Lo de los cables ya lo puse en otro post, hay que comprar los de Renault por unos 35€, y así se instala el Parrot en la parte delantera pero el problema es que hay que pasar desde el maletero hasta la consola delantera un mazacote de cables impresionante cuando solo hacen falta dos.
El del micro, que venden alargadores hechos en tiendas de electronica.
Y el de la pantalla del Parrot, que os lo podeis hacer vosotros mismos. Comprais 4 metros de cable de red de pc y cuatro conectores redondos creo que de 7 pins (2 machos y dos hembras), cortais el cable de la pantalla a unos 40cm de la caja negra del Parrot y a soldar, de esta forma solo teneis que pasar dos cables.
Siento que no hice fotos en su momento para ponerlas en el foro.
Si alguien se lo va hacer y tiene alguna duda, que me lo diga sin ningun problema.
Jaime
