Autor Tema: PROBLEMA CON RETROVISORES EXTERIORES  (Leído 3181 veces)
Desconectado SUPERTRUCKMAN
« en: 09 de Marzo de 2011, 17:04 »
Hola haber si alguien me puede ayudar.
Tengo una espace 2.2dci IV del 2003 VERSION INITIALE PARIS,y desde hace un tiempo los retrovisores exteriores no van bien ,cuando pongo el contacto se mueven solos y se colocan en una posicion en la que solo veo el suelo,coloco el mando del retroviso a izquierda o derecha y nada de nada,no funciona.no se si es del mando o es otro problema.los tengo que orientar con la mano y en cuanto giro de nuevo el mando por ejemplo al retrovisor de la izquierda el solo se va de nuevo mirando al suelo,he tenido que desmontarlos y desconectarlos y asi los he dejao.
Por cierto, giro el mando para que recoja los retrovisores , y van bien es lo unico que funciona.
un saludo y gracias.
PD.- LA TENGO EN VENTA ,TIENE TECHO AVERIADO Y UN RASGUÑO EN UNA ALETA,PERO LA DEJO MUY BARATA.PROBLEMAS ECONOMICOS.POR SI OS ENBTERAIS DE ALGUIEN A QUIEN LE PUEDA INTERESAR.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: PROBLEMA CON RETROVISORES EXTERIORES
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2011, 17:45 »
Supertruckman, con lo de los retrovisores, pues no te puedo ayudar, no obstante, si quieres vender el vehículo, coloca el mensaje en los foros de más arriba (donde dice compra-venta) ahí lo verá todo el mundo mejor.
Ahhh, y si puedes colocas fotos y dices todas las características que tiene, ya sabes, kilómetros, como está por fuera y dentro, extras, si tiene algún fallo mecánico, modelo y qué año es (que aquí si nos lo pones), si lleva radio cd, cuando le cambiaste las correas y kit distribución, ruedas, etc...
Si no sabes insertar las fotos, pulsa el siguiente enlace y síguelo al pie de la letra: http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=54&topic=4567.msg77318#msg77318
Salu2
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2011, 17:12 »
gracias francis ,lo hare.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2011, 07:02 »
¿los asientos son electricos?
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2011, 15:45 »
si son electricos,tiene algo que ver con el problema?
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2011, 07:22 »
SACADO DEL MANUAL (Pagina 1.2)
Se puede memorizar una posición
de conducción con la tarjeta
RENAULT.
Una posición de conducción reagrupa
los reglajes del asiento del conductor
y los reglajes de los retrovisores
exteriores.
Cuando se memoriza una posición
de conducción, el desbloqueo de las
puertas con la tarjeta RENAULT y la
apertura de la puerta provoca la recuperación
automática de los reglajes
del asiento y de los retrovisores
exteriores vinculados c
SOCIO Nº 43
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2011, 17:20 »
muchas gracias,era eso no estaban memorizados en su posicion buena.
SOLUCIONADO.
