Autor Tema: aire acondicionado  (Leído 3058 veces)
0 Usuarios y 12 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
aire acondicionado
« en: 17 de Abril de 2013, 22:22 »
Buenas hos queria hacer una pregunta,pongo por primera vez el aire acondicionado,como es,darle a AC y ponerle la temperatura a 16ºgrados y ya esta? y lo minimo solo son 16º?,gracias y saludos.
« última modificación: 22 de Abril de 2013, 16:04 por Alfa »
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
Re:aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2013, 22:24 »
Ha, es una espace 2.2 dci 150 cv expresion fase I.un saludo.
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2013, 08:04 »
mejor ponlo en Auto y a la temperatura que quieras dentro 21-22º y listo el boton Ac se enciende solo
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2013, 11:10 »
Una cosa que siempre me quejo en la oficina es que la gente no entiende como funcionan los aires acondicionados y creo que los de los coches son igual.
La gente acostumbra cuando pone el aire acondicionado por primera vez a ponerlo en la temperatura minima pensando que cuanto mas bajo lo ponga mas frio sale el aire, y asi enfriara mas rápido pues ERROR.
El aire, tanto el frio como el caliente, salen siempre a la misma temperatura (aqui algun experto nos podrá decir a que temperatura sale) por poner un ejemplo vamos a pensar que el frio sale a 15 grados y el caliente a 40, lo unico que hace el ponerlo a 16 grados o a 28 grados es que la maquina de aire acondicionado no parará hasta que el habitaculo este a esa temperatura.
Es decir, si tu pones el aire a 22 enfriará lo mismo que si lo pones a 16, lo unico que en el primer caso la maquina parará cuando se alcancen los 22 y en el segundo caso no parara hasta que se alcancen los 16, cuando la temperatura llegue a 22 la habitacion ya estará agradable, pero si la hemos puesto a 16, como nos habremos olvidado, seguirá enfriando y ahí es cuando llegan muchos costipados.
Otra cosa dependiendo de la complejidad de los mandos, tanto si pones la temperatura a 22 como a 16, a lo mejor el ventilador no se pone a tope, que es realmente lo que habria que hacer si queremos que la habitación o el habitáculo se enfrie mas rápido.
En los coches los mandos creo que estan mas avanzados y por ejemplo en el mio si lo pones en auto y a 22 y acabas de arrancar el coche el ventilador se pone a tope.
Es decir, lo que hay que hacer siempre es poner siempre desde el principio la temperatura que nos parece agradable y en todo caso jugar con la velocidad de los ventiladores, aunque en nuestro coches yo diria que ni eso, yo por ejemplo pongo 23-24 en verano (para que no exista un gigantesco salto de calor cuando salgas del coche) y en invierno pongo 20-21-22 dependiendo del dia.
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2013, 11:23 »
Bueno Nacho lo que dices es verdad pero con las nuevas tecnologias no del todo cierto.
en las maquina antiguas todo-nada si es verdad lo que dices en una maquina de aire acondicionado en frió la temperatura de impulsion varia en tanto en cuanto también baja la temperatura del habitáculo, lo que hay que ver es que entre la entrada y la salida hay un salto térmico de 10 a 12ºC por o que la temperatura de impulsion en verano suele ser unos 10 11ºC y en invierno de 36 a 40ºC en invierno varia mucho mas por que depende de mas factores ya que si en verano pones una velocidad fija de ventilador esta se mantiene como tu digas pero en invierno no, en invierno varia la velocidad dependiendo de la temperatura de descarga del compresor ya que con bajas temperaturas de habitáculo nunca calentaria pero si varia la velocidad del ventilador roba menos calor y sale mas caliente por lo que calienta mucho mas rápido.
Con las nuevas tecnologías inverter de los fabricantes eso no es del todo cierto ya que varia la velocidad del compresor por lo que también varia el caudal de refrigerante que pasa por la batería y se va adaptando la temperatura de impulsion del equipo a la de consigna de la sala al no pasar la misma cantidad de refrigerante ni por la válvula de expansión ni por el evaporador.
Si hay dudas al respecto esto es lo mio jajajajaja
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2013, 12:26 »
De hecho estaba pensando en ti cuando he escrito esa parrafada.  ???
Y despues del speech que nos has dado ahora solo te queda aconsejarnos como utilizar los aires acondicionados/climatizadores.
y contestar a las siguientes preguntas.
