Autor Tema: Caja fusibles Espace IV fase 2  (Leído 7673 veces)
Desconectado Dedra
« en: 20 de Mayo de 2013, 10:07 »
Hola. Tengo una Grand Espace IV fase 2 2.2 Dci Initiale del 2007 y me gustaria saber si alguien sabe donde estan los fusibles del techo electrico, los asientos, el lavafaros etc. Se q hay una caja en el lado del conducto y otra en el motor pero esas no son. En el modelo fase 1 venia detras de la guantera del acompañante, pero ahi tampoco hay nada.
Desconectado superespace
Re:Caja fusibles Espace IV fase 2
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2013, 18:50 »
La tienes por detras del tirador del freno de mano electrico tienes que quitar el embellecedor y tienes varios fusibles y algun relet. ;)
Desconectado Dedra
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2013, 18:54 »
Ok. Muchas gracias. Luego bajo y lo miro.
Desconectado Dedra
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2013, 19:54 »
Superespace, eres un crack. He abierto la tapa del embellecedor del freno de mano y alli estaban los fusibles y reles. Acabo de poner el el 10 amp q controla los plafoniers del techo y la iluminacion automatica, asi q eso esta hecho. Ahora solo me falta descubrir cual es el fusible o el rele q me falla para q no me salga el lavafaros. Si alguien tiene un pista q me eche una mano. Gracias.
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2013, 22:54 »
Bueno, suele funcionar eso de leer el manual...
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2013, 23:07 »
entiendo que el lavafaros lo usas con las luces encendidas no??  mas que nada por que si no no va. perdona si te parece obvio pero es que muchas veces lo obvio es lo que funciona.
Desconectado Dedra
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2013, 00:22 »
En el manual ni siquiera viene esta caja de fusibles. El lavafaros lo utilizo con las luces encendidas, pero no sale. Supongo q sera un fusible o un rele. Tendre q comprobarlos todos. Ya os comentare.
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2013, 08:04 »
ten en cuenta que estos salen por presión los lavafaros como tal no son eléctricos así que si no funciona la bomba no saldrán los lavafaros mira a ver si le llega tensión a la bomba de lavafaros ya que en el deposito lleva 2 bombas.
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2013, 09:16 »
Pero quien puede poner una caja de fusibles en semejante sitio?
Desconectado rferrandez
« Respuesta #9 en: 01 de Enero de 2022, 18:29 »
Buenas tardes y feliz año!
Tras muchos años sin publicar ni preguntar, aquí vuelvo de nuevo. Bonita sensación de la volver al foro.
Sigo con mi Espace IV fase II 175 cv. Ya tiene 390.000 km y 15 años de carretera bajo su chasis. Con sus achaques por viejuna, pero seguimos juntos!
Tenía una duda. No me funcionan los asientos calefactables. Creo que pueden ser los fusibles. Pero no encuentro los correspondientes a los calefactores de asientos.
En este hilo he visto que decis que hay fusibles detrás del embellecedor del freno de mano. ¿podeis ser más precisos? ¿como llegar a él?
Llevo semanas buscando en internet, incluso en paginas francesas donde la Espace IV se vendió mucho. Pero no encuentro ningun diagrama completo fiable para la fase II.
Gracias por vuestra ayuda
Roberto
« Respuesta #10 en: 02 de Enero de 2022, 13:44 »
https://youtu.be/Rh5jVWA2ncM
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2022, 13:45 »
Buenas amigo hay lo tienes espero que sea de ayuda . Un pregunta es solo uno o los dos que no funcionan un saludo …
« Respuesta #12 en: 07 de Enero de 2022, 10:23 »
Hola Carlos,
perdona por no haber contestado antes. He estado fuera.
gracias por tu respuesta! grande!
Esta tarde voy a desmontar y comprobar.
Me falla la calefacción de los 2 asientos. Por eso voy a empezar con los fusibles. Creo que es uno de los de 20A.
Un abrazo y gracias de nuevo!
« Respuesta #13 en: 08 de Enero de 2022, 16:33 »
Hola Carlos,
Buenas amigo no te preocupes eso faltaría más y más en estas fechas pruébalo y ya nos contarás un saludo….
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2022, 12:37 »
hola de nuevo!
funcionó!
Menos mal que era el primer fusible de 20A que estaba de frente.
si hubieran sido uno de los que están más atrás, me las hubiera visto y deseado para llegar a ellos y sacarlos. Porque las pinzas,(tengo varias) no terminan de enganchar bien al fusible. Y están tan atrás que apenas puedes meter 2 deditos.
Pero bueno. Prueba superada!
Gracias de nuevo Carlos. Tu video me sirvió un montón.
