Autor Tema: codigo radio pioneer de serie.  (Leído 5490 veces)
Desconectado enunlugardelamancha
« en: 17 de Mayo de 2013, 22:11 »
Hola. Como dije en mi presentacion, he adquirido una grand espace lll y trae un caset de serie pioneer keh-m1066zrn y no tengo el codigo. Tengo el manual de la radio, pero no aparece por ningun lado el codigo. ¿ Alguien me puede ayudar? Gracias
GRAND ESPACE 98 2.2TD.116CV. CAMBIO MANUAL. 215000 KM.GRIS METALIZADA.
  • Valoración: +55/-23
Re:codigo radio pioneer de serie.
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2013, 23:47 »
Hola, tendrás que ir a Renault , ya que cada no lleva su código, solamente te lo pueden decir en un servicio oficial, y acuérdate e llevarte la documentación , no des con algún cabeza cuadrada y te haga dar algún que otro viaje.
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2013, 07:18 »
No se podria poner otro caset, por ejemplo de un laguna quer es philips o de un safrane que es alpine? Los cogi del desguace y tenian el codigo en la guantera del coche en los papeles, pero he observado que no tienen para enchufar la clavija redonda. Se podria hacer algo?
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2013, 11:38 »
Yo cuando lo compré mi vehículo de segundamano, me pasó lo mismo. Mírate primero a ver si lo tienes apuntado en los papeles o en el manual como era mi caso.
De otro lado, respecto a la pregunta de ponerle otra radio. Efectivamente, es posible, alpine, sony etc... pero asegúrate de que tenga salida auxiliar o lleve directamente en el frontal para enchufar mp3 (pendrive). Si eliges esta opción, perderías los mandos al volante (preguntado en la página web de Ricardo que Alfa le conoce y que conoce mucho de electricidad de radios etc... y ya me dijo que era una movida impresionante y que en el caso de poderse hacer, era tan artesanal que saldría por una barbaridad de dinero).
Entonces tú diras: sí pero hay una cosita que se llama Inferface que los venden exactos para estos vehículos Espace III. Entonces yo te respondo que eso mismo le planteé al amigo Ricardo y me dijo que efectivamente, lo conocía, pero que no valía por una serie de razones largo de explicar (resumiendo, que no tendría compatibilidad).
http://www.emssiweb.com/tienda/?fft_cs=1_16_19_17_14_15&fft_ms=&t=&opr=&fft_tp=ch&fft_mch=18&fft_moch=255&fft_ach=2000&fft_mpch=1
Asimismo, le dije que como mi vehículo llevaba una Pionner (exactamente igual que el tuyo), pues que si no era posible comprar una Pionner actual y así conservar los mandos al volante. Me dijo que NO era posible. Que si quiero conservar los mandos al volante tendría que cablear toda la instalación de nuevo, mandos volante nuevos etc... Lo que sí se puede hacer es comprar la radio y altavoces que quieras, pero perdiendo los mandos al volante.
Otra opción es comprarte un Parrot (ojo, creo que a es Parrot 1100 - 1200), menos no valdría. Vienen a salir por 160-170 euros incluido el montaje.
Otra opción podría ser: http://www.segundamano.es/madrid/interface-mp3-usb-sd-aux-renault-8-y-12-pines/a32932630/?ca=28_s&st=a&c=53
Además existe una cinta virgen que hace reproductor (se mete la cinta en la cassette y conecta con la radio). si te pones los cascos se oye muy bien. El problema es que por los altavoces no se oye casi nada. Esta no sería mala solución porque evita muchas interferencias. Tal vez alguien pueda instruirnos en este tema. Creo que habría que comprar un amplificador y alguna historia más, para que por los altavoces sonase como Dios manda. Si alguien sabe algo, que por favor lo explique.
Bueno, hasta aquí es donde yo se. Conclusión, yo sigo con mi reproductor mp3 guarrillo de 10 euros enchufado al mechero jejejeje  La verdad es que se oye muy bien, salvo en determinadas zonas que hace interferencias, en las demás se oye muy bien y mantengo mis mandos al volante que mola mucho. jejeje
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2013, 17:56 »
Vale gracias. Yo tambien soy partidario de seguir utilizando los mandos al volante y el display de la espace, lo que pasa es que no tengo el codigo. Me acercare a la renault para ver si me pueden hacer algo.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2013, 19:05 »
Hola.
¿Has mirado en el librillo donde aparecen los datos del coche...?, en el mío, es donde va el código de la radio, casi al final a la derecha va inscrito el cód. con cuatro cifras, a ver si lo tuvieses ahí.
Saludos y suerte.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
