Autor Tema: Entrada AUX problemas con mando a distancia  (Leído 3605 veces)
Desconectado Piratabriker
« en: 26 de Mayo de 2013, 18:20 »
Bueno pues resulta que despues de instalar los cables en la entrada AUX del amplituner (https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/) cuando quiero activar la salida AUX con el mando a distancia, este no hace nada.
Nunca lo he usado así que no sé donde está el problema.
Mi pregunta es la siguiente:
Hay alguna manera para activar la entrada AUX sin el mando a distancia, a traves de la radio?
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
Re:Entrada AUX problemas con mando a distancia
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2013, 19:49 »
Hola piratabriker. Es extraño que no se active a traves del mando...seguro que lo haces correctamente??
Prueba esto, pulsa primero el boton expert en el mando a distancia, acto seguido gira la rueda del satelite del volante hasta que te aparezca el modo auxiliar en pantalla y mediante las teclas de volumen + y - del volante modificas la configuracion de la fuente aux tanto sea para automatico, on y off.
Una vez tengas esto configurado para las sucesivas veces k quieras usar el modo aux, solo deberas pulsar uno de los botones source del volante o bien src del mando, segun prefieras.
Un saludo compañero, espero k se te resuelva
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2013, 20:22 »
El problema es que ni en el radio ni en el mando existe el boton de expert.
http://imageshack.us/photo/my-images/706/img0998re.jpg/
[IMG=http://img69.imageshack.us/img69/9330/img1002nm.jpg][/IMG]
Como el mando no responde absolutamente a nada, ni enciende/apaga, volumen, y por supuesto le he puesto correctamente las pilas,
por eso queria a ver si algun forero sabe si existe la forma de activar AUX sin la necesidad del mando a distancia.
Como nunca usé el mando, no sé si funciona, aunque debe porque está nuevo sin usar.
En las instrucciones dice que mediante el boton SET se entra en opciones del radio, pero?....
« última modificación: 26 de Mayo de 2013, 20:24 por Piratabriker »
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2013, 21:07 »
Que yo sepa solo se puede acceder a ese menu con el mando. Pero ese es distinto al mio, tambien el radiocd, debe ser algo mas nuevo. Fase 2 quizas?
« última modificación: 26 de Mayo de 2013, 21:09 por vbraque »
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2013, 10:05 »
Pequeño avance:
El mando no hacia nada porque apuntaba directamente hacia el radio, y el sensor esta sobre el espejo retrovisor, por eso no hacia nada, jejeje, ignorancia.
Ahora viene el mayor inconveniente, por el mando tan solo se accede a la configuracion de Audio igual que con el joystick.
Me ha entrado una duda, realmente puedo/tengo salida AUX?
Mi coche lleva integrada la pantalla Navegador GPS, esto puede ser influyente?
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2013, 16:30 »
Dos detalles: que yo sepa, esa rejilla es donde se ubica el micro del manos libres (si lo llevas).
y por lo que veo, llevas it-system, asi que quizas el boton expert del mando se refiere al sistema de audio de un fase 1 (el tuyo es fase 2).
