Autor Tema: Problema Limpia delantero  (Leído 3369 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Brisco
« en: 10 de Enero de 2006, 11:00 »
Hola a todos y feliz año.
Mi Espace con poco mas de 3 meses tiene un problemilla, y es que no sale agua de los limpias delanteros. El motor suena  y los limpias hacen el barrido pero no saca agua para limpìar la luna.
Ya he mirado que tenga agua.
Lo voy a llevar al taller, pero ¿ahi alguna comprobacion o accion que pensais podria hacer para no tener que quedarme sin coche?
turbin
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2006, 11:30 »
Si se oye la bomba del agua del limpia eso ya es buena noticia, revisa si cae el agua encima del motor o abajo en el suelo y revisa los tubitos por donde pasa el agua que no este alguno suelto o roto en algun cruce o empalme. A mi me paso en el passat en el limpia trasero, al cambiar una bombilla fundida como no hay espacio con la mano debi mover el tubito y toda el agua caia hacia el hueco y luego al suelo.
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2006, 13:37 »
Brisco: bateria de preguntas:
1) ¿Has expuesto ultimamente tu coche a una helada, digamos por debajo de -3ºC durante algunas horas, por ejemplo, una noche?
Si es así es posible que el liquido que vaya por dentro de los tubos o en los codos haya dilatado y puede que hayas roto alguna parte del circuito que va desde el deposito hasta donde sale el agua. Lo detectarán facilmente en el taller.
2) ¿Llevas un liquido adecuado? Me refiero a si has rellenado con agua del grifo, por ejemplo.
Algunas aguas, son especialmente calcareas, por ejemplo, aqui en Valencia son mucho. Si rellenas con estas aguas y no con liquidos especificos, la cal puede acumularse en los conductos y llegar a obstruirlos, especialmente el difusor de salida. Una posible solucion es utilizar vinagre en esas zonas, que deshace la cal para que pueden volver a fluir liquido.
Espero haberte orientado.
Brisco
respuestas
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2006, 13:42 »
Te contesto a las preguntas solo con decirte que vivo en Madrid. con esto quiero decir que no "deberia" de tener ningun problema de cal con el agua, y heladas de ese nivel no creo que haya tenido.
Tambien es cierto que todaiva no tengo el garaje y que duerme en la calle .. pero no vivo en plena sierra sino en Madrid capital.
Al mes de tenerlo, y por no estar acostumbrado a las medidas, me di un golpe al doblar en un parking. No paso nada, pero el paragolpes delantero se doblo y me lo tuvieron que cambiar y demas. Os digo esto por si seria posible que en ese golpe hubiera tocado, doblado o desplazado algun tubo del agua.
turbin
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2006, 13:52 »
llevas limpias en los faros???, podria ser que no estuviera bien arreglado o suelto el tubo y ya se sabe la presion se va por donde tiene más facilidad, pero te recuerdo que despues de darle al mando varias veces estas seguro que funciona la bomba del agua del limipa deberias ver un charco en alguna zona debajo del morro del coche.
Brisco
limpia
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2006, 13:55 »
NO tengo limpias en los faros.
Y lo que pasa es que al dejarlo en la calle y estar lloviendo y con tiempo humedo .. tampoco tengo opcion de comprobar exactamente si moja el suelo o no. Voy a ver si lo miro con detenimiento.
Brisco
Solucionado
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2006, 15:24 »
Bueno, pues deciros que ya lo he solucionado. Despues de hablar con vosotros, me he picado con el tema y he bajado al coche. Y fijandome detenidamente en todo me he fijado que el tubo conductor del agua estaba doblado por el capo. Lo he enderazado y funciona perfectamente.
No creo que se haya roto el tubo porque el revestimiento no estaba mojado. Pero vamos ... esto ha pasado desde que me lo dieron del taller. Menos mal que no ha sido nada.
Desconectado admin0
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2006, 18:24 »
Me alegro.
De todas formas, si aun lo tienes en garantia, yo les daria una colleja, y de paso que te cambien el tubito doblado por uno nuevo. Mas que nada por las molestias...
