hecho, o si sabeis en el conector del asiento cual es la conexion para los asientos calefactables.
Tengo entendido que consumen mucho. los cables deberian ser bastante gruesos.
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2013, 10:34 »
en ese hueco va el interruptor. Supongo que los 12v vendran del conector multipin del asiento.
De todas formas en el dialogys creo que tienes el esquema y las piezas de la resistencia que calienta el asiento, puedes ojear.
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2013, 15:34 »
donde has visto esos kit nos puedes dar el enlace???
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2013, 17:11 »
Joer... estan tiraos.
A poco que sea un manitas destapizando el asiento y fijando el interruptor en el lateral te va a quedar de lujo.
