Autor Tema: Al encederse las luces da un fallo y después de pararlo no arranca  (Leído 1273 veces)
Desconectado kikemarta
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. Tengo una espace IV 2.2 dci, en Semana Santa al entrar en un túnel y encenderse las luces, saltó en el panel un aviso diciendo fallo carga de batería,
paramos a comer y al intentar arrancar después ya no arrancó. Llamamos a la asistencia y dijeron que era el alternador. Lo cambiaron y ayer al entrar en el garaje
al volverse a encender las luces hizo una cosa extraña, se encendieron unos cuantos testigos que no me dió tiempo a ver, pero se apagaron sin más. Hoy cuando he
ido a arrancarlo (es automático) nada de nada. A su vez en dos ocasiones me ha dado problemas de potencia me han limpiado supestamente la carbonilla de una
válvula y ya está. No creo que tengan que ver una cosa con otra, pero qué puede ser?
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re: Al encederse las luces da un fallo y después de pararlo no arranca
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2011, 11:13 »
Asi, a bote pronto, podría ser que tengas la batería mal (no sé cuantos años hace que la tienes, pero en estos coches con tanta cosa electrica, es fácil que no rinda al cabo de unos pocos años).
Los de la asistencia te lo pueden poner en marcha (con unas pinzas), y ellos mismos te pueden mirar si el alternador funciona o no. Si el alternador funciona, entonces será un problema de batería. Si no te funciona, pues tambien puede ser que el que te pusieran nuevo haya salido malo.
A mi me pasó en un C-Max.  El sintoma era que no arrancaba y que no cargaba la bateria, y daba errores de todo tipo; fallo del freno electrico, fallo parcial del alternador, fallo total del freno, fallo grave de dirección.... y era el puñetero alternador, que no cargaba. Lo cambiaron y el primero que pusieron salió malo. El mismo taller pidió otro y este ya funcionaba bien, pero seguía con errores esporadicos, y resultó ser la batería, que a los 4 años ya estaba asi, asa. Al cambiar la batería (y el alternador de antes), pues asunto solucionado.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2011, 23:57 »
puede ser tambien que tengas si es de xenon algun cortocircuito en los transformadores de alta de las lamparas o algun cortocircuito en el sistema de alumbrado
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2011, 21:52 »
Muchas gracias, mañana empezaremos a ver qué hacer. Pero vuestras opiniones me ayudan mucho.
Desconectado Pioco
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace I Fase I 1984 2.1TD
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2011, 12:13 »
casi seguro ke tengas una desviacion de corriente por algun cable de masa ke este flojo, aprieta todas las masas y tambien es posible ke tengas algun cable rajado o ke se halla salido de su sitio y te haga masa por el chasis o la carroceria. Te lo digo por experiencia, en la mia me ha pasado 3 veces y con apretar los masas y comprobar el circuito electrico de las luces delanteras y traseras se ha resuelto el fallo un apreton a todo y como la seda. Espero ke no sea nada grave ni caro.
