Autor Tema: Fallo del climatizador (AA)  (Leído 21606 veces)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« en: 09 de Agosto de 2012, 18:31 »
Hola.
Tengo una espace IV fase I 1.9 dci y desde ayer no me funciona el aire acondicionado; el compresor no acciona. Me han revisado el gas y esta bien y me dicen que podría ser un fusible, pero que no saben cual es y que igual lo tengo que llevar a la casa, porque el taller al que lo llevo no controla mucho de electricidad.
He visto una caja de fusibles en el motor, al lado de la bateria pero no he visto en ningun sitio el diagrama de estos fusibles. ¿Alguien sabe cual es el diagrama de estos fusibles? o en caso contrario, ¿donde estaría el fusible que protege el accionador del compresor del aire acondicionado?
Gracias mil
Bueno, pues hoy lo han mirado y parece que le llega tension al compresor, así que podría ser fallo del embrague del compresor. El lunes lo miraran mas a fondo.
SL2
Edito: Me contesto yo solo. Según he podido ver en una info del Laguna 2, el fusible del embrague del AA esta en la caja de fusibles del motor, y es uno de 20A marcado como F9... Lo malo es que ese fusible en mi caso está bien :(
Mañana lo miraran a ver si le llega corriente al compresor o no.
SL2
« última modificación: 28 de Agosto de 2012, 11:31 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
Re:Caja de fusibles del motor o fusible del compresor del AA
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2012, 22:20 »
hola espero que no sea muy tarde, pero si tienes razón, el fusible del embrague del aire acondicionado es el F9 de 20A en el vano de motor y debajo de la guantera izquierda es el F4 de 20A también, mira los dos pero si le llega corriente al embrague también puede ser el actuador del cilindro variable este coincide con el fusible F9 del vano del motor.
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2012, 00:41 »
Hola Tomate, el mando control del clima te funciona?, por que si no te funciona es el fusible que esta debajo del salpicadero, exactamente en la parte del volante, tendrias que desmontar la parte izquierda, el altavoz y justo al lado del altavoz hay un fusible que a mi me paso lo mismo y estaba fundido, tambien decirte que cuesta un poco cambiarlo por que no me entraba bien la mano, la mia es la 2.2 y no se si sera igual, espero sea solo un fusible, salu2.
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2012, 23:32 »
Gracias a los dos.
Los fusibles están comprobados y están bien. El control del clima también funciona pero el compresor no entra a funcionar.
Al borne que acciona el embrague del compresor, le llegan los 12v, pero no le llega masa. Parece ser que funciona así; al encender el aire acondicionado (en manual), manda masa al compresor. El mecanico al que lo llevo me dice que no puede hacer mas y que lo tengo que llevar a un especialista en electricidad del automovil, que estos coches llevan muchas cosas electricas y no puede hacer mas. El caso es que, si ponemos un cable entre la masa y el negativo de la baterí, el embrague acciona y el aire acondicionado funciona perfecto, pero claro, hay que conectar y desconectar la pinza al negativo para poner y quitar el aire. De momento me servirá para el viaje que tengo que hacer en breve, y después, con mas tiempo, lo llevaré a un taller de electricidad del automovil... salvo que se os ocurra algo.
Gracias por todo.
Edito: Hoy he hecho el ultimo intento; he intentado acceder a la caja de fusibles que hay debajo del salpicadero, lado del copiloto, pero no he podido desmontar todo el salpicadero para acceder. Desde arriba apenas llego a unos pocos fusibles (que están bien) pero me faltan algunos mas.
También he probado a desconectar el borne de la batería y dejarlo así varios minutos, por si había algún código de error almacenado, pero tampoco he tenido exito :(  :'(  :'( Snif
« última modificación: 14 de Agosto de 2012, 14:11 por Tomate »
« Respuesta #4 en: 16 de Agosto de 2012, 11:40 »
donde le metes la masa??? segun el esquema eléctrico le llega un positivo franco desde un diodo cable rojo y luego le llega un cable naranja desde la centralita del acondicionador de aire, esta centralita esta al lado de la caja de fusibles del lado derecho lado de acompañante para llegar  a ella hay que desmontar todo el salpicadero mira a ver.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2012, 21:31 »
¿De dónde has sacado ese esquema electrico?. Mira que he buscado y no he visto nada.
La masa esa no la he puesto yo, lo ha hecho el mecanico, como apaño "de urgencia" porque me voy mañana de viaje con 5 personas a bordo,  cofre, bicicleta, y cacharros como para poner un rastro. Así cuando vuelva lo llevo al electricista que ya habrá vuelto de vacaciones.
SL2
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2012, 22:12 »
yo tengo el esquema dame un correo y te lo mando
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 21 de Agosto de 2012, 13:33 »
Gracias Alfa. Te he mandado mi dirección por privado. Siento no haber contestado antes, pero estoy de vacaciones y ando medio desconectado.
SL2
« Respuesta #8 en: 21 de Agosto de 2012, 20:51 »
ya lo tienes que tener en el correo espero que lo puedas arreglar
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #9 en: 21 de Agosto de 2012, 23:21 »
Recibido. Mil gracias.
Editado: Al final lo he llevado a un taller que era hasta hace poco taller de renault, le han puesto la clip y me dicen que hay fallo del compresor (tenia que dar x kilos y solo da la mitad), y fallo de la centralita del clima que no activa el compresor (que hay una posibilidad remota de que haya un fallo en un fusible o rele de debajo del salpicadero, pero que lo mas  probable es que sea la centralita). y que, además, la centralita no me la pueden cambiar ellos y tengo que ir a renault porque necesita programación.
Gaitas. Pues de momento sin aire acondicionado y ya veremos en primavera que hago. Porque ¿Sabeis si se puede reprogramar la centralita con una clip?. En ese caso igual salia a cuenta comprar una centralita en desguace y comprar una clip china, o quedar con alguien que tenga una clip y pagarle o regalarle algo....buf... no se, no se.
« última modificación: 28 de Agosto de 2012, 11:38 por Tomate »
santiago tomas laguna
Re:Fallo del climatizador (AA)
« Respuesta #10 en: 01 de Septiembre de 2018, 14:57 »
Hola se que hace mucho de esto pero ninguna 2 del 2001 le pasa lo mismo y quería saver si lo as podido solucionar.
Un saludo y gracias.
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2018, 00:43 »
El tema es de hace tiempo.....
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2018, 00:45 »
Pero si quieres preguntar algo
« Respuesta #13 en: 15 de Septiembre de 2018, 14:04 »
Amigo dinos lo que te pasa realmente para poder echarte um cable um saludo ....
