Autor Tema: ¿alguien con dialogys?  (Leído 5115 veces)
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
« en: 03 de Marzo de 2013, 22:13 »
Buenas,
Haber si algún alma cándida me echa una mano, que no tengo el dialogys y en el manual en pdf no me viene :(
Al parecer me he enterado hoy que los reposacabezas normales y los reposacabezas con pantalla tienen las guias de hierro diferente y a su vez las piezas hembra que van incrustada en el asiento, también difieren.
Pues bien, quería si alguien con el dialogys pudiera decirme los códigos de piezas de esas hembras que van en el asiento por donde se meten el reposacabezas, y si además me decís precio aproximado y si es posible cambiarlas en casa o es necesario desmontar la tapicería para poder cambiar dichas piezas.
Gracias a todos
Re:¿alguien con dialogys?
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2013, 23:14 »
solo sale una referencia no pregunta si es con dvd o no tiene que ser la misma medida.
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2013, 07:39 »
Gracias Alfa, pues ahora si que estoy hecho un lío, porque ayer hablé con vbrake y me dijo que debía haber dos tipos ya que los reposacabezas difieren en las barras que entran y salen del asiento :(
¿puedes decirme precio de las piezas que salen?
Mañana intentaré pasarme por el concesionario.
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2013, 08:07 »
para la fase 1 es la 7701206808 su precio entorno a los 35€
para la fase II es la 7701208228 su precio entorno a los 35€ también
pero como ves no diferencia por cabezal con DVD o no sino por asiento de fase I o II
quizás no venga como opción y si compras el cabeza con DVD venga la guía
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2013, 08:36 »
Es muy probable lo segundo.
Yo creo que si vas a un conce con los reposacabezas en la mano deberían saber decirte y/o conseguir la pieza, si es que realmente es distinta.
Bien es cierto, que en los mios con pantalla (originales) se perdió la funcionalidad de subir/bajar en posiciones fijas. Tambien es posible que fueran algo más antiguos que los que venian de fabrica sin pantallas. Recuerda que el fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso, aunque lo normal es que todo saliera en dialogys.
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2013, 10:26 »
Supongo que será la pareja ¿no? Porque sino 35*4+IVA= UN HUEVO!!
Lo "da miedo" es que si viene junto a los cabezales luego no se venda separado  :-\, iré a la renault para ver que me dicen.
Gracias a los dos.
« Respuesta #6 en: 04 de Marzo de 2013, 11:23 »
Jo pues si valen eso, aunque sea la pareja, a mi me parece hasta caro. Aunque no me extraña nada los precios de ciertas piezas, aunque sean de plastico... tienen el monopolio.
Yo creo que esa pieza no es solo lo que se ve por fuera del asiento, sino que son más bien alargadas y se introduce dentro del asiento como una expecie de tubo de un palmo o así donde van los pernos.
A mi en el conce que me lo puso no me pusieron muchas pegas, lo hicieron y quedo perfecto. De hecho, si no me dicen lo de la pieza de marras ni me hubiera enterado. Son identicas.
Lo que no sé si está en Dialogys es el procedimiento de montaje de esos cabezales con pantalla de origen. Si Alfa no te ha dicho nada igual es que no existe ese documento (cosa que dudo). Desde luego, con los numero de referencia en la mano yo me pasaria por tu conce de confianza a charlar con el jefe de recambios y que te diga por donde van los tiros y luego decides...
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2013, 21:54 »
Si el precio es la pareja y seguro que es a la baja ademas Iva aparte.
Desconectado pirata-rc
« Respuesta #8 en: 09 de Abril de 2013, 00:49 »
webyako, pero cual es el problema?
Si lo que quieres es poner los cabezales don pantalla en el sitio de los cabezales normales, si puedes sin gastarte mas que unos céntimos en unos tornillitos, claro está si es eso lo que quieres hacer.
Yo te lo explico, pues en su día fue lo que yo hice en mi Espace IV
Desconectado kefuskis
« Respuesta #9 en: 09 de Abril de 2013, 07:49 »
Hola yo tengo los reposa cabezas con pantallas originales
Y supongo que una diferencia respecto a los normales es que no se pueden sacar los reposa cabezas
Si regular pero no sacar del todo. Supongo q para q niños roben
« Respuesta #10 en: 10 de Abril de 2013, 03:10 »
¿que no los puedes sacar? no creo, tendrás que tirar de un tipo de horquilla de hierro que esta debajo de los plastiquitos por donde entra el cabezal, pero salir salen.
Bueno, salir todos no, jejejeje, los míos tienen antirrobo pa manazas, jijiji.
Mi Espace no los traían, se los puse a posteriores (originales) y si cambia dentro del asiento, pero entran perfectamente (algo más holgado, pero solución muy fácil), y al ponerlos les hice un brico muy simple para que no los pidan prestados nuestros amigos de lo ajeno.
Si alguien quiere saber como se hace, sino tiene nada hecho ya, por privado por favor, claro está; le informo con mucho gusto.
