Bueno, después de descargarme los manuales de mecánica, precisamente los que se refieren a los tutoriales de climatización, efectivamente la espace lleva dos motores, de reciclaje y deshielo, a parte de muchas cosas mas que para interpretarlas casi tienes que ser ingeniero de la NASA, uff que complicado es el sistema de climatización de la espace
Bueno el motor de deshielo está situado en la parte baja del salpicadero, a la altura de la guantera del copiloto en el caso de la del lado derecho y por encima del freno eléctrico en el caso del conductor, más o menos, por lo que precisa desmontar el salpicadero para su reposición.
El motor del reciclado del aire está situado en la parte superior del salpicadero por lo cual basta con retirar la tapa superior del salpicadero para su cambio, por lo cual no es una operación muy complicada, no hay ni que desmontar los relojes.
Bueno en los manuales de mecánica lo explica todo bastante bien como cambiar y lo que es y para que sirve cada cosa.
