Autor Tema: Referencia radiador  (Leído 3912 veces)
Desconectado jamuma
Referencia radiador
« en: 16 de Noviembre de 2012, 15:11 »
Hola, quisiera saber si alguien me podría decir la referencia y para que sirve un radiador pequeño que hay delante del (radiador) condensador del aire acondicionado. La cosa es que tiene como una mancha y esta salpicado en la zona de aceite (¿no se si las salpicaduras pueden proceder de dicho radiador?).- Espace IV - 2.0 Dci - 175CV.-
Como siempre GRACIAS, por vuestra ayuda.-
Espace IV fase II.- Privilege.-2.0 Dci - 175 Cv.-
Re:Referencia radiador
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2012, 16:44 »
nos vendria bien una foto por que puede ser el intercooler o el radiador de refrigeracion de aceite
Desconectado jamuma
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2012, 16:54 »
GRACIAS ALFA, voy a sacar una foto, el radiador es el primero que se ve mirando por las rejillas de la parte de abajo (mi rando el  coche de frente) y que pasa un tubo negro por delante de el.-
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2012, 16:58 »
si es este es el de aceite la referencia no te la puedo dar seguro para ello necesitaría una foto de la pegatina que hay en la columna de entre las puertas delantera trasera en el lado derecho del coche
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2012, 17:02 »
el precio unos 330€ el tuyo lleva caja de cambios automatica???
Desconectado jamuma
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2012, 17:10 »
No, no lleva caja de cambio automatica. El tipo de vehiculo es el JK03 - motor M9R.Yo tengo el dialogys pero no soy capaz de encontarlo.Hace poco me cambiaron el condensador del aire acondicionado haber si hay suerte y es una junta del cambiador de aceite (que al desmontar y montar no quedase bien).-
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2012, 23:46 »
Bueno según la referencia de tu coche el de aceite que te puse antes no lo lleva
lleva estos tres y son
1 radiador agua 8200433512
2 condensador de aire acondicionado 8200332851
3 intercooler 8200292773
Lo puedes ver en tu dialogys, mete los datos de tu coche le das en la parte superior a piezas te sale un nueva hoja con tres columnas de izquierda a derecha 1 Motor, 19 Refrigeración-depósitos-escape-Soporte motor, y el primero radiador de agua, el de aceite es el segundo pero si te metes al darle te dirá que no existe esta pieza en tu coche.
Mi recomendación es que mires dos cosas que el aire funcione y que al darle el condensador se caliente, y lo segundo que no suene a silbido en esa zona seria síntoma de aceite del intercooler si el aceite es negro es del intercooler, revísalo para que no sean problemas mayores.
Desconectado jamuma
« Respuesta #7 en: 17 de Noviembre de 2012, 21:15 »
Muchas gracias Alfa por tu ayuda, hoy toque el radiador y la fuga no es aceite, creo que es liquido de la direccion asistida. Tendre que llavarlo al taller para que lo miren.
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2012, 21:29 »
ok ya nos diras
