Autor Tema: Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013  (Leído 131846 veces)
Desconectado cuatro
Re:Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013
« Respuesta #195 en: 24 de Julio de 2013, 00:43 »
acabo de leer en algun lado que si inserto el cd de actualizacion y no es el correcto me puedo cargar el gps sabes algo de eso?
[/quo]
te he enviado privado.
Hola achilupita, gracias por interesarte se que me puedes ayudar pues tus referencias son geniales, no obstante el problema no lo tengo con el cd de actualización, ya que lo he inst. sin problemas, todos los pasos, todas las red.
4 pasos, en francés, 30 sg etc.
Mi probl. es con el disk cartográfico, me baje los 10 enlaces sin prob. grave un verbatin doble capa -con buring de nero velocidad 4x- disk erroneo. Otro verbatin doble capa con imgburg a velocidad establecida, carga en curso eeteernaa, para al final una vez aparentemente descargado cualquier operacion con el gps tardaba tanto que era del todo inviable y aquí estoy :-* así que tu me dirás ¿¿¿que hacemos
Necesitas el bastidor o no es necesario habiendo aceptado elcd actualización
Espace IV 3.0 dci privilege fase I automática.
Y bien, veremos cual es la siguiente exigencia para seguir en el foro.
Desconectado cuatro
« Respuesta #196 en: 24 de Julio de 2013, 00:52 »
Se me olvidaba, los dvd son verbatin por que no he localizado TDK por mi zona.
tanelorm
« Respuesta #197 en: 24 de Julio de 2013, 10:02 »
Yo lo hice con Verbatim y no tuve problema alguno. Por cierto, lo importante para el DVD de mapas es que sea un DVD9 de doble capa, si lo haces con DVD normales lo único que conseguirás serán unos posavasos.
En referencia al CD de actualización de radares, si tu Laguna ha sido fabricado posterior al 01/04/2005 no debería darte problema. Mi Espace es la IV fase 2 y lleva el CNC ITS y funciona perfectamente. En esto te podrá ayudar más achilupita, en el post mío lo único que he hecho ha sido coger enlaces de un sitio y otro, comprobar que funciona correctamente y subirlos todos a MEGA.
En este post tienes los modelos de GPS que pueden llevar los Renault:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=9205.0
P.D. Vale, no había leído el quote del privado que le habías enviado a achilupita. Si has descargado el DVD de mapas de los enlaces que he puesto en mi post, lo único que tienes que hacer es grabarlo con Imgburn a velocidad mínima. Ya está puesto por defecto donde debe hacer el salto de capa. Si se te ha grabado correctamente, no sé porque puede tardar tanto tu GPS en hacer operaciones, eso se sale de mis conocimientos.
« última modificación: 24 de Julio de 2013, 10:06 por tanelorm »
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #198 en: 24 de Julio de 2013, 10:15 »
hola,los archivos que has descargado se tiene que convertir en una imagen ISO, una vez lo tengas en ISO, con el programa gratuito IMGBURN, lo grabas en un DVD-rDL a la minima velocidad(2x) y te tiene que ir bien, Si no te sale bien me lo comentas y te envio el dvd ya hecho,(vas a gastar mas en dvd doble capa  que lo que te puedo cobrar yo)si lo haces como te he dicho ,te funcionara( dvd marca VERBATIM).
tecnico especialista en GPS.
Desconectado cuatro
« Respuesta #199 en: 24 de Julio de 2013, 11:11 »
Si imagen iso, imgburg en un caso y burning de nero en otro, minima velocidad, dvd doble capa verbatin, aunque el unico cambio es que los mios son dvd+rdl y no dvd-rdl, no se la diferencia, pero buscare los - y probare de nuevo, por cierto, los arch. descargados son los correctos o tengo que descargar otros, o descargar de nuevo estos mismos, la descarga me fue genial, y la gravacion tambien, sin problemas
Desconectado cuatro
« Respuesta #200 en: 24 de Julio de 2013, 11:31 »
estos son los arch descargados Renault_Carminat_DVD_v32.1.part01 a 10, grabados con imgburg y con buring de nero, en dvd+rdl doble capa, los archivos son los correctos?, deberia bajarlos de nuevo? (bajaron estupendamente, y la iso se grabaron sin errores)
« Respuesta #201 en: 24 de Julio de 2013, 12:04 »
DVD-r DL
Desconectado cuatro
« Respuesta #202 en: 24 de Julio de 2013, 12:30 »
nuevas noticias, el informatico me dice que si hay una pequeña diferencia entre dvd+ y dvd- en el sistema de grabacion, por lo que equipos muy sensibles pueden verse afectadas las grabaciones, estoy esperando que me localicen los dvd- , y que me traigan los TDK, probare con ambos y os cuento.
Desconectado cuatro
« Respuesta #203 en: 24 de Julio de 2013, 12:50 »
Perdona archilupita no vi tu post. gracias
« Respuesta #204 en: 24 de Julio de 2013, 13:08 »
hola, ok, ya nos contaras , sino siempre tienes la otra opcion,saludos.
Desconectado cuatro
« Respuesta #205 en: 24 de Julio de 2013, 14:14 »
Perdona archilupita, te mande un correo con nº de bastidor, me puedes decir si los archivos que me baje son los correctos para esta navegador.
gracias
« Respuesta #206 en: 24 de Julio de 2013, 14:41 »
gracias
no me ha llegado nada.vuelve a mandarlo, mi correo es: achi59@gmail.com
Desconectado cuatro
« Respuesta #207 en: 25 de Julio de 2013, 14:08 »
perdona archilupita, reembiado por mp, espero tu respuesta.
Imposible localizar DVD -R dl en mi zona,  DVD+R DL si hay por todos lados, pedido On Line el -R, ahora a esperar a recibirlo
Desconectado cuatro
« Respuesta #208 en: 25 de Julio de 2013, 14:18 »
no entiendo por que los mp que mando no llegan ni se reflejas en mensajes enviados.¿?¿?¿? algo o mucho, estoy haciendo muy mal.
« última modificación: 25 de Julio de 2013, 14:23 por cuatro »
Desconectado cuatro
« Respuesta #209 en: 25 de Julio de 2013, 14:28 »
archilupita lo tienes en el yahoo y en gmail
