Bueno te he contestado al correo pero te pongo lo mismo aquí para lo que leas primero
El esquema dice poco, solo que el positivo va directamente desde ese fusible el numero 5 de 7,5A, las luces de posición no tienen que ver nada con ese fusible, la masa que es el que se corta para encender y apagar sale directamente de la UCH del conector verde vía 31 que está justo debajo de los fusibles del lado de conductor, pero no hay relé ni nada por medio mira haber si hay tensión antes y después del fusible 5 con un polímetro lo mismo se ha estropeado interiormente la UCH y ya no llega ni tensión, si fuese asi te digo como solucionarlo.
