Autor Tema: Cristal practicable portón trasero no cierra  (Leído 6261 veces)
Desconectado afm
« en: 26 de Febrero de 2012, 01:29 »
Hola,
Abro el cristal del portón para meter cosas y luego no cierra. Empujo y al mantener presionado las luces del maletero se apagan pero el cristal no se queda cerrado, es como si el cierre no enganchara. El portón antes con el cristal abierto no abría y ahora si, abre sin ningún problema. Desde que paso esto el mando a distancia no abre ni cierra a distancia, solo con los botones.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Cristal practicable portón trasero no cierra
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2012, 08:10 »
si efectivamente el cierre esta mal prueba a darle un poco de 3 en 1 haber que hace si no tendras que sustituir en cierre.
Desconectado CAPTAIN
Re:Cristal practicable portón trasero no cierra
« Respuesta #2 en: 29 de Febrero de 2012, 15:52 »
A mi me ha pasado alguna vez. Prueba a meter la tarjeta en el tarjetero, la sacas y luego toca el pulsador del portón. A veces se queda bloqueado y con esto hace un sonido y ya cierra
Gran Espace 2.2 TDI fase 1 año 2004
Desconectado afm
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2012, 12:43 »
Gracias por responder tan rápido, hasta hoy no pude entrar en el foro, mas que nada por que estuve de viaje. Como apremiaba el cierre, por no dejarla abierta en la calle todo el día, fui a ver a un taller eléctrico que conozco, estuvimos probando varias cosas y me comentó que era la cerradura. La cambiamos y, como no, el cristal ya cierra perfectamente y yo tengo 100 € menos.
Lo de probar a meter la tarjeta en la ranura, abrir y cerrar varias veces, circular, cerrar y volver a abrir y cerrar, dejar pulsado el boton de cierre en el techo, etc y no dió ningún resultado. El pestillo de la cerradura llegaba al final y no enganchaba, volvía al sitio solo. A engrasarlo no dio tiempo a probar ya que lo sustiyuí antes de poder ver el mensaje.
Seguiremos cruzándonos mensajes. Gracias de nuevo.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2012, 10:11 »
A mí también me pasa de vez en cuando, pero si mantienes sujeto con el dedo el cierra y pulsas en el botón del cristal, se vuelve a "rearmar" la cerradura y ya se puede volver a cerrar sin problemas, me lo hace de higos a brevas, pero no he visto la necesidad de cambiar la cerradura.
Salu2,
Víctor
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2012, 02:17 »
perdonad la ignorancia ¿todas las espace IV disponen del cristal practicable? ¿me podeis decir en caso de llevarlo como funciona? gracias
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2012, 09:09 »
para saber si tu cristal es practicable, ya que no todas lo tienen a simple vista tiene que tener 4 tapones redondeados negros en las puntas del cristal y otra donde habres el maletero al ladito tiene que tener otro pulsador de apertura ese es para el cristal si solo tienes uno el tuyo no lleva.
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #7 en: 11 de Marzo de 2012, 23:25 »
gracias ¡¡¡
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2017, 22:37 »
Me ha pasado lo mismo y no consigo cerrar el cristal.
Me paso lo mismo unos dias atras y lo consegui cerrar no se ni como.
Si empujo el gatillo interno de la cerradura con un destornillador el gatillo no se bloquea, es decir vuelve hacia atras, mientras que el otro dia cuando me sucedio lo mismo, si que se quedaba bloqueado en posicion de cerrado.
@VictorGon podrias explicar mejor como lo haces? No acabo de entenderte
Yo creo que se ha estropeado la cerradura.
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2017, 07:45 »
Ya de paso si alguien supiera decirme referencia de la cerradura y si puedo encontrarla en otro vehículo aparte se Espace?
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2017, 20:21 »
Si pasa esto solo hay que volver a pulsar en la apertura de la luneta prcticable y volver a cerrar. Hay veces que falla el cierre y puede que no puedas cerrar.
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2017, 09:33 »
Gracias Santi.
Efectivamente, lo solucione ayer así. Pulse el botón de la luneta con el coche abierto y el cristal levantado y la cerradura hizo ruido de abrirse. Luego pulse otra vez con la luneta abierta todavía e hizo ruido de cerrarse la cerradura. Empuje el gatillo con un destornillador todavía con la luneta abierta claro y vi que este ya se quedaba enganchado en la posición de cerrado.
Así que volví a pulsar el botón para abrir la cerradura, baje luneta empuje y cerró por fin correctamente.
Por lo que he leído por el foro es habitual que ocurra esto.
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2017, 14:35 »
Exactamente muy bien así es. Aquí estamos para compartir experiencia. Me alegro que te sirviera mi ayuda. Saludos