1. De tu parrafada he entendido que el aire no siempre sale igual, pero que eso depende del "salto de calor" y de otras cosas, ahora bien, en el mismo dia y en el mismo instante ¿la temperatura de salida de un aire determinado cambia si nosotros ponemos el termostato en 16 o en 22?
2. si queremos que la temperatura en el habitaculo del coche llegue a 22, partiendo de una temperatura de 30 ¿como llegamos antes? ¿poniendo el termostato a 16 o poniendolo a 22? ¿o da igual, vamos a llegar al mismo tiempo, lo unico que poniendolo en 16 va a seguir enfriando?
3. cual es la manera mas rapida de que el coche se enfrie a 22 grados en verano partiendo de una temperatura de 35 grados en el coche ¿poniendolo en auto a 22? ¿poniendolo en auto a 16? ¿poniendolo con el ventilador a tope a 22? ¿poniendolo con el ventilador a tope a 16? ¿alguna otra posibilidad?
y dejar de ser tan tecnico, que yo solo quiero saber que botones apretar.  ;)
bueno tambien quiero aprender, pero primero quiero aprender como hacerlo y luego como funciona.  :)
Socio 105
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2013, 17:32 »
A mi me parece que nuestro coche no tiene un climatizador muy bueno porque los de la 3 fila se me
quejan de calor. Para solucionarlo tengo que poner el ventilador a tope pero así se pone en
manual. ¿Os pasa lo mismo a los demás?  Un saludo.
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2013, 18:36 »
Perdona, cuando yo me referia a que era bueno me referia al aparato en si mismo, otra cosa muy diferente a la que tu planteas es el tema de las salidas de aire en el coche y como se distribuye el aire en el coche, en relacion a ese aspecto, coincido contigo en que no estan optimamente diseñadas, o al menos no lo están para que los asientos traseros se enfrien a la misma velocidad que los delanteros, aunque entiendo que en un viaje largo el tema se iguala.
Socio 105
« Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2013, 22:10 »
Lo primero decirte que yo no lo he explicado anteriormente por que tu lo has hecho fenomenal, simplemente te he puntualizado ya que con las nuevas tecnologías no funcionan los equipos igualmente por consiguiente paso a responder tus preguntas.
RESPUESTA A TU PRIMERA PREGUNTA " no, si el equipo es todo-nada. sí, si es inverter"
RESPUESTA A TU SEGUNDA PREGUNTA  "da igual a la temperatura que lo pongas, como bien dices enfriara hasta la temperatura que le marques, si marcas 22º en las mismas condiciones llegara a esa temperatura al mismo que si pones 16º pero en un equipo inverter no ya que si pones 16 cuando llegue a 23º seguirá dando el 100% de la potencia sin embargo si lo pones a 22 posiblemente cuando llegue a 24º bajara al 50% el rendimiento por irse acercando a la temperatura de consigna"
RESPUESTA A TU TERCERA PREGUNTA "poniéndolo a 22º con ventilación máxima y orientación hacia arriba como si desempañara y frontal, ten en cuenta que el frío tiende a bajar por que pesa mas que el aire caliente y en el interior del coche va creando corrientes de convención que en un principio puede parecer que tarda mas, pero no es asi ya que parece que baja mas rápidamente si solo pones los frontales pero es una sensación térmica ya que el chorro es directo pero el calor se sigue acumulando arriba incluso a los que tenemos techo es bueno abrirlo un poco para que el calor salga al exterior.
QUE QUEDE CLARO QUE LOS COCHES QUE YO SEPA NO HAY NINGUNO CON TECNOLOGÍA INVERTER ASÍ QUE SON DEL ESTILO TODO NADA, LAS EXPLICACIONES QUE HE DADO PARA LOS INVERTER ES PARA LOS EQUIPOS CON ESTA TECNOLOGÍA EN CASAS U OFICINAS.
« última modificación: 19 de Abril de 2013, 10:42 por Alfa »
« Respuesta #9 en: 19 de Abril de 2013, 10:41 »
No el mas pesado eres tú con tilde en la u jajajajaja
joder tío con que nivel de detalle lees mis explicaciones así da gusto te lo cambio ahora mismo jajajaja
« Respuesta #10 en: 19 de Abril de 2013, 10:44 »
por cierto un chistecillo que ayuda a entender esto
En que se parece una mujer al calor
pues que el calor tiende a subir y la mujer sube a tender
jaajajajaja
por cierto vamos ha hablar con propiedad ya que el frio no existe, es la ausencia de calor y te lo digo en serio eh tengo libros que lo demuestran.
