Autor Tema: Consumo de Aceite  (Leído 1595 veces)
Desconectado beachboyss
Consumo de Aceite
« en: 23 de Octubre de 2012, 10:44 »
Hola...os cuento, tras hacer la revision de los 100mil km., que fue a los 5 años, coincidio y le hice el cambio de correa que es cuando recomienda el fabricante...no sé cuantos kms o 5 años...bueno aproveche la ocasion que en el concesionario estaban de oferta y tal y bueno le hice todo, aceite, filtro aceite, de aire y correa distribucion con todo lo que ello lleva bomba de agua..en fin todo el lio...casi 600 eurakos... Pues bien a partir de esta revision que fue en febrero pasado he notado un alto consumo de aceite por parte de mi Espace IV fase I, la 1.9dci, cada 10mil kms tengo que rellenar con 2litros de aceite...lo cual me parece una barbaridad...pues eso llegados a los 10mil kms tras la revision y visto que tuve que echarle 2 litros de aceite y ya me pitaba que tenia poco, fui a un taller de confianza y volvi a hacer la revision, era un colequi y me costo filtro aceite, aceite mas mano de obra ni 50 euros, asi que volvi a hacer todo menos la correa claro...pero el coche me sigue consumiendo aceite bastante, igual... hemos revisado el turbo y no tiene olguras ni esta manchado, los tubos de admision creo que me dijo tambien y nada, al tener el coche levantado miramos por todos lados y no se ve ni una gota de perdida que haya por el motor, ni por el tubo de escape...ni la bomba de agua que tambien lo pense  uqe va el circuito de agua esta perfecto, ni una gota de aceite dentro...donde se esta yendo el aceite?,...le ha pasado a alguien?...mi amigo, muy buen mecanico de momento le ha echado un producto tipo metallube, pero de la marca qeu el trabaja a ver si soluciona algo el tema, porque dice que si no es de todo lo que ha revisado, que seran las camisas o los segmentos o no me acuerdo muy bien que meha dicho, y la coña de cambiar eso no es el precio de las piezas si no las horas qeu tiene que echar haciendolo.... de momento estamos esperando el consumo a ver si sigue igual, baja o sube... Pues eso, alguien con este mismo problema o que sepa de qué va el tema?..
Tambien me ha dicho que si es por el tema de segmentos o camisas o lo que sea eso que se llame que no me acuerdo ahora que no me preocupe, que mejor echar 2 litros de aceite que son 15 euros cada 10mil km que meterse en repararlo...que opinais?
pipo12
Re:Consumo de Aceite
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2012, 23:55 »
Buenas, a ver,  si no pierde aceite por ninguna pieza, claro está que te lo está quemando en los cilindros. esto se debe a que los pistones tienen unos segmentos de compresion y otros de engrase. lo q te ha podido suceder es que se han desgastado esos segmentos por motivo x y va entrando mas aceite de lo normal en los cilindros.
hace poco pude ver como a un x6 se le olvidaron poner algun filtro en una revision y le jodio los segmentos. la broma fue que cada 2000 kms le tiene que hechar 1 litro de aceite.
con esro quiero decir que te revisen todos los filtros por si acaso. Lo del x6 es verídico.
un saludo
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2012, 21:08 »
Gracias Pipo...nu sé..vamos a fiarnos, mas que nada porque en las revisiones siempre me dan el filtro para que lo vea...tanto en la Reanult como en el taller de mi amigo...pero vamos, el consumo subio a partir de la revision donde se me cambio la correa de distribucion con todos sus cosas...en la casa Renault.. Pero bueno, yo gastare una lata de 5 litros entre revisiones...se lo sumare a lo que cuesta la revision, y me hago a la idea...Un saludo y gracias por la explicacion.
« Respuesta #3 en: 29 de Octubre de 2012, 23:41 »
Tu piensa lo que quieras pero eso no es normal.
Yo entre revision y revision (1 año) no gasta una gota de aceite. Insisto, ni una gota.
Durante todo el año está al mismo nivel.
Dos litros es una barbaridad.
