Autor Tema: REjilla separacion perros, pero trasversal  (Leído 2573 veces)
Desconectado gelbros
« en: 14 de Marzo de 2013, 20:50 »
Hola estoy buscando una rejilla de separacion pero no la oficial metalica o no metalica para separar los 3 asientos del maletero, esa la tengo clara...sino una que seprae el maletero en dos, con una parte para maletas y demas y otra para mi perro. Conoceis algo de este tipo??
lo que busco es algo como esto:
http://www.toyotaandorra.com/botiga/popup_image.php?pID=773
O se os ocurre una idea mejor, que no sea el transportin...
Re:REjilla separacion perros, pero trasversal
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2013, 22:05 »
has probado ha hacerlo a medida en alguna herrería?
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2013, 23:51 »
 :) yo hace años realice una rejilla artesanal.Compre rejilla para cierre, de esas que se usan para cerrar las fincas, previo le tome medidas al hueco y saque plantilla, con esto a la ferreteria, la recorte, lime y la ancle a las guias del asiento, con tuercas de mariposa y al techo use los agujeros propios y con una barra extensora, tipo de las que se usan para las cortinas del baño, es incluso mas facil de desmontar que la original, separe el habitaculo del resto del maletero.Por desgracia un primo mio le toma tanto cariño al invento que la verdad ni la llegue a usar un par de veces jajaja.Resumiendo te la puedes hacer tu mismo, no es dificil , si te pones a ello compra rejilla galvanizada lo ideal seria acero pero es mucho mas dificil de encontrar y mas cara.
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2013, 08:16 »
Entiendo que se refiere al modulo de separación longitudinal, para que deje la mitad del maletero al perro y la otra mitad a equipaje, sin mezclarse...
Siempre puedes partir del accesorio original de Renault y a partir de él construirte lo que falta...
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2013, 13:34 »
Si exacto me refiero a esa a dividir el maletero para separar ambos...Es que tiene coj...el perro lleva un asiento para él de cuero,  sería el 6 asiento y no le gusta, quiere ir en el maletero y como lleves bolsas y demás el puñetero se acuesta encima...En fin seguiré mirando y sino pues mirare para hacerla en una herrería...ya que no parece haber nada para este coche..si para otros....
Gracias por vuestras respuestas...
Por cierto donde puedo conseguir esos catálogos con todos los accesorios para este coche??
« última modificación: 15 de Marzo de 2013, 13:36 por gelbros »
