Autor Tema: PROBLEMAS CON ELEVALUNAS  (Leído 4444 veces)
Desconectado mammpz
« en: 06 de Febrero de 2011, 14:15 »
Hola .
Mirar lo curioso de mi caso pues en el concesionario no me dan solucion.
Tengo una 25TH, de repente y sin tocar nada la ventanilla trasera izquierda se baja a tope y se queda ahi uno o dos dias sin poder subirla de ninguna manera.
Como me ha pasado dos vezes en sabado para cuando voy al concesionario la ventanilla ya sube y todo normal.
Fijaros que problemon pues este sabado despues de viajar 250 km vuelta a casa con ventanilla abajo y al garaje todo el fin de semana y el domingo por la noche despues de intentar suvirla todo el dia me sube y el lunes en el conce dicen que todo esta normal asi que me da miedo hacer viajes largos ahora en invierno pues fijate que papelon.
Re: PROBLEMAS CON ELEVALUNAS
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2011, 14:25 »
haz una prueba cuando te pase esto bloquea con el interruptor el bloqueo de puertas y prueba a subirla desde el pulsador de tu puerta si todo funciona es un problema en el cableado o mas posiblemente interruptor de la puerta trasera si no probaria a sustituir el interruptor delantero de esa puerta por otro y a ver si falla espero haberme explicado sino pregunta.
Desconectado mammpz
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2011, 14:28 »
He probado con el mando delantero , trasero  y incluso con la tarjeta manos libres pretando el boton de cierre unos segundos que se supone cierra todas las ventanillas y suben todas menos esas.
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2011, 14:58 »
pero con el interruptor de bloqueo de niños puesto
 si asi tampoco puede ser el motor del elevalunas que tenga mal las escobillas y no va habria que mirar corriente al motor cuando no funcione y mientras le das al pulsador y se supone que deberia subir.
Desconectado mammpz
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2011, 15:10 »
Asi es , una cosa muy rara.
porque el motor no sera cuando el fallo se origina bajandose sola la ventanilla.
y el seguro lo quito y pongo para provar un monton de vezes.
Desconectado contadorleche
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2011, 00:19 »
Mira aquí a ver si te puede servir lo que explique en su día.
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=6709.0
