Autor Tema: Pantalla en el parasol FOTOS  (Leído 10929 veces)
Desconectado masa
« en: 17 de Febrero de 2006, 13:10 »
Hola.
El otro dia descubri en dialogys que el parasol derecho de la espace vale 20 euros ???? yo alucino con los precios de renault. para que os hagais una idea el logotipo lateral donde viene la motorización vale 30 euros y es un pu.. plastico sin más.
En  el trastero tenia una pantalla de 8"  (4/3) que no sabia que hacer con ella, (la puse a la venta y todo en foro mercado). Confirme el precio en un concesionario,  pille  la dremel y me dispuse a incrustarla en el parasol. mi idea inicial era en la consola central tipo la de carpinterialuma pero no cabia.
Bueno el caso es que ya la he incrustado y a falta de algún detalle ha quedado muy bien ya os enviare las fotos. No tengo fotos del proceso de montaje porque la operación la veia inviable :( . Mientras le metia la dremel al parasol sentia que me liberaba de todo mi stress  :lol:  :lol:
Para lo unico que la quiero es para poner las pelis a los crios ya que los dvd de crios son una castaña nunca basta con meter el dvd y darle al play. hay que entrar en tropecientos menus para que empiece la peli y mis niños de 4 años se desesperan y yo tengo que retorcer el cuello para var la pantalla del techo y poder poner en marcha la peli o poner el idioma correcto.
saludos masa2001
socio nº 36 (sin pegatinas de momento)
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado edu-177
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2006, 13:18 »
Un consejo , aunque ultimamante no se si esta bien, copiate la peli del dvd y lleva en el coche una copia.
Ventajas:
- Si se raya o estropea siempre sera una copia de seguridad y no la original.
- Puedes eliminar todo menos la peli, de esa manera la introduces y "voila".
- Y lo que es el tope es pasarlas a CVCV o VCD y en 1 DVD (disco) caben hasta 6, segun los casos, eso si te pone un menu para seleccionar la peli.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado Darkwind
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2006, 13:27 »
Edu-177, qué programa / proceso usas para pasarlas a VCD ?
Se que se puede, pero nunca lo he intentado ni preocupado por hacerlo porque se pierde mucha calidad de imagen y sonido y, para eso no me he comprado un Home Cinema de calidad, pero bien pensado para el coche no es ninguna tontería...
Rgds,
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2006, 14:08 »
Hola Darwin, hace ya mucho tiempo que lo hice y no me he preocupado de hacer las nuevas. El formato que elegi fue el CVCD porque queda igual de comprimido que el VCD pero con mayor calidad en video y audio.
El proceso creo recordar que era lento, hoy en dia me es mas facil copiar el dvd expluyendo todo menos la peli, se lo curra en pc en 20-25 minutos y el coste es de 46 cent. de euro. con lo que comprenderas que no me complique mas la vida.
Si estas interesado en el procedimiento busga en google CVCD y te saldran incluso tutoriales y de donde bajarlo. Si no encuentras nada puedo buscar en el "fondo del cajon".
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2006, 16:07 »
Gracias, ya lo he encontrado en Google: www.videomanuales.com
Tienes razon lleva demasiado tiempo y hoy por hoy el tiempo vale mas que el soporte.
Pensé que podia ser interesante para llevar menos discos en el coche, pero tienes razon, lleva demasiado tiempo y hoy por hoy, el tiempo vale mas que el soporte.
Slds,
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2006, 22:43 »
Pos eso, si se raya la vuelves a copiar y ya ta , pillate una bobina de la de 10 dvd's va de pelicula para llevarlos.
Un saudo.
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2006, 08:52 »
unas fotillos .
con los menus del mp3.
saludos
masa2001
socio nº36 todavia sin pegatinas
masa      exsocio Nº 36
Skapeloko
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2006, 10:21 »
Impresionante.
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2006, 11:23 »
Sois unos monstruos...
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #9 en: 20 de Febrero de 2006, 11:48 »
te ha quedado un poco pequeña para la distancia al asiento del conductor ¿no?, ponle gafas a la señora, pero de Sol.,
Eres un mostruo.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado admin0
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2006, 13:35 »
Los Privi e Initiale tenemos un handicap para hacer lo que tu has hecho y es que al bajar el parasol, tenemos una luz de cortesía que se enciende automaticamente para iluminar el espejito, y como que daria por saco si en vez de espejo hay un tft ¿no?. Es como si te ponen una bombilla delante de la tele....
Desconectado masa
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2006, 14:15 »
El que hace que se active la lucecita esa de cortesia es el soporte izquierdo bastaria con desengancharlo de ese lado (supongo).
masa      exsocio Nº 36
Desconectado Jaumar
« Respuesta #12 en: 20 de Febrero de 2006, 17:01 »
Hola Masa2001, enhorabuena por el trabajo y sobre todo por los acabados, IMPRESIONANTES.
Una curiosidad, que es esa bolita negra que tienes colocada cerca del pulsador de las luces de emergencia? Un microfono?
Jaime
Espace Initiale 190cv V II 2021
Espace Initiale 160cv V 2016
G. Espace IV 3.0V6 Initiale 10/2004
Desconectado masa
« Respuesta #13 en: 20 de Febrero de 2006, 19:03 »
Sensor de infrarojos del dvd y del tdt
masa      exsocio Nº 36
Desconectado Harvard
« Respuesta #14 en: 20 de Febrero de 2006, 21:29 »
Que tal te va el tdt? Estuve el sabado buscando aparatos para el tdt y me dijeron que todavia no estaban muy conseguidos.
un saludo
Harvard
Socio nº 18
ESPACE IV 2.0T 170 cv negra + Cristales tintados (solarcheck ngr6) + Navegador ALPINE + Dvd en reposacabezas + HDD 400 Gb + PEGATA KING SIZE EN LUNETA + Techo Panoramico practicable + Hp 1940 + Navman 4410i + Nevera + pack infantil x2.
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
