Autor Tema: REVISIONES ESPACE III RT 2.2 DT 115 CV.  (Leído 3169 veces)
Desconectado pad600
  • RENAULT ESPACE III RT 2.2 DT AÑO 2000
« en: 14 de Abril de 2012, 11:26 »
Hola que tal, pues es que llevo tiempo intentando conseguir el manual de taller de mi culona, pero no hay forma.
Y el caso es que no se cuando hay que pasarle las revisiones, a ver si alguien que tenga la misma me puede guiar un poco.  La acabo de comprar, con 150.000 kilómetros, y se lo he hecho todo, aceite, filtros, pastillas, kit de distribución completo con bomba de agua incluida, etc... vamos todo desde cero.
He buscado en el foro pero no encuentro nada con exactitud, si por favor alguien sabe de un post donde esté toda esa información que ponga el enlace si es tan amable, gracias.
pad600.
  • Valoración: +54/-23
Re:REVISIONES ESPACE III RT 2.2 DT 115 CV.
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2012, 19:57 »
Pues yo se lo he hecho siempre cada 10.000km y se que la casa recomienda cada 12.000 o 15.000 no me acuerdo bien, pero empece asi y asi se lo sigo haciendo y correa de distribucion cada 80 o 90.000 km, y la verdad es que el primer motor me duró bastante.
Un slaudo
Desconectado pad600
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2012, 21:32 »
Ves, es que depende de donde mires o donde preguntes obtienes una respuesta distinta, por ahí había leido que cada 15.000 y la distribución cada 120.000 o 5 años, pero sobre todo esto último me parece mucho, creo que para alargar lo máximo la vida de mi motor prefiero sacrificar un poco el bolsillo y hacerlo como tu dices totus.
Gracias.
Un saludo, pad600.
Desconectado Victor lopez gijon
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2013, 01:48 »
Hola l cuadro de mi espace 3 se ve poco como si estuvieran fundidas las bombillas q puede se a veces marca service en el cuadro pero los mantenimientos estan hechos
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2013, 10:10 »
victor por la parte de abajo del volante tienes una ruletita que es la que da intensidad a la luz del cuadro mira si es por esto, si no tendrás que revisar las bombillas con los años que tiene se ha podido fundir alguna.
Con respecto al service puede saltar por mas cosa que el mantenimiento de todas formas lo has reseteado alguna vez el contador de km si tiene ordenador de abordo ve buscando hasta que te salga una llave inglesa con el pulsador del mando de los limpias y cuando llegues mantenlo pulsado unos 10 segundos se reseteara solo
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2013, 13:06 »
Efectivamente Víctor. Mírate lo que te dice Alfa. A mi también me pasaba que estaba preocupado porque veía el cuadro con las luces como muy apagadas y resulta que en nuestras Espaces III, debajo del volante hay una ruedecilla muy pequeña donde le dás más intensidad o incluso lo puedes dejar sin luz.
En cuanto a resetear los kilómetros. Mira la foto de Alfa, el mando del lado izquierdo que ha puesto y fíjate en el punto 1 que hay como un botoncito en el extremo (en las Espaces III sería para tocar el pito, con perdón ;) ), pues bien, vete al lado de la derecha, que es donde tenemos otro mando parecido (el de los limpias) y en el extremo del mando, tendrás un botón idéntico al del punto 1 de lado izquierdo, mantenlo pulsado 3-4 segundos y se resetearán los kilómetros.
Desconectado ludovico
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2013, 11:10 »
ESPACE III 2.2 DT
Cambio de aceite y filtro de aceite: cada 15.000Km.
Filtro de aire: cada 30.000Km
Filtro de gasóleo: cada 60.000Km
Correa de distribución: Cada 120.000Km
Ni "creo" ni "me parece". Esto es lo que pone el manual.
« última modificación: 10 de Febrero de 2013, 20:43 por ludovico »
ESPACE III (1998) 2.2DT (115cv) Cambio manual.
Desconectado pad600
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2013, 20:06 »
Mejor tarde que nunca, el caso es que no me acordaba de esto y lo he vuelto a buscar, gracias ludovico por la información, me ha vuelto a servir por segunda vez.
