Autor Tema: tarjeta mágica  (Leído 4664 veces)
Desconectado rferrandez
tarjeta mágica
« en: 23 de Enero de 2006, 10:20 »
Hola, tengo una duda de la tarjeta manos libres.
Vivo en un chalet y mi garage está en el sótano. a Qué distancia hay que estar para que el coche se cierre sólo?. Viviendo justo encima no se quedará abierto?
¿y si estás tomando algo en un bar justo enfrente del coche?
Vaya, que tengo miedo por un coche que vale una pasta y que por la tarjetita te lleves un disgusto.
Otra cosa: alguien sabe cuando cuesta un "doble" de esta tarjeta? (por si pierdes una de las 2 que te dan)
gracias
turbin
tarjeta mágica
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2006, 10:36 »
Yo por lo que se es que el manos libres lo puedes desactivar y activar según te interese.
Trotsky
tarjeta mágica
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2006, 11:22 »
Creo recordar que tenias que estar a un metro de distancia.
Desconectado espacebum
    • http://www.clubespace.com
tarjeta mágica
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2006, 12:06 »
si no recuerdo mal creo que son unos dos metros aprox. si no  siempre tienes la opcion de activar/desactivar desde  el mando una vez que arrancas vuelve a su estado de manos libres.
ESPACE  IV PRIVI 2.2 DCI 150CV
turbin
tarjeta mágica
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2006, 12:35 »
ni un metro ni dos, el campo de acción esta limitado pero nadie te puede asegurar la distancia, depende del estado de la pila, del tiempo que haga y de como haya quedado regulado el captador de radiofrequencia, no hay ninguno igual, puede ser que a trotsky le actue más o menos a 1,5mtrs, a espacebum a aprox 2, a mi el laguna me habre des arriba de la rampa, unos 10 metros, (no deberia ser normal), solo lo sabras con otra persona y tu alejando el mando y provando.
El funcionamiento para activar y desactivar el manos libres es en el momento de cerrar se tiene que mantener apretado el boton de cerrar hasta que parpadea y se oye un pitido.
Desconectado nenncastefa
tarjeta mágica
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2006, 13:39 »
A mi estas navidades, estando en una casa en el piso de arriba del garaje no paraban de parpadear las bombillas, o sea que algo detectaba.No  llegue a verificar si abría o no, pero las luces parpadeaban, lo que hace cuando entras o sales del alcance detección.De todas formas coincidia con la parte justo arriba , basta dejar las llaves en otra habitación que ya no lo hará.
_______________________________________
Socio Nº 5. privilege 2.2 dci automatica
Desconectado noruyoe
  • Valoración: +1/-1
tarjeta mágica
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2006, 14:35 »
Una tarjeta nueva te puede salir por 150 € me dijeron en la tienda, asi que cuidadin con perderlas.
ESPACE EXPRESSION 1.9 dCI 120 cv  12/03
Beige Angora, cristales tintados, llantas mille miglia  Evo v  16" ,enganche desmontable y parrot ck 3100.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
tarjeta mágica
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2006, 16:34 »
Cita de: "nenncastefa"
A mí no se me encienden las luces por mucho que me acerque, incluso pegando la llave a la chapa del coche, hasta que no meto la mano en el tirador de la puerta. Puede ser que tengas algún detector mal y por proximidad se te abrán y cierren las puertas continuamente.  :roll:
Por supuesto cuando me alejo, sí, se encienden indicando el cierre del coche, pero como te he comentado antes, no se encienden al acercarme.
Salu2,
Víctor
Desconectado MAREANEGRA
tarjeta mágica
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2006, 22:26 »
Buenas, la tarjeta como bien comentan entre 150-200 € a mi en el Laguna me costo 150 y no era manos libres, y respecto a la pregunta da igual, como mucho te pueden abrir la espace, si es tu garage individual no hay problema, lo cierto es que para arrancar es necesario que la tarjeta manos libres este en el espacio de los dos asientos delanteros, por lo cual nadie podra arrancarla, imagina que estas en la zona del maletero y un niño intenta arrancar, imposible.
Socio Nº.4 Getafe (Madrid)
G.Espace 2.2 initiale.
  • Valoración: +1/-1
tarjeta mágica
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2006, 22:52 »
Hola Mareanegra, que tal si entras al chat y hablamos todos de todo?
