Autor Tema: Consumo aceite  (Leído 3461 veces)
Desconectado tony_b
Consumo aceite
« en: 09 de Enero de 2006, 20:21 »
Hola a todos, tengo una espace 3.0 dci, con 15000 km a la cual ya le he tenido que echar aceite dos veces (unos 2 litros en total). Mi pregunta es si esto es normal. Gracias.
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
Consumo aceite
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2006, 09:37 »
Hola Tony, bienvenido.
Ni de coña es normal, y menos esa cantidad adicional que le has echado.
¿No has encontrado ninguna gotita en el suelo donde aparcas normalmente?
Desde luego, yo lo llevaria a que le echasen un ojo, porque el aceite no se evapora.
Tambien es cierto que no tengo una 3.0 pero no creo que consuma esa cantidad de aceite ni de coña
Desconectado admin0
Consumo aceite
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2006, 09:38 »
Por curiosidad: ¿te sigue marcando el "OIL OK" al arrancar el coche?
Porque si perdiendo esa cantidad sigue dando OK es para cagarse en el sensor...
Desconectado edu-177
Consumo aceite
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2006, 12:41 »
Pudiera ser que por la mecanica fuera un motor que consumiera aceite.
Mira los opel.
Pregunta en el taller, quizas, aun extraño, pueda ser normal en elmotor 3.0.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado admin0
Consumo aceite
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2006, 13:21 »
Sí, sí, pero... ¿dos litros?
Me parece una exageracion.
Por cierto, ¿en cuanto tiempo te ha tragado los dos litros?
Skapeloko
Consumo aceite
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2006, 14:05 »
Hola.
Yo también he comprobado lo que dice Edu. Tengo dos amigos que quemaron dos opel astra dTI por quedarse sin aceite (uno prácticamente nuevo y otro recién pasada la primera revisión). Yo no sé si dos litros es mucha cantidad en 15.000 Km, porque no sé la cantidad que entra, pero en Renault lo tienen que saber.
turbin
Consumo aceite
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2006, 16:43 »
creo que el consumo normal suele ser a 1 litro por 5.000km.
Desconectado Jaumar
Consumo aceite
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2006, 18:25 »
El consumo de aceite varía en función del uso del vehículo, es decir, en trayectos largos consume menos y en cortos más.
Para los que vivimos en las Islas es un tema de toda la vida, el aceite no se llega a calentar como es debido y al final se degrada antes.
También tengo el 3.0 y mas o menos me ha consumido lo mismo.
Jaime
Espace Initiale 190cv V II 2021
Espace Initiale 160cv V 2016
G. Espace IV 3.0V6 Initiale 10/2004
jocarbu
Consumo aceite
« Respuesta #8 en: 10 de Enero de 2006, 23:19 »
El motor 3.0 DCI que monta renault es de origen "Isuzu" y estos motores suelen consumir un poco de aceite.
2 litros cada 15000 Km creo que no es excesivo,aunque yo consultaría con mi concesionario cuales son los consumos medios de este motor.
trotamundoss
Consumo aceite
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2006, 03:44 »
Hombre ,, en los de gasolina no lo se,, a  mi 2.2 dci no le he tenido que añadir aceite jamas,, tratandose motores renault-nissan es raro que alguno de ellos consuma aceite, yo lo haria revisar.
SALU2
