Autor Tema: Climatizador no echa aire por la salida del parabrisas  (Leído 6286 veces)
juancar 2.2
« en: 03 de Septiembre de 2013, 13:01 »
Muy buenas, como comenté en mi presentación uno de los problemas que todavía tengo en mi Espace es que no echa aire por los conductos que desempañan el limpiaparabrisas.
El tema es que me empezó dando un problema con la mezcla de aire pues el climatizador bi-zona me echaba aire a la temperatura elegida por el lado izquierdo, pero por el derecho lo tiraba muy caliente.
Lo lleve a la Renault y había una OT para cambiar el calculador de mezcla. Es una OT a demanda, es decir solo lo hacen si vas con el problema, no te la van a cambiar de modo preventivo, solo lo hacen si te falla.  Esto fué lo que me explico el jefe de taller, y creo que esta OT solo aceptaba a las espaces frabricadas en un intervalo de fechas (de esto último no estoy seguro).
Para cambiar este calculador me desmontaron todo el salpicadero. El tema es que al de pocos meses me empezó a hacer un ruido el clima por la zona de delante de la palanca de cambios, como debajo de la guantera. Era un ruido como cuando haces palomitas en el microondas (bueno no tan exagerado, pero parecido). Hasta que dejó de hacerlo y ya no sale aire por dichos conductos.
No se si tuvo o no que ver la reparación que me hicieron del calculador de mezcla con esta avería, y no reclamé nada al concesionario.
Aun asi, les llevé la espace para ver que podía ser(pensando que la maquina les daría algun error) y me comentaron que la tendría que dejar y que tendrian que ir probando, porque con la clip no se puede saber el error, y tienen que ir probando motores del clima, trampillas...y seguramente desmontar todo el salpicadero.
Ante esto, y pensando en la nueva sableada que me iban a meter (justo acababa de pagar unos 1200 euros hacía poco por la anomalía de inyección) , pues lo deje estar y no hice nada ya que el resto del climatizador me funciona bien.
Bueno, despues de todo esto y gracias a vosotros hace tiempo me animé a desmontar parte del salpicadero, la parte superior y el display, pero no observe nada porque los conductos del aire deben estar mas escondidos.
Asi que no se que hacer, si liarme mas con el salpicadero (esto me da un poco de miedo porque creo que no lo sabría hacer), o mirar por la zona de los bajos el compartimento del clima, ya que esto nunca lo he hecho y tampoco se lo que me voy a encontrar.
Bueno, pues perdonad la chapa y gracias de antemano.
« última modificación: 03 de Septiembre de 2013, 13:07 por juancar 2.2 »
juancar 2.2
Re:Climatizador no echa aire por la salida del parabrisas
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2013, 15:25 »
Bueno, después de leerme todos los post que he visto sobre el climatizador y leerme el manual de taller (apartado climatización), creo que esto es lo que hay:
. En 1er. lugar no entiendo como estos de la Renault me dijeron que no serviría de nada enchufarle la Clip porque no daría ningún error, cuando ellos en el manual de taller tienen uno espeficico para fallo del motor de deshielo:
ERROR DF102
Según esto, yo entiendo que una de dos, o es el motor de deshielo que se ha roto, o bien es la trampilla que se ha bloqueado, o las dos cosas.
. En 2do. lugar, pues llegado a este punto, creo que la reparación es una movida de la leche, no por el material, sino por la mano de obra que lleva desmontar todo el salpicadero:
En resumen, quitar la parte superior y central del salpicadero, y me imagino que el volante también.
Bueno, de momento no tengo tiempo ni conocimientos para semejante movida, pero cuando empiecen el cole los chavales, si me animo ya os lo contaré.
juancar 2.2
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2013, 15:34 »
Por cierto si me da el cuarto de hora y me animo, tengo que tener algún cuidado especial con los airbag ?, ya que en el manual pone " Antes de realizar cualquier intervención sobre el sistema de airbag ,bloquear la caja electrónica mediante los útiles de diagnostico ",.... que me imagino que será la Clip....que tampoco tengo.  En fin, que movida, se me están quitando las ganas.
Solución: una bayeta a mano y cuando se empañe darle una pasadita.
« última modificación: 04 de Septiembre de 2013, 15:35 por juancar 2.2 »
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2013, 17:30 »
No lo pongas tan negro hombre, llegar hasta hay no es muy complicado, y por los airbag, desconectate la batería y trabajarás más seguro, pero tampoco vas a tener problemas con ellos.
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2013, 23:13 »
antes de hacer ninguna intervencion desconecta la bateria, no tendras ningun problema y es lo mejor por cierto no tengo claro donde esta ese motor pero tiene toda la pinta y mas aun por los ruidos que dices que debe estar detras de la roadio o por ahi ya nos contaras por cierto de donde eres???
« Respuesta #5 en: 11 de Septiembre de 2013, 08:15 »
Si has dedicado todo este tiempo a diagnosticar tu mismo echando de Dialogys, es seguro que puedes. animo.
juancar 2.2
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2013, 16:59 »
Gracias por las respuestas, y Alfa soy de Santurtzi (bizkaia).
En cuanto a la reparación, estoy decidido al menos a intentarlo.
Ademas, como he pedido por internet una Clip ( a ver si llega pronto), ya aprovecharé y trastearé un poco con ella.
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2013, 19:35 »
Te va a gustar el juguetito, seguro
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #8 en: 23 de Septiembre de 2013, 22:11 »
pues me da que estoy en las mismas, hoy cuando fuy a coger el coche a las cuatro de la tarde, estaba a 41 grados. Al arrancar, un ruido fuerte de plastico rozando con algo, me da que alguna conpuerta y es justo hay el ruido. A la noche me sigue haciendo, mas suave pero roza.
RENAULT ESPACE 2.0 DCI TECH RUN
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
juancar 2.2
« Respuesta #9 en: 23 de Septiembre de 2013, 22:27 »
Hola urkimendi,
pero a ti te echa aire por la zona de desempañar el parabrisas?, si no te echa aire, es posible que sea lo mismo.
Yo todavia no he hecho nada. Estoy a la espera de que me llegue la clip, para ver que dice y luego ya me animaré a desmontar todo.
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #10 en: 27 de Septiembre de 2013, 22:21 »
funcionar funciona, pero suena a compuerta moviendose al arrancar k da miedo, y suena hay.
juancar 2.2
« Respuesta #11 en: 28 de Septiembre de 2013, 10:08 »
Ya le he metido la clip, y el sistema de climatización tenia memorizados algunos fallos en el calculador, pero no tenia ningún fallo presente.
Le he borrado los fallos y por el lado izquierdo del aireador de deshielo echa aire, pero por el lado derecho no.
El motor de deshielo en principio funciona, asi que tiene que ser alguna trampilla.
Una pregunta, soltando toda la carcasa de la palanca de cambios, podría ver algo?, me refiero a poder ver el repartidor, ..seria posible?
