Autor Tema: [Resuelto]¿Cual es la referencia del motor F9Q A8? -->F9Q 820  (Leído 5318 veces)
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« en: 06 de Noviembre de 2012, 09:56 »
Hola,
¿alguien sabe cual es la referencia del motor 1.9 dci que en ficha tecnica aparece como F9Q A8?
Sospecho que puede ser el F9Q 820, pero no encuentro ese motor. Tampoco veo en mi motor ninguna referencia válida ¿Dónde debería de estar marcao el modelo de motor?.
¿Sabeis si alguna otra referencia es compatible con este?. Encuentro 730, 800, 750....
[Resuelto] Es un F9Q 820  (Gracias achilupita).
« última modificación: 22 de Noviembre de 2012, 10:03 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Re:¿Cual es la referencia del motor F9Q A8? ¿Dónde esta marcado el motor?
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2012, 11:38 »
No tengo ni idea, pero seguramente en la propia renault podrán decírtelo ¿no? incluso en el mismo taller donde la tengas ahora.
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2012, 20:34 »
en la ficha tecnica viene el tipo de motor
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2012, 11:03 »
Si, en la ficha técnica pone F9Q A8, pero por esa referencia no lo tienen en recambios. Creo que es un F9Q 820 pero no estoy seguro al 100%. En el sitio donde debería estar troquelado el número no vemos nada...
En fin.
De momento tengo varias opciones:
Bloque aligerado (se supone que nuevo) por unos 1700 y pico + iva.
Motor aligerado reparado, por 1560 +iva
Motor cambio estandard de Renault, por 3800 y pico + iva
Motor de desguace por 1500 y pico.
Teniendo en cuenta que también cambiaré el turbo, seguramente embrague y hay que hacer distribución....
SL2
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2012, 17:21 »
En fin.
SL2
hola si me dices tu chasis te digo el nº  y tipo de motor que llevas,saludos.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2012, 11:56 »
En fin.
SL2
Te lo envio por MP. Gracias.
Desconectado mikijake
  • Valoración: +4/-0
Re:[Resuelto]¿Cual es la referencia del motor F9Q A8? -->F9Q 820
« Respuesta #6 en: 02 de Febrero de 2013, 20:33 »
hola perdonad si hace tiempo de este tema , yo me he encontrado el mismo problema , en la ficha tecnica del coche
solo viene  ref del motor F9Q A8  ,   el nº lo he podido ver en el bloque motor ,abriendo el capot  , en la parte de delante del bloque  motor    "parte negra de debajo de la culata" a la derecha.
en el lado que linda con el  cambio . Debajo del nº de serie , esta el codigo del motor entre dos nervios o aletas , primero lo he limpiado con papel y despues con un truco que me enseño un colega que consiste en frotar con una tiza blanca  y aparece el nº  ,sirve para ver numeros en cualquier pieza si el numero esta picado ,troquelado , estampado etc .Si no llegais a ver los ultimos numeros ya que el codigo esta entre dos nervios podeis ayudaros y hacerle una foto con el movil .
a mi me sale  F9Q A820 , mi motor es un dci 1.9 , espero sirva de algo , saludos
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2013, 09:30 »
Gracias. Asi es.
