Autor Tema: luces de marcha atras.  (Leído 1467 veces)
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« en: 22 de Agosto de 2013, 23:12 »
Buenas,tengo un`problema con las luces de marcha atras,"NO LUCEN",he mirado el fusible que es el mismo que el del aire acondicionado y no esta fundido, he mirado tambien las dos bombillas por si estaban fundidas y estan tambien bien, asi que solo queda"creo" el conector de la bateria el cual no se en que zona de la caja cambios esta,haber si alguien me puede ayudar,o si creen que es de otro sitio.Gracias y saludos a todos.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
  • Valoración: +54/-23
Re:luces de marcha atras.
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2013, 04:50 »
Hola iratigon, esta por la zona de arriba, entra quitando la batería y su soporte ( la plancha metálica de abajo) y lo veras enseguida.
Suerte y no te manches mucho las manos  ;)
Desconectado king47
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2013, 10:04 »
Otra cosa que te quedaría por mirar es el "interruptor" que lleve la palanca de cambios para encender las luces cuando metes la marcha. En la Espace no sé como va, en mi coche anterior (una Zafira) me pasó eso y fue una tontería cambiarlo.
A ver si alguien con más mecánica que yo te puede dar pistas sobre ello.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2013, 10:09 »
Ese conmutador, el que detecta a marcha atras y el punto muerto, es una "bellota" que va en la propia caja de cambios, no va en la palanca del cambio. Lo mas probable es que sea eso lo que está roto. Es barato y relativamente fácil de cambiar.
Como te han dicho, hay que quitar la batería y luego soltar la base en la que va la batería. Debajo esta el calculador de inyección que se puede apartar y ya te deja espacio para poder cambiar esa especie de bellota que el es sensor de marcha atras y punto muerto.
Creo que habia un hilo que hablaba de esto. Si llegas a acceder a el, puedes comprobarlo con un tester.
SL2
Edito: ya lo he encontrado. El compañero Luca puso unas fotos paso a paso de como se hace.
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=9072.msg91596#msg91596
Ya nos contarás
« última modificación: 23 de Agosto de 2013, 10:11 por Tomate »
Espace IV 1.9 dci del 2004
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2013, 15:34 »
Muchas gracias a todos,en un rato lo mirare.Un saludo.
