Autor Tema: ¿Se puede montar un motor de Laguna en nuestra Espace?  (Leído 7192 veces)
Desconectado Tomate
« en: 19 de Noviembre de 2012, 11:35 »
Pues eso, que como ando buscando un motor 1.9dci para cambiar el mío, me han ofrecido un F9q procedente de un Laguna del mismo año que me dicen que es el mismo, pero no estoy yo tan seguro.
¿Se puede poner un motor 1.9 dci de un Renault Laguna en una Espace?. Me han ofrecido uno con 120.000km al que le han puesto nuevos los segmentos, casquillos de biela y cigueñal y distribucion. Me dicen que así esta como nuevo y que aunque procede de un Laguna sirve para la Espace.
¿alguna experiencia al respecto?. Acepto opiniones.
EDITO: Según leo en una nota, los motores F9Q-650-670-750-751-752-754-760-762-772-774-820 montan todos el mismo bloque (F9K)
« última modificación: 30 de Noviembre de 2012, 09:10 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Re:¿Se puede montar un motor de Laguna en nuestra Espace?
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2012, 11:54 »
No te puedo dar una respuesta exacta, pero si es el mismo código de motor no tiene que porque haber problemas, otra cosa son los "accesorios", alternador, bombas y además que quizá no son las mismas.
Desconectado Tomate
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2012, 12:13 »
Bueno, el código de motor no creo que sea el mismo. El nombre si, pero no el apellido  ;)
Las espace creo que montaban los motores f9q 650, 820 y  826 (así, de memoria)
Mientras que los Laguna montan los f9q 750 (y otros números mas).
Es posible que el bloque y demás si sean iguales y baste con desmontar manguitos y accesorios de un bloque a otro.... o no.
En las páginas de motores rectificados/aligerados es el mismo para varios modelos, por lo que imagino que si.
SL2
rodry
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2012, 22:49 »
en los desguaces cuando los venden,los venden para los dos modelos.
laguna y espace.
salu
Desconectado Tomate
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2012, 11:02 »
laguna y espace.
salu
Rodry, perdona, pero estoy espeso. Los venden para los dos modelos es que venden uno para Lagunas y otro para Espaces, o que venden el  mismo motor para los dos modelos...
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2012, 17:19 »
hola,los motores son diferentes en su par motor y su potencia, ademas tambien varia la injeccion(injectores , bomba, rampa,regulador,calculador injeccion) yo no me complicaria y buscaria uno de espace,puedes tener bastantes problemas.
Desconectado Tomate
« Respuesta #6 en: 21 de Noviembre de 2012, 11:52 »
achilupita, según el dialogsys, los inyectores, rampa, bloque, bomba, casquillos de biela, segmentos, distribución ,colector, bomba de aceite, embrague y dos de los tres soportes del motor (igual hay mas cosas) son iguales en el motor f9q 820 y el f9q 750 (espace y laguna). Además, los dos son de 120cv.
Cambian (que yo haya visto), la correa de accesorios, el compresor a/a, uno de los soportes del motor (ligeramente)...
SL2
La otra que estoy valorando es, si realmente "solo" se ha roto el cigueñal, cambiar el cigueñal (y casquillos). No sé si se habrá roto algo mas.
No encuentro un bloque (cigueñal, bielas, pistones..) del modelo 820 ni 750, pn 8201284571 creo.
« Respuesta #7 en: 28 de Noviembre de 2012, 08:04 »
SL2
hola. aparte de otras cosas cambia lo mas importante es el calculador de injeccion,tu llevas referencia:8200470952 y le motor f9q 750 lleva :7700153946, por lo tanto no te ira bien.
Desconectado Tomate
« Respuesta #8 en: 28 de Noviembre de 2012, 09:39 »
Gracias Achilupita. No me refería a cambiar un motor, tal cual, uno por otro, sino cambiar "partes" de un motor a otro.
Entiendo que lo que es Culata, Bloque y carter son iguales, luego se tiene que cambiar del motor viejo al nuevo todo lo demás; correa de accesorios, con los accesorios, inyectores, etc. La bomba de presión creo que es la misma.
De todas maneras creo que a mi motor se le ha roto el cigueñal (digo creo porque aún no lo han desmontado del todo. Empezaron el lunes y se supone que ayer estaría desmontado, pero yo aún no lo he visto).
Las opciones que barajo son:
1) Reparar mi motor, poniendo un cigüeñal de desguace (o reparado) y poniendo nuevos casquillos de biela, cigüeñal y segmentos, siempre que los cilindros y pistones no salgan rayados (lo malo es que mi motor gastaba aceite, y no sé si con eso se solucionaría).
2) Comprar un bloque de desguace de un Laguna (espaces no encuentro) o quizas de un Scenic o megane si fuesen iguales, y hacerle el cambio de casquillos y segmentos (Tampoco sé como estaría el motor de desguace, igual esta peor que el mio).
3) Llevar mi bloque a rectificar y reparar (pero me han puesto pegas, al menos en una rectificadora, diciendo que no tienen pistones con sobremedida, y que mejor compre un motor entero ¿?¿?).
4) Comprar un bloque + cigueñal + pistones rectificado.
5) Comprar un motor "aligerado"; Vamos, culata, bloque y carter, proveniente de una empresa de reacondicionamiento de motores. Vamos, un motor rectificado y "casi" nuevo (al menos los hierros, je,je). Pero eso me cuesta casi 1600€ el sitio mas barato.
En eso estoy, que llevo casi un mes con el coche parado...y dándole vueltas a todo. ¡Que ganas tengo de terminar!!.
SL2 y Gracias
