Autor Tema: Tirones, humo, va como frenado 3.0 dci automático  (Leído 4165 veces)
Desconectado Rayantonio
« en: 12 de Febrero de 2013, 22:39 »
Hola a todos!
Mi Espace 3.0 DCI da tirones, echa humo negro, y va como frenado pero solamente cuando accelero en marcha, no lo hace al ralenti. Me han cambiado el filtro de gasoil y unos 1000 km no lo ha vuelto hacer y parecía que se resolvio el tema pero ha vuelto a empezar y otra vez cambiamos el filtro pero sin exito. Me miraron los parametros y vieron que hay baja presion en rampa de inyeccion accelerando (como 400 en vez de 1500) y algun fallo en el caudalimetro. Me han dicho que es del sensor de presión en rampa, lo cambiamos y sigue igual (por uno de segunda mano). Me da por mirar el sensor del freno y el caudalimetro. Por el caudalimetro en la casa  me piden 460€. Lo del sensor lo puedo cambiar pero el caudalimetro me resulta imposible.
¿Es posible que todo esto sea del caudalimetro?
¿Teneis alguna otra idea?
Desconectado BlendiumVisión
  • www.alvaroaudiovisuales.com
    • Alvaro Gutierrez - Audiovisuales
Re:Tirones, humo, va como frenado 3.0 dci automático
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2013, 23:57 »
Pide/pregunta que te sincronicen los inyectores. Por descartar, dado que es una chorrada que se hace con el ordenador y normalmente viene dada a un cambio brusco de temperatura (de hacer mucho frio, arrancar y querer que te de todo de ella sin haber rodado un poco).
Hace año y pico casi dos años, de quedarnos durmiendo en ella en un festival (ni el primero ni el ultimo) bajaron mucho las temperaturas, tuvimos llamada del hospital a las 7 de la mañana y salimos dejando rueda y lo hizo durante un rato hasta que calentó, siempre al acelerar a partir de 1500rpm. Al dia siguiente por la mañana lo mismo; al otro fue lunes, amaneció igual y lo llevé a Renault Vigil, estuvo un par de dias allí para que estuviera bien fria, en efecto lo hizo,  sincronizaron y hasta ahora todo genial. En mi caso no me cobraron... ahí depende de con quien des jejej
"La velocidad no está en 300cv de potencia, sino en la cabeza de cada uno a la hora de dar gas"
www.AlvaroAudiovisuales.com con la conducción con cabeza.
Grand Espace IV Fase I 3.0dCi Privilege en VENTA:
http://issuu.com/alvarogutierrezcuevas/docs/informaci_c3_b3n_y_fotos_grand_espace
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2015, 12:52 »
Mi caso para que sirva de experiencia lo coloco aqui ,ya que concreta para el buscador
Hace unos dias de repente,me pierde potencia y se viene abajo,solo en carretera,pero sin muchos humos. Le meto la maquina,no la clip oficial,y no aparece ningun fallo,por si acaso le cambio el filtro de gasoil ,que este año no se lo cambie porque habia hecho solo unos 10.000 km y en total unos 20mil, y eureka,se le quita todo y el filtro estaba poniendose negro.
Lectura que hago,no vuelvo apurar el deposito,luego se me olvida >:(
Y seguir cambiando el filtro de gasoil al año,tenga los km que tenga y diga lo q diga mi mecanico :)
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2015, 15:34 »
Ok Juan,lo tendre vigilado y en cuenta
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2015, 16:48 »
Vigilar la caja del filtro de aire que la espuma de resonancia se desprende y se para en los sensores de map fap y una rejilla de proteccion.
Taponando la entrada de aire y al combustionar mal hace cosas raras, sobretodo humo.
Desconectado foxraider
  • Valoración: +13/-3
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2015, 23:30 »
Hola REPINO, como te ha dicho Juanillo su hermano, me aconsejo que sacara el filtro de plastico y que pusiera uno blindado de MERCEDES, la verdad que la culona ha ganado mucho, ahora va como un tiro, todo el montaje me costo unos 60 euros, más o menos por los tubos y las abrazaderas y el filtro solo costó, si no recuerdo mal, menos de 20 euros.
A ti, por supuesto no te hace falta el brico, que está por ahí, pero la verdad es que lo he notado mucho y creo que con el tiempo y los aprietes excesivos se deforma el filtro de gasoil de la culona y solo da, finalmente, por saco, tirones, humo, fallo inyecc etc...
Lo importante no es el coche si no lo que lleva su interior.
Espace IV 3.0 DCI aut., fase I, INITIALE PARIS.
Desconectado gravina
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2015, 06:37 »
Buenas foxraider, te agradecería si te acuerdas que pusieses el enlace con el brico de sustituir el filtro de gasoil por el de Mercedes.
Espace Initiale 2.2 dci 150cv Serie IV, fase I, manual 6 vel, techo panorámico
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2015, 16:33 »
Gracias compañero por el consejo,de momento cambie el filtro de gasoil y bien,saludos
