Autor Tema: Aceite para motor 2.0 dci 150 cv  (Leído 33959 veces)
0 Usuarios y 15 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« en: 13 de Enero de 2013, 10:51 »
Me voy a liar con el cambio de aceite, y no tengo el libro de "entretenimiento", sólo preguntaros especificaciones del aceite necesario. Saludos.
pipo12
Re:Aceite para motor 2.0 dci 150 cv
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2013, 19:22 »
Lacasa marca el Elf evolution 5w40 sintetico. lo que no se si al hacerpe la.repro le vendrá mejor otro. no creo.
a todo esto, que impresiones notas con la repro y donde la has hecho y precio? Si no es mucho pedir, claro.
un saludo
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2013, 05:45 »
En primer lugar gracias por la respuesta, no es mucho pedir, para eso estamos, mi prioridad para hacer la repro era el consumo, ya que tenia medias de 9,1 l  a 100km. y despues de unos tres meses hecha puedo decir que ha reducido aprox 1,2l- Por otro lado tiene mas tiron como es logico, y cerré electronicamente la famosa EGR. Coste (ahora dudo entre 300/360€) lugar sopelana taller bosch. sin duda contento y amortizando inversion (ojo con conducción moderada en consumos, sin psar de 128km/h, y sin subir de vueltas)
Desconectado ramasaca
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2013, 09:14 »
supongo que dependerá de si tu unidad lleva FAP o no...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2013, 20:41 »
Entiendo que si lleva FAP (si alguno lo puede confirmar favor que me hace). ¿Que pasa que si lo lleva o no,  cambian las especificaciones de los aceites? Lo desconocía. Cual seria en ese caso?
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2013, 07:50 »
Por cierto necesito saber litros del circuito (cambio de filtro incluido) y llave que lleva el carter (allen o torx) y si lleva arandela de cobre . Un saludo.
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2013, 20:25 »
Voy ha hacer un último intento para recopilar información, intento saber:
1-Litros de circuito total con filtro es esta motorización (aunque supongo que no variará mucho en cualquier motor diésel en la Espace IV Fase I y II corregirme si me equivoco)
2- Tipo de llave del carter (Torx o allen y Nº).
3- ¿Camban las especificaciones del aceite si el coche lleva FAP?
Gracias de antemano.
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2013, 21:35 »
creo que lleva 7 litros Un saludo
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2013, 07:38 »
3- ¿Camban las especificaciones del aceite si el coche lleva FAP?Gracias de antemano.
por supuesto. y el precio.... y mucho !!
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2013, 15:37 »
ciento y pico euros solo el aceite
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2013, 19:50 »
Trasteando por foros varios he visto sitios que recopilan info sobre aceites adecuados para FAP
Los pogo y diferentes precios. Si alguien ve alguna incompatibilidad por favor que me lo haga saber:
ELF Solaris LSX 5W-30
ELF Solaris RNX 5W-30
REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40
MOBIL1 ESP FORMULA 5W-30
Agip 5w30 y la Selenia WR 5w40
CEPSA MEGATECH LS 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5w30, 5L - €46,50
Motul 8100 Eco-clean C2 5w-30 5L - €45,90
TOTAL QUARTZ INEO ECS SAE 5w-30, 5L - 29,70€
Primero confirmar que dci 2.0 150 cv de 2008 lleva o no FAP ¡claro!  yo creia que si, pero he visto en foros que puede que si o que no.
Según he visto si no tienes el manual que lo confirme (como es mi caso) y si no saber buscar el filtro visualmente (como es mi caso) buscar la pegata como esta:
http://postimage.org/image/514liis
acompañada de una cifra 1.9 ó 1.5 será que no lleva
o como esta,
http://postimage.org/image/rjzmz3fo/
 con el dibujo de puntitos, o  con cifras de 0.3 ó 0.5 si lo lleva.
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://i52.tinypic.com/2iaspog.jpg#.UPhDKSddPDA
Y como decís si, ponemos aceite incompatble nos puede empezar a dar fallo el FAP y acabar en avería del mismo.
Gracias por las respuestas y a ver si alguien aporta algo más de luz. Saludos.
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2013, 21:44 »
La mia es de 2007 y no lleva.
Desconectado antonio
« Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2013, 20:26 »
Buenas la mia es la de 175cv y lleva fap y le echo 5w30 castrol la de 150cv no lleva fap le puedes echar 5w40 pero yo le echaria el 5w30 es mejor aceite
pipo12
« Respuesta #13 en: 06 de Febrero de 2013, 22:13 »
No porque sea de 150cv no lleva fap. Todas las de cambio automático llevan fap, indistintamente de los caballos. La ma es de 150 manual de diciembre de 2007 y fue de las ultimas sin fap. A partí de ahí todas tienen fap. Si me equivoco que me corrijan.
Lo del aceite no tiene por que ser mejor el 5w30 que el 5w40. Los dos son sintéticos y dependerá del clima en el que te vayas a mover.
Desconectado mtrenas
  • Valoración: +3/-1
  • GRAN ESPACE 2.0 EXCEPCION
« Respuesta #14 en: 07 de Febrero de 2013, 13:02 »
Hola la mia es del 2.010 no lleva fap.
La casa recomienda 5w 40.
Con el filtro lleva 7 litros
Yo puse Repsol elite
