Autor Tema: CADENA DE FALLOS (AYUDA PARA ESPACE 3.0 DCI IV)  (Leído 2251 veces)
Desconectado KIKE77
  • INITIALE 3.0 DCI
« en: 07 de Julio de 2012, 13:10 »
Hola, compré una espace hace 15 días y ha visitado 3 mecánicos incluida la casa renault.
1º rompió radiador. (1 mes antes le habia roto el vaso de expansión al anterior dueño).
2º me dejó tirado con un mensaje de "bloqueado volante".. o algo así en alemán.
3º aire acondicionado no enfriaba hasta que avanzaba a más de 60 kms/h.
al 1er. punto se le sustituyó el radiador y cambiaron un fusible del electroventilador.
al 2º. la llevó la grua a la renault la enchufaron y el unico error que dió fué batería baja de carga, o al menos eso me dijeron.
al 3º, olvidé comentarlo a la renault, asi que pasé por un electroauto para que "revisaran y cargaran el gas del aire", y el problema era nuevamente un fusible.. casualmente el del electroventilador. marché de alli, recorrí 2 kms y de nuevo aire acondicionado caliente.
Descubrieron el fallo que desencadenó todos los puntos anteriores.
El cableado de la caja de fusibles, junto al turbo y debajo del vaso de expansión, estaba parcialmente derretido generando cortocircuito y quemando fusibles... esto lo comento porque no estaría mal que sea revisado en este modelo de espace, al menos una vez cada 2 años.. espero ayudar con este comentario. Saludos.
Re:CADENA DE FALLOS (AYUDA PARA ESPACE 3.0 DCI IV)
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2012, 18:33 »
muchas gracias KIKE77 una cadena de fallos que todos tenian relacion entre si y que me alegro que lo hayas solucionado y encontrado mas o menos rapido yo tengo ese mismo corazon y perfecto tiene 140000 y 9 años tambien tube que cambiar radiador y vaso de expansion pero lo mio fue por desgaste que se veia que iba haciendose viejo y antes de lamentar ya sabes la otra averia importante a sido la centralita de inyeccion pero esto mas fue culpa mia que de la centralita reparada 400 euros con reprogramacion y a funcionar.
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2012, 13:00 »
El electricista tuvo entretenimiento con la mía hasta que encontró unos cables del arranque requemados por dentro.
La batería se descargaba sin que diera ningun mensaje de avería y después de cambiar batería, alternador (ambos casi nuevos, que estaban en garantía) y seguir descargandose tuvo que ir viendo cable a cable hasta que dio con ello.
Disfrutando, cuando me deja, una 3.0 dci
Desconectado Jose Manuel
  • Valoración: +0/-2
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2012, 02:36 »
Buenas noches, mi nombre es Jose manuel y soy el propietario de una grand espace 3.0 initiale.El coche esta muy bien y es muy seguro, pero cuando viajes no dejes de mirar la regleta de la temperatura, sobre todo cuando haya carreteras con algo de subidas.Tranquilo solo en verano.A mi me costo motor nuevo 12.000 euros, y renault no se hace responsable de ese fallo generalizado de este modelo con este motor. Por lo demas como todos los coches.Que la disfrutes.
