Autor Tema: Son distintos los tornillos para llantas de 17" y 18"...  (Leído 4636 veces)
« en: 17 de Abril de 2013, 12:31 »
Buenas, una facil (o no tanto).
Seguramente echando un ojo al Dialogys salgamos de dudas, pero hasta esta noche.... tengo una duda que me asalta.
¿Los tornillos de las llantas de 17" y 18" son los mismos? ¿mismo largo? ¿misma referencia renault?
Yo creo que sí, pero quien sabe....
Estoy a puntito de cambiar de llantas+neumaticos y no había caído en este detalle
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
Re:Son distintos los tornillos para llantas de 17" y 18"...
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2013, 14:16 »
Hola Vbraque,
Lo siento no poder darte mas que conjeturas, y que supongo que seran las mismas que la tuyas, pero aunque sea para apoyarte moralmente ahí van.
En mi ficha tecnica pone que puedo llevar las siguientes ruedas. 225/55/R17 y 245/45/R18.
Dado que no hay ningun motivo tecnico, que se me ocurra, para que el grosor de la llanta alrededor de los tornillos sea diferente en una ruedas que en otras, tienen que servir los mismos tornillos para los diferentes tipos de ruedas.
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2013, 15:44 »
Seguimos con las conjeturas...
...cuatro cosas caracterizan a los tornillos:
1-La metrica(diametro)
2-El pase(tipo de rosca) o distancia entre filetes.
3-El largo de la rosca
4-El asiento de la cabeza(cónico) y tipo (hexagonal o especial antirrobo)
El 1 y 2 no pueden cambiar ya que el alojamiento de aprete no se cambia, podemos cambiar el 3 y 4. El largo (3) se cambia cuando se ponen separadores, pero el grosor de una llanta 17 a 18 no es significativo casi seguro que sea igual, con lo cual valdrán si o si.
Para asegurarse la norma indica que debe entrar en el alojamiento de aprete la metrica más la mitad, por ejemplo, si la metica es M14 a de entrar 21mm, mides el esparrago y descuenta el grosor de chapa de llanta.
Casi con toda seguridad te valdrán.
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2013, 21:40 »
Si son los mismos, por el grosor del material no serian los mismos para la llanta de chapa a la de aluminio pero por diametro da igual
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2013, 21:54 »
Pues no dudo que puedan ser los mismos pero en Dialogys, tanto para las llantas de 17" como para las de 18" hay dos posibilidades de tornillos. Dejando de lado el acabado (cromado o normal, parece) hace referencia a algo que parece ser el largo del tornillo: 17 o 19.
De hecho hay referencia distintas:
"largo 17": 8200473363
"largo 19": 8200426593
Insisto en que ambas referencias valen para ambas llantas asi que entiendo que los que tengo me serviran, pero parece que hay todo un mundo de posibilidades de tornillos para la misma llanta.
Ah! y no hablo de los antirrobo, sino de los normalitos. Los antirrobo llevan otras referencias.
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2013, 21:55 »
Ah, lo que he indicado siempre referido a llanta de alumnio.
Llantas de chapa aparte, claro.
Desconectado BlendiumVisión
  • www.alvaroaudiovisuales.com
    • Alvaro Gutierrez - Audiovisuales
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2013, 22:43 »
En mi caso cuando cambié las llantas también los tornillos (me vinieron con ellas), son más largos y la corona más delgada.
Clarop, mis originales son las de Renault y las 18" son ZCW.
"La velocidad no está en 300cv de potencia, sino en la cabeza de cada uno a la hora de dar gas"
www.AlvaroAudiovisuales.com con la conducción con cabeza.
Grand Espace IV Fase I 3.0dCi Privilege en VENTA:
http://issuu.com/alvarogutierrezcuevas/docs/informaci_c3_b3n_y_fotos_grand_espace
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2013, 13:53 »
Yo me refiero siempre a las llantas de 17" y 18" originales Renault.
En tu caso, si montaste unas de 18" de otra marca, es normal que viniese con sus propios tornillos. Al final, la unica diferencia será el largo del tornillo, porque la rosca debe ser la misma. Si la llanta se separa mas o menos del buje es normal que el tornillo sea mas o menos largo.
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
« Respuesta #8 en: 19 de Abril de 2013, 09:58 »
Creo que a lo que se refieren con 17 y 19 no es al largo del tornillo, sino al tamaño de la cabeza. Date cuenta que los tornillos tienen como unos 40 mm o incluso más.
En mi ex-clio las llantas de atrás llevaban tornillos de cabeza 17, y delante de cabeza 19.
Un saludo ;).
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
« Respuesta #9 en: 19 de Abril de 2013, 11:10 »
Sí yo tambien creo que debe ser algo así.
Quizas se refiere al tamaño de la llave con los que se bloquean/desbloquean, llave del 17 o llave del 19, pero la rosca es identica en largo/ancho. Conclusion: serviran los mismos.
Lo verifico cuando cambie las llantas.
