Autor Tema: pitido por velocidad  (Leído 4328 veces)
Desconectado juanchi
« en: 29 de Junio de 2011, 22:52 »
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro y he estado leyendo y mirando con el buscador pero no he encontrado nada. Mi problema es que me conprado una espace privilege de 2º mano del año 2004 y cuando paso de 124,125 km/h se pone a pitar pi pi pi y para y luego a los 30 segundos continua y a no ser que baje la velocidad no para el pitido.
muchas gracias.
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: pitido por velocidad
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2011, 23:51 »
Hola juanchi, bienvenido al Foro de la Espace; tu Foro.
Igual es que tienes activado el Limitador de velocidad, aunque en la mía funciona de otra manera; no pita. Pero al ser diferentes Espaces ya no te puedo decir seguro.
Mira a ver si es eso.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2011, 08:31 »
¿pitido o silvido?
Define pitido, please.
Entiendo que para ti pitido es un sonido electronico que emite el cuadro, claramente audible, similar a cuando no te pones el cinturon. Silvido seria algo aerodinámico (cuidado podria ser el turbo en este caso).
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2011, 08:32 »
hombre si fuera el interruptor del limitador lo tienes delante de la palanca de cambios aunque la mia tampoco pita y es de esa fecha mas o menos entiendo que el ruido o pitido es dentro del coche verdad como el del olvido de luces mas o menos
Desconectado masa
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2011, 12:32 »
Hola
Si es siempre a la misma velocidad puede que tengas  activado en la UCH el pitido de sobrevelocidad ( En arabia es obligatorio)
Si es a velocidades diferentes es un problema de la luna, a mi me pasaba y la solución fue  cambiar la luna.
Pero me pasaba a velocidades mayores .
« última modificación: 14 de Julio de 2011, 21:43 por masa »
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2011, 23:24 »
hola  a todos,
haber es un pitido y desagradable tipo al del cinto,no es silbido ni de luna ni turbo es dentro del habitaculo y es siempre a esa velocidad,eso de UCH como se quitaria si fuera eso. gracias.
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2011, 23:26 »
Hola
Con la clip.
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #7 en: 04 de Julio de 2011, 19:05 »
Hola Masa,
Me puedes explicar q es eso de clip,no lo entiendo. puedes ser mas claro.
gracias y un saludete.
Desconectado masa
« Respuesta #8 en: 04 de Julio de 2011, 21:09 »
Hola
La uch "unidad central del habitaculo" es una centralita que gobierna varias funciones del coche. Para acceder a ella y modificar parametros hay que hacerlo con un interface especial y un programa de Renault llamado "clip"
En la uch hay una configuracion que se llama aviso sobrevelocidad de Arabia lo normal es que este sin (desactivado), pero en tu caso me da que esta con (activado). Para ver si el problema es este, tienes dos opciones ir a una concesión Renault y que te enchufen la máquina de diagnosis (5 minutos). o que algún compañero de los que hay por aqui con la clip china te lo haga.
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #9 en: 14 de Julio de 2011, 12:42 »
Hola todos,
He estado en el taller me han enchufado el ordenador y sorpresa esta desactivado lo de velocidad de arabia,joder!!!!!!!!!   cabezazo y porque suena!!!!! pues digo activalo a ver si no suena (digo todo al reves) y suena tambien,que la hago????? que puedo hacer chicos,
gracias y saludos. ;)
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #10 en: 14 de Julio de 2011, 17:16 »
Hola a todos, una cosa parecida sufri yo, oia un pitido a una cierta velocidad en mi caso a 80km/h pasaba esa velocidad y el sonido o se atenuaba casi del todo o desaparecia. En su dia lo lleve a la renault, nada de nada le colocaron la clip por si podria ser una extraña configuracion del limitador de velocidad pero nada la cosa la dejaron por imposible, hasta que un dia y por pura casualidad note una pequeñisama vibracion en la manilla de la puerta del copiloto.... sorpresa era ahi donde radicaba mi problema un mal ajuste de la maneta de la puerta hacia que entrase aire....era por asi decirlo como un silbato, se reapreto y solucionado
Quizas yo me fijaria en alguna goma de las puertas que quizas esten resecas y  entre el aire por ellas, las manetas de las puertas, espejos retrovisores e incluso el techo si este es practicable....bueno no me extiendo màs.
Espero resuelvas el problema.
Un saludo a todos
Desconectado David Gijon
  • Valoración: +4/-0
Pitido al pasar de 125 km/h
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2015, 21:11 »
Resucito este post porque me está pasando lo mismo!!!
El domingo solté el positivo de la batería para conectar una cosa. Lo volví a poner y todo correcto.
Ayer mismo en carretera empezó a sonar un pitido proveniente del cuadro y como me pedía el código de la radio no le di importancia.
Pero hoy me fui de viaje por la mañana y cuando llegué a la autopista madre mia..... Al pasar de 125 empieza a pitar sin parar.
También decir que se me estropeó la cerradura del piloto (ya sonaba mal al abrir) por si tuviera que ver que lo dudo.
Mañana le voy a enchufar el ordenador haber si sale algo pero en el cuadro no sale ninguna avería.
Un saludo!
Renault Grand Espace IV 3.0 DCI V6 Initiale Paris 2004  140.000 km
Ford Fiesta 1.1 mk2 1988
