Autor Tema: inmovilizador  (Leído 4189 veces)
Desconectado gsx650
inmovilizador
« en: 20 de Julio de 2013, 12:44 »
Hola, tengo un Renault Espace III 2.2TD que se le ha cambiado el motor completo , el problema es que el inmomilizador reconoce la llave, pero no  abre la válvula de la bomba ya que por error montamos la valvula que el motor ya traia de otro coche, le he pasado la can clip con la version v129 pero no me da la opcion de reprogramar,si alguien sabe como hacelo se lo agradeceria,saludos a todos
  • Valoración: +54/-23
Re:inmovilizador
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2013, 13:34 »
Hola Gsx650, tienes 2 opciones, una es montar la bomba del motor antiguo, y la otra es anular el inmovilizador de la bomba de gasoil, y cambiar la valvula por una de apertura normal, si haces esto lo mas probable es que la luz roja del cuadro se te que de encendida, solucion.... desmontas el cuadro y le quitas la bombilla que indica fallo en el inmovilizador.
Ten en cuenta que si haces lo segundo tu coche arrancaria con un simple puente.
Creo que con la clip no vas a conseguir nada, por lo menos en la mia no veo por donde se podria codificar, pero no lo se seguro.
Desconectado gsx650
Re:inmovilizador
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2013, 14:55 »
en la renault lo programan con la clip,en la opcion antiarranque tiene la posibilidad de programar pero esta desactivada,lo de cambiar la bomba ya lo tenia pensado pero para evitar desmontar toda la distribucion ya que se la hicimos con el motor sacado,fui a la renault con el nº de bastidor para que me dieran el codigo universal de desactivacion pero dijeron que tenia que llevar el vehiculo,desmontaremos la bomba y a ver que pasa,gracias por tu respuesta,saludos
Re:inmovilizador
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2013, 18:29 »
Siempre puedes cambiar la valvula, es lo mas sencillo y lo mas rapido.
Desconectado gsx650
Re:inmovilizador
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2013, 21:06 »
si pero para cambiarla hay que quitar la tapa que tiene los tornillos si cabeza y no veo la forma de quitarlos por el poco espacio que hay
