Autor Tema: egr  (Leído 7946 veces)
Re:egr
« Respuesta #15 en: 24 de Septiembre de 2013, 11:05 »
Jsa,pero porque viste la chapa,¿te dio anomalia cuando se tapo?
Desconectado sotasalsero
Re:egr
« Respuesta #16 en: 24 de Septiembre de 2013, 12:14 »
Yo la tengo ciega y no me ha dado ninguna anomalia en 120000km.
Pero si me pasa ya se que hacer.
de todas formas no me entra en la cabeza el meter gases de escape (carbonilla )a la admision.Un circuito que tiene que estar teoricamente limpio.
RENAULT ESPACE 2.2 DCI DINAMYC NEGRA.
TECHO,SENSOR,XENON,LLANTAS 18".
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:egr
« Respuesta #17 en: 24 de Septiembre de 2013, 13:00 »
No, no me registro fallo alguno yendo taponado el agujero, pero pensando en que está diseñado para el paso de gases aunque no funcione como pretendían, decidí agrandarlo a 8 mm para que tarde más tiempo en obtruirse, ya que no es algo que se mire con relativa frecuencia (por lo menos en mi caso), así lo llevo cerrado "parcialmente" para solucionar el problema que tenía con los humos y que lo tengo solucionado...  ;)
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:egr
« Respuesta #18 en: 24 de Septiembre de 2013, 15:58 »
Bueno cuando se tapone y sino dice nada ,asi se quedara
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
Re:egr
« Respuesta #19 en: 24 de Septiembre de 2013, 22:57 »
Hola funcionaria en un gasolina
LA GENTE FINA USA GASOLINA
Gran Espace III 2.0 115cv Gasolina
Gran Espace IV 2.0 T 165 cv Gasolina
Desconectado jsa
Re:egr
« Respuesta #20 en: 24 de Septiembre de 2013, 23:10 »
Hola greñas, creo que si lleva el sistema de egr debería afectarle de igual modo, pero no lo puedo asegurar, tal vez algún compañero que lo sepa pueda apuntar algo al respecto, y por otra parte, el motor gasolina tiene el mismo problema de humos negros?, creía que sólo era defecto de los diesel...
Desconectado greñas
Re:egr
« Respuesta #21 en: 25 de Septiembre de 2013, 00:17 »
No tiene esos problemas pero era por curiosidad por si acaso estar preparado
  • Valoración: +54/-23
Re:egr
« Respuesta #22 en: 25 de Septiembre de 2013, 18:36 »
Alguien a visto a SOTA???, hace tiempo que no postea y tengo curiosidad por saber como han salido sus casquillos de biela.
juancar 2.2
Re:egr
« Respuesta #23 en: 02 de Octubre de 2013, 20:31 »
Yo he anulado esta mañana la egr. Le he puesto la chapa sin agujero y de momento va perfecta.
Antes de colocar la chapa no tenia ningún error memorizado o presente (le he metido la clip) y después de usarla un rato a la mañana, he vuelto a comprobar y perfecto sin errores.
« última modificación: 02 de Octubre de 2013, 20:33 por juancar 2.2 »
Re:egr
« Respuesta #24 en: 31 de Octubre de 2013, 19:49 »
Que mejoras teneis despues de cambiar laEGR?
Desconectado jsa
Re:egr
« Respuesta #25 en: 31 de Octubre de 2013, 19:56 »
Principalmente, se consigue evitar que se proyecten al exterior humos excesivos del escape, y consecuentemente, hay mejor respuesta en potencia del motor....
Re:egr
« Respuesta #26 en: 01 de Noviembre de 2013, 00:40 »
Varias,ademas de los humos,que de saparecen,aprovecha la potencia de salida y todos los caballos ,incluso el cambio automatico lo mejora a la perfeccion.  Fenomenal.
Re:egr
« Respuesta #27 en: 01 de Noviembre de 2013, 10:35 »
Eso es que a la hora de salir,con poco que aceleres sale.Con el consiguiente ahorro de combustible.
cuando se pone el clima no se nota tanto el resto te potencia.
En altas notais alguna diferencia?
Re:egr
« Respuesta #28 en: 01 de Noviembre de 2013, 10:46 »
Efectivamente amigo,se me paso concretar,yo he notado mejora de mas de un litro/100, el motor va mas redondo sin perdida de potencia. En altas lo que mejora es los cambios,me quito las pequeñas dudas.
Re:egr
« Respuesta #29 en: 01 de Noviembre de 2013, 11:28 »
Puedes especificar mas lo de en altas los cambios?no lo entiendo.
