Autor Tema: Frecuencia cambio amortiguadores...  (Leído 40136 veces)
Desconectado aran
  • Valoración: +1/-2
  • Min on Man
Re: Frecuencia cambio amortiguadores...
« Respuesta #15 en: 12 de Abril de 2011, 19:51 »
Gran comentario,sr.lejia,yo seguiré ese consejo. ok
Ex-socio Nº 8 Espace 2.OT Negra
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #16 en: 14 de Abril de 2011, 12:32 »
Bueno, pues ya he cambiado los dos traseros. Madre mía que diferencia. Es cierto que no te das cuenta lo mal que están los amortiguadores hasta que los cambias. Por cierto, la próxima vez los cambio yo.
Salu2.
« Respuesta #17 en: 14 de Abril de 2011, 12:42 »
Eso eso un brico
« Respuesta #18 en: 14 de Abril de 2011, 15:07 »
Bueno, pues ya he cambiado los dos traseros ... Por cierto, la próxima vez los cambio yo
Bueno, he querido decir que me los han cambiado en el taller y los próximos si llega el caso, los cambiaré yo.
En cualquier caso para quitarlos, hay que sacar la rueda y soltar la parte trasera del guardabarros para acceder a la parte superior del amortiguador. La parte inferior del amortiguador está a la vista. Con una gato hay que subir un poco la suspensión para poder quitar/poner mejor el amortiguador.
Salu2.
Desconectado espacama
  • SOCIO Nº 63
  • ESPACE 3.5 V6 Maquina total
« Respuesta #19 en: 05 de Mayo de 2011, 18:26 »
Vendo juego de 4 amortiguadores para ESPACE fase IV nuevos a estrenar, baratos, 2 delanteros + 2 traseros, interesados TLF:651 981 379
Un saludo a todos.
PACOPEREZ
« Respuesta #20 en: 05 de Mayo de 2011, 19:08 »
Hombre Paco que tal me alegra verte por aquí como va la vida, que tal la espace, el curro, la familia y todo, nos veremos en la kdd de este año?
Desconectado SOTA
Re:Frecuencia cambio amortiguadores...
« Respuesta #21 en: 24 de Julio de 2013, 15:48 »
Un amortiguador que esta bien baja sube y se queda.
El que esta mal baja sube y sige  rebotando asta que pra.
Hacer la prueba.
Apollaros en la parte dode esta el amortiguador y sin dañar la carroceria aprtar  para abajo y soltar.
Por otra parte si el amortiguador esta mal te puede gastar mal el neumatico,el tiempo de frenada es mayor la estabilidad es mala y el comfor de marcha es peor.
« Respuesta #22 en: 24 de Julio de 2013, 20:12 »
Bien sota,te falto decir que despues de presionar la carroceria se debe de quedar arriba,vieja prueba,no ahorremos en seguridad activa,sobre todo neumaticos y amortiguadores,cuando te lleves el susto puede que sea demasiado tarde,unas cervecitas de menos....estan muy bien de precio en la wed
Desconectado monty
« Respuesta #23 en: 04 de Abril de 2014, 18:17 »
Hola a todos, una pregunta algun consejo de tipo de amortiguacion para hacer mas estable a nuestra espace, la verdad la mia con 97000 kms me parece una barca y mi hijo es en el unico coche que se marea :( no se si con alguna amortiguacion mas dura soluccionaria este tema...
saludos
Espace 2.0 150 cv expression. 2007 Techo panoramico.
« Respuesta #24 en: 05 de Abril de 2014, 00:13 »
La verdad es que el tipo de carretera le influye mucho a la espace, el que los baches esten en un lado de la carretera hace moverse mucho mas que un coche normal, el motivo es porque vas sentado mas alto, la separacion de los pasajeros entre las ruedas.
cuando mas grande  es esa separacion mas se notan los balanceos, eso pasa en todos los coches altos, (todo camino y todo terreno)  por ejemplo mi cabrio vas sentado a ras de suelo, pues se nota mucho menos los balanceos de lado a lado.
un truco para comprobar los amortiguadores es colocar una camara de video (especiales para grabacion  sport)
Una goo pro por decir una marca, bueno se instala mirando la amortiguacion y se circula por sitios bacheados.
Con el resultado de la grabacion podreis saber si los amortiguadores funcionan bien o no.
si las ruedas se ven rebotar al cojer un bache estan  para cambiar, si por lo contrario se ven firmes esta  correctos.
« Respuesta #25 en: 05 de Abril de 2014, 12:28 »
Monty,lo peor no es el mareo que provoca el balanceo,sino el peligro que tienes al colarte en una curva .
La forma mas facil de saber si estan malos los amortiguadores: te vas a una de estos montoculos que todavia hay para que no se corra en cualquier poblacion, al pasarlo un poco ligero debe de hundirse y luego subir y quedarse arriba,si se vuelve ha hundir ,corre a cambiarlos
Con respecto al tipo,yo puse en la gran espace,los monroe y van estupendamente
« Respuesta #26 en: 05 de Abril de 2014, 14:43 »
Nuestros amortiguadores suben y bajan 2 veces, mas de eso estan rotos.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #27 en: 05 de Abril de 2014, 22:05 »
Yo he montado en un taller unos sachis delanteros, los traseros los montare yo. Cuando me los dio  los podías recoger con la mano y no recuperaban.
The Sex Machine.
« Respuesta #28 en: 05 de Abril de 2014, 22:10 »
de eso se tratan los amortiguadores de hacer el trabajo a la inversa de los muelles, eso que dices es lo correcto que tienen que hacer. tu los puedes undir pero no sacar.
Desconectado monty
« Respuesta #29 en: 06 de Abril de 2014, 19:48 »
ok, una cosilla mas, si en la itv no dan mal estado??????
O no es relevante esa prueba
A mi me paso bien, pero la entrada en curvas es un horror
